Viser innholdet med mest poeng fra 05. des. 2017 i alle områder
  1. Hvis de har brukt 2 år på den ringeklokken så skjønner jeg prisen... må jo håve inn utviklingskostnadene
  2. frem til
    http://eliaden.no/
  3. Hvis man har slik som jeg 2stk vegglamper med Ikea Trådfri bak sofa'en så kan disse kobles sammen slik at man kan styre 1 lampe fra Homey app og endringen vil skje på begge pærene. Her må man ha 6x flows. Flow 1: vegglys på Sandra Har valgt å kalle lampene vegglys Sandra og vegglys Vegard. Når vegglys Sandra skrus på så skal vegglys Vegard også skrus på. Flow 2: Vegglys på Vegard Samme som Flow 1, bare motsatt. Når vegglys Vegard skrus på så skal vegglys Sandra skrus på. Flow 3/4: Vegglys av Sandra Samme som Flow 1 og 2 forøvrig, bare her endres det til når vegglys Sandra blir skrudd av så skal vegglys Vegard skrus av. Samme på Flow 4 bare motsatt. Flow 5 og 6: Når Dim-level på vegglys Sandra endres, så skal dette også endres på vegglys Vegard. Dra #Level-tag fra Vegglys Sandra over til Set-brightness kortet på Vegglys Vegard. Da vil den justere verdien til den verdien som vegglys Sandra justeres til. Samme på Flow 6 bare motsatt. Har ikke fått til justering av fargetemperatur på denne måten, når jeg finner ut av det så oppdateres denne
  4. Vaskemaskin og tørketrommel er koblet i hver sin Fibaro Plug. I tillegg har jeg en Sonos og bruker html5 notifications for å varsle om start/stop. Utfordringene med vaskemaskiner og tørketromler er at det kan være stor forskjell i strømforbruk under forskjellige programmer og at anti-rynke programmer som kjører etter vask/tørk kan føre til at automasjonen kan trigges på nytt. Legg spesielt merke til binary sensorene som jeg lager som har delay på hvorvidt switchen er av eller på, og et threshold på strømforbruket. Følgende oppskrift fungerer for meg, YMMV. binary_sensor: platform: template washing_machine_activity: friendly_name: "Washing machine running state" delay_on: minutes: 1 delay_off: minutes: 5 value_template: > {{ states.sensor.washing_machine_power.state | float > 45 }} dryer_activity: friendly_name: "Dryer running state" delay_on: minutes: 1 delay_off: minutes: 2 value_template: > {{ states.sensor.dryer_power.state | float > 45 }} automation: - id: '1' alias: 'Washing machine started' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.washing_machine_activity from: "off" to: "on" action: - service: media_player.volume_set data: entity_id: media_player.changing_room volume_level: 0.55 - service: script.turn_on entity_id: script.say_sonos data: variables: where: 'changing_room' what: 'The washing machine has started' - id: '2' alias: 'Washing machine stopped' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.washing_machine_activity from: "on" to: "off" action: - service: media_player.volume_set data: entity_id: media_player.changing_room volume_level: 0.55 - service: script.turn_on entity_id: script.say_sonos data: variables: where: 'changing_room' what: 'The washing machine has finished' - service: notify.html5_phone data: title: 'Washing machine' message: 'Washing machine has finished' - id: '3' alias: 'Dryer started' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.dryer_activity from: "off" to: "on" action: - service: media_player.volume_set data: entity_id: media_player.changing_room volume_level: 0.55 - service: script.turn_on entity_id: script.say_sonos data: variables: where: 'changing_room' what: 'The dryer has started' - id: '4' alias: 'Dryer stopped' trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.dryer_activity from: "on" to: "off" action: - service: media_player.volume_set data: entity_id: media_player.changing_room volume_level: 0.55 - service: script.turn_on entity_id: script.say_sonos data: variables: where: 'changing_room' what: 'The dryer has finished' - service: notify.html5_phone data: title: 'Dryer' message: 'Dryer has finished'
  5. Nei, en bryter styrer spottene (tilkoblet dimmeren) og den andre styrer alle 4 kanalene på Fibaro RGBW, men siden du har bare 1 LED-sløyfe, så spiller det ikke noen rolle om S2 styrer alle 4 RGBW-kanalene likt eller bare en av dem. Det gjøres i HomeSeer:
  6. Tøft, da må jeg kjøpe en sånn på vei hjem Takk for hjelpen
  7. Det har også bevegelsessensorene, så tipper det holder. Jeg må si at jeg synes det er merkelig at røykvarslerene ikke har mulighet til å reagere på alarm frames, siden relay, dimmer og plug har det. Jeg ville gjette på at dette har å gjøre med at de er batteridrevet og derfor ikke lytter på z-wave nettet mens de "sover". For å kunne reagere på alarm frames ville det nok vært behov for konstant strømtilførsel eller hyppigere bytte av batteri.
  8. Da har jeg masa litt på support og de har sendt denne mailen:
  9. Da skal Arduiono kapittelet åpnes. Friske opp gamle elektro/elektronikk kunnskaper. Skremmende hvor mye som er glemt på 20 år. Gleder meg stort ? https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/utviklingskort/kjell-academy-kom-i-gang-med-arduino-p88812
  10. I dag var det noe galt... I går kveld viste HomeSeer at bilen ikke var ladet, pokkers HomeSeer & @lilfire tenkte jeg, men så kom jeg jo på at Car-Net ikke har vært særlig stabilt heller. Når jeg kom ned i garasjen i dag tidlig stod ladeluken åpen, kabelen hang på veggen. "Noen" hadde glemt å sette inn ledningen. ?
  11. Den viser status åpen eller lukket, og en kan bruke dette som trigger for flows En kan også åpne eller lukke fra app/flow. St1-R.
