Viser innholdet med mest poeng fra 12. des. 2017 i Innlegg
  1. Skulle vi tatt en ny telling på dette? Lurer på hva ståa er nå jeg..
    4 poeng
  2. Manga Screen 2 ser ut som eit interessant alternativ for lokale paneler. 4.8″, 720p eller 5.9″ 1080p touchpanel med HDMI for USD99. Laget av ein nordmann (kom over den via artikkel på NRKbeta). Kickstarterkampanje der ventetida ser ut til å vera over, med levering i desse dager.
  3. Det er fordi du bare har slettet nodene fra Domoticz. Nodene selv tror fremdeles de er i et nettverk. Derfor må du kjøre node removal, eller resette dem helt til fabrikkinnstillinger (prosedyren står i manualen, husker det ikke i farten).
  4. Dette er sikkert ikke noen hemmelighet for mange, men likevel noe mange her nok har brukt for. Kjører selv en info-skjerm på Windows 10, samt en av serverne mine kjører på Windows 10 (iSpy) Punkt for punkt, enkelt og greit: Hvordan unngå at Windows 10 restarter automatisk: - Start "Task Scheduler", kjør taskschd.msc - Bla frem Task "Scheduler Library\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator" - Høyreklikk på "Reboot" og velg "Disable" Hvordan unngå at Windows 10 tilbakestiller endringen senere: - Gå til C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator og slett filen "Reboot" (eller rename til Reboot.bak, så har du den i bakhånd). Opprinnelig har den ikke noe filetternavn. - Lag en ny mappe i samme katalog, denne mappen kaller du "Reboot". - Nå kan ikke filen opprettes på nytt fordi Windows ikke tillater opprettelse av fil med navn tilsvarende navn som mappen i samme katalog. Done
  5. DeviceState.vb Lar deg lagre og laste inn innstillinger for et utvalgt av enheter. Synes du at lyset er perfekt akkurat nå? Lagre det! Og hent det tilbake senere. Sub Main(ByVal not_used As Object) 'By Moskus, August 2015 'Set up a new config. 'Specify devices between the brackets below (comma separated): Dim devices() As Integer = {342, 872, 873} 'Specify a configuration name. This is used when calling "Save" and "Load" later. Dim config_name As String = "Bedroom" 'Creating initial ini file and store it in a list Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of DeviceState) For Each d As Integer In devices Dim dS As New DeviceState dS.deviceRef = d dS.deviceValue = hs.DeviceValueEx(d) lst.Add(dS) Next 'Write the list to file SaveToFile(config_name, lst) End Sub Sub Save(ByVal config_name As String) 'Get the device list Dim lst As System.Collections.Generic.List(Of DeviceState) = LoadFromFile(config_name) 'Get the current device values for each device For Each d As DeviceState In lst d.deviceValue = hs.DeviceValueEx(d.deviceRef) Next 'Store the list SaveToFile(config_name, lst) End Sub Sub Load(ByVal config_name As String) 'Get the device list Dim lst As System.Collections.Generic.List(Of DeviceState) = LoadFromFile(config_name) For Each d As DeviceState In lst 'Find the correct CAPI based on device value... Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d.deviceRef) If d.deviceValue = cc.ControlValue Then CAPIcontrol = cc Exit For End If Next '... And execute it hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol) Next End Sub Function LoadFromFile(ByVal config_name As String) As System.Collections.Generic.List(Of DeviceState) Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of DeviceState) Dim filename As String = "DeviceState_" & config_name & ".ini" Dim lines() As String = hs.GetINISectionEx("Devices", filename) For Each line As String In lines Dim deviceRef As Integer = line.Split("=")(0).Trim Dim deviceValue As Double = line.Split("=")(1).Trim lst.Add(New DeviceState(deviceRef, deviceValue)) Next Return lst End Function Sub SaveToFile(ByVal config_name As String, ByVal stateList As System.Collections.Generic.List(Of DeviceState)) Dim filename As String = "DeviceState_" & config_name & ".ini" For Each d As DeviceState In stateList hs.SaveINISetting("Devices", d.deviceRef, d.deviceValue, filename) Next End Sub <Serializable> Public Class DeviceState Public Property deviceRef As Integer Public Property deviceValue As Double Public Sub New() End Sub Public Sub New(ByVal _deviceRef As Integer, ByVal _deviceValue As Double) Me.deviceRef = _deviceRef Me.deviceValue = _deviceValue End Sub End Class Oppsett: Det er to måter å lage et oppsett på. 1. Redigere Main()-sub'en med å liste opp device'referansene i krølleparantesene i denne linjen: Dim devices() As Integer = {342, 872, 873} og navnet i denne linjen: Dim config_name As String = "Bedroom" ... og så kjøre scriptet med å kalle Main-sub'en. 2. Lag en INI-fil i \Config-mappen på dette formatet: [Devices] devRef1=devValue1 devRef2=devValue2 devRef3=devValue3 Navngi den "DeviceState_DittVariabelNavn.ini" der du bytter ut DittVariabelNavn med noe mer beskrivende. Det er dette du skal kalle senere. Mitt testeksempel ser slik ut for DeviceState_Bedroom.ini: [Devices] 342=53 872=25 873=39 Når det er gjort er det bare å lage to eventer. Et for lagring og et for tilbakestilling. Lagring av lys gjøres med å kjøre scriptet "DeviceStates.vb" med funksjon "Save" og parameter satt til DittVariabelNavn, slik: Tilbakestilling er helt likt, men da bytter du ut "Save" med "Load". Det er da mulig å lage veldig enkle "scenes" med å kopiere en ini-fil og gi den et nytt navn, som f.eks. "Bedroom-Morning", "Bedroom-Sexytime", "Bedroom-Night", "Bedroom-Off", og så videre. Bare redigere ini-filene med passende verdier, og restore som det passer deg. Så lenge teknologien som styrer lyset lagrer devicevalue og bruker CAPI til kontroll (og det gjør vel alle skulle jeg mene), så vil dette fungere. Jeg tror til og med det fungerer med andre enheter (som f.eks. Squeezebox Play/Pause, og så videre).
  6. Som vanlig er det vel bare meg som ikke har fått med meg at du nå kan registrere en norsk adresse som "Device location" inn i Alexa La inn min gate i Lillestrøm og bad om værmelding: In Raelingen is is now... Hmm jaja Mye bedre enn Sealte da Alexa, where am I? You are 3,7 kliometers notheast of the center of Blystadlia aha, så jeg er altså i nærheten av det store kjente stedet Blystadlia hehe Noen som har noe mer erfaringer med dette?
  7. Silicon Labs (Zigbee) kjøper opp Sigma Designs (Z-wave), blir spennede å se hva det fører til i fremtiden. Mer info: https://www.anandtech.com/show/12138/silicon-labs-to-acquire-sigma-designs-get-zwave-ip
  8. sent svar, men bedre sent enn aldri nei dette er ikke så bra, men mest sannsynlig er feilen i selve lampa. dette er noe jeg har vært borti mange ganger på gamle lysrørarmaturer. men det å få trekt opp nye kabler skader sikkert ikke. mest sannsynlig over selve lampa. typisk måte å gjøre det på for 10-30 år siden. i nyere boliger er det satt krav til at koblingspunkt ikke kan være over lampe. husk at det er ofte mer enn bare automatene som trengs, gjerne faseskinne, kanskje må noe kabling internt i skapet skiftes ut, så det er ikke sikkert det er så overpriset som det kan høres ut.
  9. Home Assistant mangler f.eks. fullstendig fra den listen og jeg mistenker at det er en del som bruker det nå.
  10. Reset av fibaro motion sensor https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGMS-001/FGMS-001-EN-T-v2.1.pdf Reset av fibaro dimmer 2 https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf Hvis "diverse sensorer" er Fibaro, finner du alle manualene her. https://manuals.fibaro.com
  11. takk for input. Problemet er at ikke alle enheter har en reset funksjon oppført i manualen. har endelig funnet ut hvor man finner exlusion mode i smartthings. prøver dette i ettermiddag. 1.Open App,tap Hub is Online 2. Scroll down to z-wave utilities > general device exclusion
  12. Som regle så holde det at du kjører en exclude på smartthings og trippelklikker på eneheten. Da vil de aller fleste z-wave enheter nullstille seg. Så kan du kjøre en include etterpå. Hender til tider man må gjøre det med brand new enehter også.
