Viser innholdet med mest poeng fra 27. nov. 2017 i Innlegg
  1. Jeg har denne kretsen som en start.. Skal legge til en ESP8266, så er jeg fornøyd tror jeg.. Kanskje USB B micro og RJ45 også.. får se hva jeg får til pris.. Denne er til Kamstrup med ekstern strømforsyning 5v/Usb edit: ikke ferdig, så ikke kommenter silk-printen..
  2. I den forstand er det riktig at PWM bare er av på signal, som så mye annet i elektronikken. Men jeg mener fortsatt det blir upresist, da PWM sin av/på-tid blir styrt ut fra en prosentvis andel av en gitt periodetid, mens termostat slås av å på ut fra et gitt settpunkt=) Men tilbake til topic: Jeg er som nevnt tidligere i tråden skeptisk til å kjøre PWM på rele-utganger da releer ofte har et begrenset antall innslag før disse ikke vil mer. Jeg kan ikke se at det er spesifisert antall koblinger disse releene tåler, så det kan godt hende det vil fungere ut levetiden til resten av systemet og vell så det.
  3. Ofte finnes jord i tak-punktene. Hvis så er tilfelle er det ingen stor sak å få trukket en ledning fra tak til veggkontaktene. Men ting tar tid... også for elektrikere. N og L benyttes i nesten hele verden, men kun unntaksvis i Norge. (Der hvor det finnes 400volt anlegg). N = nøytral, ledning skal være blå. L= line, ledning skal være svart. Dette gjelder altså stort sett ikke i Norge og det er likegyldig med farger og hvordan det kobles. Men det er en god regel å følge fargene, gjør ting enklere. Når det står "må ha N og L", betyr det at det må finnes to ledere med strøm, ca 220-240 volt imellom.
  4. Dette kan ta litt tid ... Jeg fyller inn litt etter litt etter hvert som jeg kommer på hva jeg har og hvor jeg vil Bolig: Leilighet på 112 m2, Veranda på 73 m2 Drivhus på 6 m2 Byggeår i 2013 Energiklasse C Tek10. Egen løsning på skjult anlegg med to fordelings skap. Sentralisert fremføring av rør. Separert fremføring av signal/data trafikk og strøm. Vannbåren fjernvarme med 5 radiatorer fordelt mer eller mindre logisk i leiligheten. Balansert ventilasjon Systemair VR-400 aggregat. Delt inn sånn i HS3: Soverom Gjesterom Kontor Tekniskrom Vaskerom Bad Bod Gang Entre Kjøkken Stue Leilighet Veranda Drivhus Verden Først en enkel listing: HomeSeer Version: HS3 Pro Edition 3.0.0.495 Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station Number of Devices: 221 Number of Events: 17 Available Threads: 400 Plug-Ins: 1.0.0.148: Arduino Plugin 2.0.59.0: BLBackup 0.2.0.10: FitbitSeer 2.0.2.15: JowiHue 1.0.335.0: LSoftCarNet 3.0.0.50: MediaController 3.1.0.7: MeiHarmonyHub 1.5.0.0: MQTT 3.0.0.14: NetCAM 3.0.0.15: RaspberryIO 30.0.0.37: RFXCOM 3.0.0.91: weatherXML 3.0.1.252: Z-Wave 3.0.0.8: CM15A 0.0.1.5: TrafriSeer X.X.X.X Tibber Seer Hardware: Intel NUC, Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80 GHz, RAM 16 GB, SSD 224 GB, Fast 1000 ethernet Rasberry PI (2) Asus Router USB Hub m/eksternt power USB Bluetooth USB conBee USB Logitech Unify (keyboard/mouse) USB RFXCOMe USB CM15A USB UZB1 Philips HUE, Ethernet GW Ikea Tråfri, Ethernet GW D-Link DCS-5000L, Ethernet Cam Somfy TaHoma (Ikke i bruk) Balansert ventilasjon grensesnitt (Modbus) HAN grensesnitt Tibber Devices: ID-Lock ver. 1.0 Somfy RTS, 6 persienner og 3 blendegardiner Vannbåren varme termostater Termostat varmekabeler Ikea, Philips (conBee) Ikea led (dimmer) Philips HUE Kommer mer Videre planer: Port telefon grensesnitt (SSS SIEDLE, BTS 850-02) Varmtvanns grensesnitt (M-Bus) Kommer mer
  5. Det første som kommer opp er jo å velge gratis prøveversjon/en betalingsplan, hvordan er det gratis?
  6. Versjon 0.2.0.10 støtter hjerterytme-måling.
  7. 1 poeng
  8. IDLock har vært støttet en måneds tid nå. Du må riktignok installere appen manuelt via CLI, men basic funksjonalitet fungerer helt strålende. St1-R
  9. Hvor langt unna hverandre er enhetene? De skal visst ikke så for nære hverandre i følge nexa manualen.. orientering av selve bryteren kan også ha noe å si, ganske dårlig antennekonstruksjon på noen av typene.. Kompromiss med størrelse og at den skal være innebygget i enheten sikkert..
  10. Det høres riktig ut, Muskus! Prosentvis pådrag emuleres ved hjelp av av/på i korte tidsintervaller med PWM. Jeg fant forresten en fiffig funksjon i Uponor Smatrix Wave (Plus): Det virker jo som om Uponor Smatrix er enda bedre enn PWM ved at de i tillegg regner med lengden på vannsløyfen.
  11. Så bra. Skal fikse et par feil som er funnet først så skal jeg lage en ny versjon Litt hektisk denna uka, men skal prøve å få gjort det en kveld.
  12. Neutral er ikke jord slik vi har det, hvis det var det du trodde, jeg har ikke sett noen moduler som krever tilkopling av jord.(ofte kalt PE, protection earth) Jeg er veldig fornøyd med z-wave, bruker hovedsakelig Fibaro og noe Aeon labs, bruker fibaro dimmer 2 på alt som skal dimmes, da jeg syntes den dimmer det aller meste uten problemer. På on/off enheter bruker jeg litt forskjellig, mest aeon labs pga de var litt billigere og hadde forsatt effektmåling, kjøpte de fra Clas Ohlson. For temperatur bruker jeg hovedsakelig rfxtrx433 fra rfxcom, med mange billige sensorer fra bla. Clas Ohlson, er en samleside på forumet her som viser hvilken sensorer sommer bekreftet å virke med denne.
  13. Garasjedatamaskinen er satt i drift, og det funker. Ultralydsensoren er montert på en hylleknekt i taket, og porten stopper 4 cm foran denne når porten er helt oppe. Grafanaplottet viser en åpne og lukkesekvens og avslører at porten min beveger seg med 15 cm i sekundet. Ultralydmålingen av portposisjon er som forventet ikke helt presis. Den måler potensielt i 30 graders bredde, og innenfor en slik kjegle er det mye tak kanskje treffes av og til. Tar høyde for dette i programvaren. Aotec garasjeportkontroller er nå til overs Send melding på PM hvis noen er interessert. Kabelrot er noe man rydder i en annen gang..
