Viser innholdet med mest poeng fra 30. nov. 2017 i alle områder
Hei! Kjekt å se at det blir lagt merke til! Jeg ble faktisk med på forumet sist fredag i håp om å få vist frem noen produkter. Søk, Finn.no https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?location=0.20013&q=fibaro Produktene blir i første omgang lagt ut på finn.no, håper å kunne gi dere link til den nye nettsiden om ikke så veldig lenge. Adapterene blir designet og produsert av Fonnebust AS som for det meste er meg, Stian Fanebust. Ta kontakt om dere har spørsmål så skal jeg svare så godt jeg kan, her på forumet eller til [email protected] Jeg har selv testet adapterene hjemme i rundt 6 mnd. og finner kvalitet og finish veldig akseptabel for mitt hjem. Gjestene har også sluttet å spørre hva som henger her og der, og om jeg har kamera på toalettet. Bestillinger til [email protected] blir sendt etter 1-4 dager. Mvh. Stian Fanebust Fonnebust AS2 poeng
Var en tur på IKEA i går. Spurte en ansatt om hun viste noe om når det kom nye Trådfri produkter. "Ja det kommer nye produkter 1 Oktober" var svaret. "Det kommer en pære som kan skifte farger." - Å ja? flere enn 3? "Ja fiolett og sånn" "Og så kommer den en mignon pære som kan dimmes" "Og så en sånn plugg du setter i kontakten" -Dimmer? "Nei for å skru av ovner og sånn tror jeg" "Og så kommer det sånne transformatorer" -For 12V? "Nei for kjøkken belysning og sånn" " De erstatter de andre transformatorene" "Og så kommer det nye produkter igjen 1 April" -Har du funnet denne informasjonen på nettet eller har du fått den internt? "Jeg har fått den internt, men det er mulig den ligger på nettet også" ... hmm skal tro hvor mye hun ikke husket... Noen som har funnet noe om dette på (IKEA) nettet?1 poeng
De siste par dagene har det dukket opp noen spennende produkter på finn.no, fra Fonnebust AS: Får dessverre ikke linket direkte til Finn-søket! De er ganske nyetablert: https://www.proff.no/selskap/fonnebust-as/lindås/bygg-og-anleggsleverandører/IF7AV5H0CVG/ Ingen nettside, bare Finn-annonser, men de lover flere slike produkter fremover, så det blir spennende å se!1 poeng
Som nevnt tidligere er jeg igang med oppussing av huset vårt og har planer om å felle inn Aeotec MS6 i de fleste rom. Disse vil jeg ha strøm på konstant for å kunne få data oftere + slippe å bytte batteri på endel enheter! problemet da var å få en usb utgang i taket... Jeg har laget et lite kretskort som kan hjelpe meg selv og andre hvis de driver med det samme! Skjema og kretskort fil for bruk i Eagle ligger under Jeg har satt opp downlightkasser der hvor sensorene skal være, og en kabel som går rundt til alle punkt. kabelen med 5v inn kobles til kortet samt kabelen som går videre til neste punkt. Ganske simpelt, men det gjør jobben 5v power blir montert i sikringsskapet. Noen enheter har jeg skjønt er litt kresne på hvilke spenninger som ligger på D+ & D-, så det er lagt inn muligheter for en spenningsdeling om nødvendig! MS6 funka fint uten heldigvis, så da slapp jeg unna litt lodding! også mulig å sette på en kondensator på korta, men tviler på at det blir nødvendig.. BOM: PCB-rekkeklemme Pitch 5mm/5.08mm 4P Artikkelnr Elfa: 148-41-038 USB 2.0 type A-sokkel 4P Artikkelnr Elfa: 300-65-193 MS6 power.brd MS6 power.sch1 poeng
Dette stemmer med domeneregistreringen, men tror heller det er Smartlab Hvaler AS som står bak: (stemmer med oppgitt adresse, styreformann er samme person) https://www.proff.no/selskap/smartlab-hvaler-as/vesterøy/teknisk-prøving-og-analyse/IF58NGQ10L1/ Bra initiativ da! Men, kanskje litt tidlig i utviklingsfasen Edit: Litt mer info her, så litt mer skikkelig ut: http://www.effektmax.no/redbridge Edit2: Digi.no har også skrevet om dem: https://www.digi.no/artikler/skal-samle-inn-minst-300-megabyte-i-dognet-fra-hvert-hjem/3497361 poeng
Gulvføler er et must hvis du har tregulv, da må temperaturen i gulvet ikke overstige 27 grader, er det ikke tregulv kan man klare seg uten1 poeng
Det er primært pga. strøm-begrensningen i Fibaro RGBW. 24 V gir mulighet for dobbelt så mye effekt. Vet ikke helt hvordan de løser dette i selve stripene, men generelt vil det være gunstig med høyere spenning for å holde strømmengden nede, gitt to striper med tilsvarende lyseffekt. Du får sikkert tak i kraftige 12 V striper også, men det blir dyrere - både for ledstripe, strømforsyning, og styringskompnentene. Hvis du skal benytte samme strømforsyning til en NodeMCU ville jeg absolutt valgt å bruke en strømforsyning fra 24 V til 5 V fremfor å benytte resistorer som det ser ut til at du planlegger å bruke? 24 V er mye benyttet i automasjon, så det er ikke noe problem å få tak i 24-5V omformer.1 poeng
Stilig! Regner med det er et marked for holdere til mobiler/nettbrett som inneholder plass til lader osv som folk kan bruke til dashboard ved døren. Med 3D-printer er det vel bare fantasien som setter grenser1 poeng
Hei, Jeg har begynt å skrive tilsvarende plugin til Home Assistant, og kommet et godt stykke på veien - men siden du @lilfire har kommet enda litt lenger (og CarNet api:ene har endret sig litt siden siste versjon jeg laget) kanskje du har lyst at dele koden/api og erfaringer slik at jeg kan komme litt raskere frem og forhåpentligvis gjøre noen HASS-brukere glade? Takk på forhånd!1 poeng
Jeg tok å debugget appen litt og moddet litt på koden fra github og vipps så kan jeg hente ut lokasjon. Kan gjøre en fork i morgen og renskrive koden slik at den blir tilgjengelig for alle1 poeng
Også jeg som trodde fint systematisk mønster på fargene var viktigst. Når jeg la OCD'en til side og koblet akkurat som på bildet over her så ble det fart i sakene.1 poeng
/* * Skrevet av Andreas Pedersen 2017 * * Denne skissen er for å lese av en fotodetektor på pinne D3. * Vi tar tiden mellom pulsene og sender de til Homeseer. * * OBS! Jeg har en måler med KUN 100 blink per kW-time, må endre regnestykke og "spam-tid" for å * bruke 1000 blink. * * For å bruke debug, så er det bare å endre den til 1. * * [email protected] */ #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid = "hovednett"; bool debug = 0; //endre denne til 1 for å debugge const char* password = "XXXXXXXX"; // Ditt passord const char* host = "XXXXXXXXXXX"; // Din homeseer IP const String url = "/JSON?request=controldevicebyvalue&ref="; const String verdi = "&value="; const String deviceID = "XXX"; //Din deviceId i Homeseer unsigned long spamTid = 1000; bool siste,nuh = 0; const byte interruptPin = D3; //Bruker pin D3 på ESP8266-12E volatile unsigned long tid = 0; volatile bool flagg = 0; unsigned long forrigeTid, tidMellom = 0; unsigned long effekt = 0; void setup() { ESP.wdtDisable(); Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println("Kobler til WiFi"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } ESP.wdtEnable(WDTO_8S); pinMode(interruptPin,INPUT); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, FALLING); if (debug)Serial.println("Starter"); } void handleInterrupt() { if((micros() - forrigeTid) > spamTid){ // sjekk om tid er mindre enn 2 sek = 2000mS = 2000000 uS tid = micros(); // dette er kanskje ikke bra hvis dere har 1000 blink/kwh flagg = 1; } } void loop() { if (flagg){ flagg = 0; detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin)); tidMellom = (tid - forrigeTid); forrigeTid = tid; unsigned long mindreTall = tidMellom / 1000; if (mindreTall >= 5000 <= 100000){ effekt = 36000000 / mindreTall; if (debug) { Serial.print("Tid siden siste blink var :"); Serial.print(mindreTall); Serial.println(" mS!"); Serial.print("Det vil si "); Serial.print(effekt); Serial.println(" Watt"); } WiFiClient client; if (!client.connect(host, int(80))) { Serial.println("connection failed"); return; } client.print(String("GET ") + url+deviceID+verdi+String(effekt) + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n\r\n");// + } attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), handleInterrupt, FALLING); } }1 poeng
