Viser innholdet med mest poeng fra 24. nov. 2017 i alle områder
I går annonserte TK både på nett og SMS at folk måtte begrense forbruket mellom klokken 1500 og 1900. Jeg gjorde min del helt til ungene ville bade:) Skrudde av alle varmekilder, ventet med og lade elbilen osv. http://www.itromso.no/nyheter/2017/11/24/Folk-fulgte-oppfordringen-fra-Troms-Kraft-–-Markant-nedgang-i-strømforbruket-15650867.ece2 poeng
Fått laget meg noen Wi-Fi relér basert på ESP12 og HLK-PM03 220v->3.3v. Kretskortet passer i standard Elko veggboks, inngang for bryter og rele for å styre lys eller. Max 4A uten å legge en latchkabel på relét (som tåler 10A). Programmerer den med en FTDI adapter via Arduino IDE. Bruker Arduino plugin i HS for kommunikasjon, men modulen virker frittstående via bryter inngangen. Planen er å støpe inn hele kortet utenom tilkoblingene i epoxy resin for å få det isolert og for ekstra sikkerhet. Et par ting som jeg vil prøve å få endret på etterhvert, men alt fungerer som det skal. Tenker å se om jeg får integrert en DS18B20 for å se temp på kortet, kanskje en header for å kunne koble til en ekstern DHT22 el. Ekstra innganger er jo alltid kjekt. Monterte feil varistor, så den tok kvelden, derfor litt sot på kortet på bilde? Sikring og termosikringen var større enn forventet, så ble bare plass til sikringen på dette kortet.2 poeng
RfLinkSeer er en plugin for å støtte RfLink (hardware) et alternativ til RfxTrx. Dette er hardware man selv kan sette sammen eventuelt bestille på nett (se under RFLink gateway). OBS OBS OBS Dette er i Alfa(nivået før beta, som igjen er nivået før man faktisk sier man har en versjon man er fornøyd med) og ser ut deretter Kun testet i windows. Hva som er støttet så langt: "Lytting" til det som skjer (plugin er i hovedsak laget for å håndtere mine prologue tempmålere). Mulighet til å legge enheter inn i Homeseer Mulighet for å sende kommandoene ON/OFF/ALLON/ALLOFF. Testet med: 433Mhz brannvarsler (Kjell.com Konig SAS-SA200)- tar imot signal og kan også trigge denne (testet uten familien i hus) 433MHz fjernstrømbrytere (Håndterer ON/OFF/ALLON/ALLOFF) Hva som kommer til å skje videre: Gjøre ting penere i GUI Begynne å se på å sende kommandoer for de enheter som kan motta kommandoer Stabilitet når man mister kontakten med en RfLink enhet over tcp/ip Fange opp om en kommando kom seg over ok til RfLink *** Link til siste versjon: RfLinkSeer_V_0481 *** Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_RfLinkSeer.exe og HSPI_RfLinkSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - RfLinkseer - med 17 filer) og under Html\images katalogen skal du ha fått en RfLinkSeer katalog 3 underkataloger og diverse bilde filer (totalt 49 bildefiler under RfLinkSeer og tilhørende underkataloger) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer Brukermanual: Hvis du kobler til RFLink direkte så må du sette opp korrekt Com-port. Dette gjøres under Plugins->RfLinkSeer->Comport config. Velg fra dropdown og trykk på knappen "Add comport" Hvis du har koblet RFLink vha RasberryPi og ser2net så må du inn på TcpIp config. Tast inn ip, port og trykk "Add Tcp/Ip address". I begge tilfeller skal man se noe i løpet av 5-30 sekunder hvis man går inn på Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Ser du ikke noe så gå inn på General config og sett logging til debug. Går du i logvinduet så skal du se en masse med RfLinkSeer meldinger. Hvis alt går bra ser du også noen av typen "received 20;12;....". Hvis du får en haug med feilmeldinger om reconnect etc så er det mulig at du har satt opp comport eller tcpip feil. For å velge enheter så går du til siden Plugins->RfLinkSeer->Found Units. Vent i 5-10 sekunder så skal det komme opp en tabell med enheter som den finner. Trykk på knappen Add for den/de enhetene som du ønsker å legge inn i Homeseer. For å endre kommandoport eller protokoll og enhetsId går man inn og konfigurerer enheten (trykker på navnet til enheten i oversikten). Man skal under fanen RfLinkSeer ha en eller 2 dropdowns. Den ene velger kommandoport (det man har konfigurert under com og/eller tcp/ip). Den andre porten velger enhet som man skal ta protokoll og enhetsid fra. I tillegg til at man viser protokoll og enhetsid så viser jeg også sist mottatte data slik at det skal bli enklere å velge (noe jeg savner i RfxCom plugin). Plugin støtter å kjøre mer enn en kilde. Hjemme kjører jeg to enheter (433MHz og 868Mhz) over tcpip og det ser ut til å gå greit. Jeg antar at man også kan kjøre ett par comporter også samtidig, men har ikke fått testet så mye på det. Mer info vil komme etterhvert som jeg får mer tid til å "pusse" på koden. Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg. Endringer 0.4.8.1 - Fikset en feil i grafikk for temperatur mellom 21 og 26 (stoppet på 24) 0.4.8.0 - Fikset en feil i håndtering av kommandoer som ble introdusert i 0.4.7.4 0.4.7.4 - Fikset manglende link mellom child og parent devices. Endringer i Alpha4 (2018-06-08) * Kommandoene On, Off, AllOn, AllOff, Set_level kan nå bli sendt fra RfLinkSeer til RfLink (som igjen sender det ut til enhetene) * Mulighet for å endre porten som enheten skal sende kommandoer over. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) * Mulighet til å endre enhetens protokoll og adresse til en funnet enhet som ikke er i HomeSeer, men funnet av RfLink. Dette gjør det enklere å hente inn enheter som endrer seg etter batteribytte. (ligger i RFLinkSeer-fanen når man configurerer eksisterende enhet i HomeSeer) Endringer i Alpha3 (2018-03-28) * Alle enheter skal nå ha ikon * Lagt til knapp for å manuelt slå av røykvarlser i Homeseer (den sender IKKE ut til brannvarslerne) * Fikset opp i oversikt over enheter slik at man Fjerne fra Homeseer devicer Oppdatere med nye ikon hvis man har en enhet installert fra før, men uten korrekt ikon * Mulighet til å endre hvor lenge man tar var på enheter som har gitt signal i oversikt over enheter som er funnet, men som ikke er lagt til i Homeseer * I oversikt er det nå enklere å se hvilke enheter som man har lagt til i Homeseer Endringer i Alpha2 (2018-02-22) * Bedre håndtering av On/Off kommandoer fra enheter * Unitconfig har fått en skikkelig overhaling og har nå følgende: Mulighet for søk Sortering Enkelt å legge til en ny enhet Kjente feil Krangler med Arduinoplugin hvis du bruker com port både på RfLinkSeer og Arduino plugin. Uvist hvordan dette skal løses siden jeg har lagt opp til at man skal kunne bruke mer enn en comport samtidig. Den antar at alle kommandoer som sendes går ok. Jeg har desverre ikke implementert noen sjekk på returen jeg får fra RfLink når jeg sender en kommando. Mye logging til console som ikke er fjernet, men dette vil du kun se om du kjører plugins i developer mode. "Testing testing"-teksten i config siden jeg først tenkte over den da jeg oppdaterte disse sidene.1 poeng
Kjøpte dette kameraet for 688,- Kjørte manuell installasjon fordi jeg ikke ønsker noe skyløsning. Har et greit standard web grensesnitt og mer enn bra nok billedkvalitet. Faktisk positivt overrasket over natt funksjonen, veldig bra. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på hvordan du aksesserer det direkte, men har fått samlet nok til å styre det fra HSTouch. Kameraet virker også via NetCam plugin for å ta øyeblikks bilder. Bruk "SnapShot" konfigen i bildet ovenfor.1 poeng
30 % rabatt på Aeon Labs Z-stick gen5: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/aeon-labs-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549 12 % rabatt på Fibaro Innfelt Z-wave-dimmemottaker 250 W: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/fibaro-innfelt-z-wave-dimmemottaker-250-w-p50389 25 % rabatt på Aeon Labs Multisensor 6 Z-wave-bevegelsesdetektor: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/aeon-labs-multisensor-6-z-wave-bevegelsesdetektor-p50967 14 % rabatt på Fibaro Z-wave-fjernstrømbryter med energimåler: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/fibaro-z-wave-fjernstrombryter-med-energimaler-p508841 poeng
Jeg bruker et par mikromoduler (Aeon Labs DSC19 et eller annet) til å styre varmekabler med, de har vel max 10A, men nok til mine kabler på ca 1200w & 1600w, de har fungert uten noe tull nå i snart 2 år, blir styrt av hjemmelaget arduino termostat På VVT har jeg ikke noe styring, annet enn et rele som ligger i parallell med elementet, så HS vet når VVT er på og ikke, og beregner forbruket utifra hvor lenge den ligger inne av gangen (siden det er en kjent, fast belastning). Bruker en Fibaro wall plug på tørketrommelen, har fungert uten problemer i over 2 år, er inverter trommel da, så på en hel tørkesyklus på 2,5time bruker den tilsammen mellom 0,7-1,3kWh, hadde nok vær mer skeptisk å brukt den pluggen til større laster, den er liten og har hørt det kan bli varm ved høy belastning. Et alternativ er jo å bygge inn en mikrobryter bak stikken, du får jo de som tåler opptil 16A, evt finnes også denne heavy duty saken fra Aeon Labs som skal takle opptil 30A tror jeg det var, kanskje noe for elbilen1 poeng
Jeg trodde det før, men jeg tror mer jeg lurte meg selv (i følge RFXCOM-Bert). Jeg har to av den, har fungert utmerket i flere år. Veldig basic, dog. Kun av/på. Ingen strømmåling eller tilsvarende.1 poeng
Intin har tilbud på Homeseer-sentraler i dag (bruk kode «seeyoublackfriday» i kassen for å se hva prisen blir). HomeSeer selv selger programvaren med 50% rabatt nå.1 poeng
Det er litt tynt med Z-wave for utenførs bruk, dessverre. Eneste jeg vet om er denne: https://www.intin.no/produkt/popp-wall-plug-switch-ip44/1 poeng
Fant feilen, koblet fra relene så kom den inn med en gang. Ser ut som USB power jeg benyttet leverer litt for lite Takker1 poeng
Kan det være en mulighet å gjøre noe via Aduro Smart Response? Har ikke prøvd selv, men det må vel gå an å hekte seg innpå?1 poeng
@iblis...Er den nye mqtt pluginen din klar enda? Er jo en time eller noe siden du sa du vurderte å lage den.1 poeng
Power har tilbud på samsung sitt "smart" kjøleskap i dag, jeg trenger jo ikke nytt kjøleskap, ikke har jeg bruk for noe mer funksjonalitet heller, likevel er det rett før jeg handler ?1 poeng
Vurderer å lage en plugin av det slik at jeg kan implementere Thermostat Interfacet til HomeSeer, og dermed få virtuelle termostater definert som "ordentlige" termostater. Samt at det da også vil fungere på Zee2 og Linux...1 poeng
