Viser innholdet med mest poeng fra 26. nov. 2017 i Innlegg
  1. Bruker Fibaro wallplug til diverse ting rundt i huset, inkludert til TV'ene (for å slå av strømmen om natten etc) og til noen vegglamper (styrt via assosiasjon av en Elko-bryter med Fibaro dimmer 2 på vegg). Sleit med en tredje wallplug for en tid tilbake. Ulike versjoner osv, så jeg byttet den (midlertidig) ut med andre plugger etter tur for å se om problemene var versjonsrelaterte. Så ble det selvsagt litt kluss i oppryddingen... ...og all skepsis mot "smarte hus" her i huset ble bekreftet når lysbryteren på veggen slo av/på TV'en.
  2. Pushover3P plugin, Pushover installert på telefonen
  3. Jeg blei heller aldri fornøyd med hverken Device history eller Jon00DBchart. Er nå i gang med å teste Grafana, og det blir det i alle fall pene grafer av. Det er satt opp med MQTT-plugin i Homeseer som annonserer til en "MQTT-broker" på serveren min, videre til en Telegraf-agent som putter dataene inn i en InfluxDB-database, og dette plottes av grafana. Puh. Jeg har planer om å lage en guide fordi jeg tror flere kunne vært interessert i dette, men da må jeg først bli fornøyd med hvordan jeg har satt det opp her, og ha tid til å skrive en faktisk guide..
  4. Ingen krever jord, de krever N og evt L
  5. Det er vell litt upresist. PWM brukes i temperaturregulering som en 0-100% pådrag til en varmekilde, gjerne fra en regulator. Termostater tar ikke hensyn til hvor stor temperaturforskjellen mellom faktisk temperatur og ønsket temperatur er, mens det vil en regulator med PWM kunne gjøre.
  6. Benytter denne for å lese strømmåler: http://foogadgets.tictail.com/product/wpc3 Har en noe eldre utgave, fungerer helt fint.
  7. Det er det ikke: Det står "temperatur i vv-bereder/10". Dette er målt på toppen, ved ut/inn tapping. Temperaturen inne i berederen skal være begrenset til 80 som normalt er, men det har jeg ikke tilgang til uten på bore hull i den.... Dette blir jo uansett som å sammenligne tomater og appelsiner, men gjør nytten.
  8. Testet litt mer med utkobling av vv-bereder. Litt forenkelt er teorien er at vv-bereder kobles ut når forbruket går ut over abonnert kW. Og den kobles inn når forbruket synker under abonnement fratrukket bereder Har gjort et forsøk der det er benyttet et tenkt abonnement på 6kW. vv-bereder trekker ca 2kW (1950w) Lagt inn i TelldusLive, Events: Øvre grense 6kW Nedre grense 4kW. Pulsteller på strømmåleren, gir indikasjon på forbruk (kW). Logg for inn/utkobling av vv-bereder viser til tider ganske høy aktivitet Noen av ut/inn koblingene blir antagelig forårsaket av berederen selv når forbruket ligger i området 4kW. Forsøket viser at flere effekttopper holder seg under 6 kW eller like over. Men av og til dukker det opp ganske høye overforbruk; Noe skyldes motor og kupé -varmer, matlaging, varmekabler mm Varmen i vv-bereder synes ganske upåvirket. Den svinger alltid noe. Litt tidlig å trekke noen absolutt konklusjon, men tror noe slikt bør kunne fungere for å ta bort eller "klippe av" noe høyt effektuttak. I tillegg kan man tenke seg å ta med strømpris. Ved å legge inn et skjema for kommende døgns strømpris kan det muligens legges inn andre grenseverdier til visse tider på døgnet. Det bør antagelig også tas hensyn til en minimumstemperatur i vv-bereder noe som kan være viktig for å opprettholde (høy) WAF (Wife Acceptance Factor). ............. Av graf ser man at endel effekt topper holder seg under eller like over 6kW Men.... "noen" satte i gang diverse "julegreier", det ga mye overforbruk. Gul er strømforbruk, rød er temperatur i vv-bereder/10. (temp i vv-bereder er målt ved tilkobling i toppen, ikke korrekt, men greit nok for eksempel).
  9. Iflg: https://www.ssb.no/familie/ Norske husstander: i 2016: 2 348 797 i 2017: 2 376 971 I tillegg kommer hytter ( ca 600 000) bedrifter (?) .... Snakker nok om mer enn 3 mill. målere. Planlegging & organisering, selve måleren + montering. +++ Blir "pæng" av slikt prosjekt. Vi forbrukere som får regninga på en eller annen måte.
  10. Er nok kanskje verst der man har roterende dimmer fra før. Roterende dimmer er litt raskere på å oppnå ønskelig styrke, fibaro 2 har jo dobbeltklikk for full styrke, savner noe tilsvarende for en neddimmet styrke.
  11. Ja det er 25 noder på strøm, 4 på batteri. Per nå Prøvde meg på en journ.anm her..? Men 170 i frakt da..
  12. Fungerer fint på Linux, så det et nok det begrensede antallet plugins som er utfordringen.
  13. Hei Er helt fersk på området, men har benyttet november til å kjøpe HomeSeer Pro med 50% rabatt (takk for tipset). Innledningsvis har jeg tenkt å sette opp en rekke temperatursensorer (ca 20, stort hus), benytte IKEA Trådfri (siden jeg allerede har litt av dem, men er svært misfornøyd med bevegelsessensoren og styringsmuligheter) og eksperimentere med litt Z-Wave. Siden jeg har jobbet med IT i over 30 år så er jeg ikke bekymret for om jeg får til det tekniske. Basert på lesing av forumene her så har jeg satt opp en handleliste hos Loh Electronics. Spørsmålet mitt er hvordan de håndterer moms. Jeg kan godt betale den, men helst ikke to ganger. ;-) Prisene på hele handlelisten varierer, og virker som om det er med og uten moms avhengig av hvor jeg er i prosessen. Når kredittkort skulle oppgis var det med moms, men rett før uten moms. Hvis Loh krever inn norsk mva. så er det greit. Hvis de krever inn svensk mva, og jeg må betale norsk i tillegg så er det ikke like greit. ;-) Er det noen som med sikkerhet kan si hvordan det fungerer å handle fra dem? PS! For de som måtte være interessert så er handlelisten nedenfor. :-) Trådlös temp/luftfukt för inne/utomhusbruk x 21 76:- RFXtrx433E USB transceiver x 1 677:- Ground plane antenn för Tellstick Net/ZNet (433Mhz) med SMA-hane x 1 269:- Z-Wave USB Stick x 1 194:- Aeon labs Minimote white x 1 337:- Aeon Labs Multisensor 6 - GEN5 x 4 407:- Fibaro Smoke Detector x 2 407:- Danfoss Z-Wave Radiator Thermostat (LC-13) x 2 420:- Range Extender 6 - GEN5 x 2 244:- PS2! Takk for et supernyttig forum. Når jeg fant det var det lett å bestemme seg for HomeSeer og temperatursensor-løsning. mvh Ole
  14. Ta en masse bilder. Merk rørene. Lag tegninger. Tenk på lampett punkter. Tenk på TV boks oppe på vegg for å unngå kabling under TV. Benyttes ikke punkt, heng bilder over de. Eget skap for svakstrøm. Tenk soner for lys. Plasser dimmere i sikringsskap, trekk fargede kabler til ønsket impuls bryter (1,5 mm biltema, kan laskes men tenk litt om du har tre fas i huset.) Ta ut punkter for innvendig og utvendig persienner. Trekk flest mulig rør til sikringsskap, unngå lasking mellom signal og tilførsel. Fest rørene sikkerlig og unngå vinkler (forenkler etter trekking)
  15. Det er også mulig å benytte Ifttt, da behøver man ikke plugin. Litt script må til, men det er en god beskrivelse et sted på siden her.
  16. Det går sakte men sikkert framover. Har fått lagt opp trekke rør i 1 etg. +loft, inkl. Ca 250m ferdigtrekt 2xcat6 tv/data til alle rom, samt. ute på terasse på øst og vestsiden. Har i tillegg trekt opp 2xcat6 til div. plasser for evt. kontrollskjermer eller lign. Alle stikk har ekstra sløyfe 20mm rør til tekn.rom eller bryter, alle brytere har ekstra 20mm til tekn.rom. Lagt opp punkt til sensorer og røykvarslere i alle rom med rør ned til tekn.rom. Har også lagt 20mm rør fra alle vindu og dører som kan åpnes.
  17. Hei, takker for støtten :-) Valgte metode #3 over: byttet navnet på en _X.HSD fil som ikke var for gammel til .HSD. Re-startet Hs og det fungerte knall. Alle nodene er tilbake og kjører som vanlig. Gjorde ikke noe med Z-wave interfacet (kunne kanskje ha skrudd det av og på, men det fungerte uten å gjøre dette). Så takk for innspill, vips ble jeg betydelig mer belært i bruk av HS :-) Ha en fortreffelig kveld! S
  18. Visste ikke at Kjells Markiser solgte elektronikk
  19. Dagens forbruk. Speedometeret viser gjennomsnittet.
  20. When the sh*t hits the fan... 10 uker gammel valp lurer seg ned i feil etasje for å gjøre bommelom. Xiaomi vacuum mangler shit sensor. Need I say more. Jeg skal spare dere for bilder [emoji5]
