Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2017 i alle områder
  1. Anbefaler Mikrotik hAP AC. Den er jeg veldig fornøyd med. ?
  2. Z-Seer er endelig tilgjengelig, og du kan laste det ned her! Z-Seer er et verktøy for de som bruker HomeSeer for å se på nettverksstatus, visualisere ruter mellom noder, teste enkelt noder, og rette eventuelle feil. Jeg brukte det nettopp selv til å bekrefte to mistanker: En node på badet, som aldri har vært frisk selv etter flere bytter er fremdeles ikke frisk (den finner bare 5 av 70-80 noder). Det er ikke noe å gjøre med, og noden fungerer utmerket. Men i det siste har jeg hatt mistanke om at en utendørs bevegelsessensor ikke har hatt det helt bra, og det var den heller ikke. Hadde litt pakketap, faktisk. Byttet ut og alt er nå supert! Hvis du ikke har HomeSeer Pro, kan du kjøpe en lisens her. De som har Pro putter inn Pro-lisensen sin inn i Help -> Register.
  3. Det høres ut som en god idé! Jeg er ihvertfall veldig nysgjerrig på hvordan det går!
  4. Det justerer du etter pæra er på ;p
  5. Da mangler man plutselig mulighet til å gi forskjellige nivåer på lyset avhengig av tidspunktet på døgnet. Som sagt: Kunne like greit byttet ut med en dum Elko PIR.
  6. Du kan låne mitt hvis du vil sjekke det elektriske/ lyspærer..
  7. Klassikeren er jo når takboksene ble brukt som fordelere. Da gikk det gjerne bare to ledere ned til veggboksen der dimmeren er. Da vil ikke denne Elko dimmeren fungere siden den da ikke får de nødvendige voltene.... Det er jo isåfall bare å trekke en ledning ned fra takpunktet.
  8. Mikrotik. Paging @Lazarus.
  9. Hør med fyren bak plugin'en på HS-forumet...? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=185697
  10. Det er jo bare prisen på 2 brød! Det er ikke der du sparer penger og bekymringer. Men gå for det uansett! Tor Med Hammeren har vist stor interesse for mitt strøminntak før jeg fikk det lagt i bakken. Men når egenandel var trukket fra gadd jeg ikke pese med forsikringen for de dingsene som var konvertert til koks. Jeg installerte et skikkelig overspenningsvern og ved neste anledning drepte lynet bare de enhetene som stod utenfor vernet i den andre boenheten. Nå er begge boenhetene bak vernet. Men jeg spanderte nok like mye på kabling mot jord som på selve vernet. Ikke bruk PN men RK kabel, og ikke spar på kvadraten (kabeltykkelsen om du vil). Overspenningsvern er ikke bedre enn jordforbindelsen det er koblet til. Jordfeilvern er også verd pengene. På hytta fikk jeg skapet byttet, og jordfeilvern slo ut prompte ved første test. Enkel feilsøking fra elektrikerens side, da eneste forbruker på kursen er komfyren. Den ble koblet ut, og alt var OK. Jeg sjekket med multimeter og fant ikke feil. Men med megger viste det seg at underelementet hadde jordfeil. Det hadde jeg nok ellers ikke merket før jeg lå sprellende på gulvet. Kostnad for nytt skap litt over 10K penger. Billigere enn en livsforsikring, og uten ubehaget. Jeg er fortsatt i live, hurra! Med de kablene med sprukket isolasjon du viser på bildene skal det bare litt fukt til før du har en jordfeil. Ikke nødvendigvis med berøringsfare, men med brannfare.
  11. Lagt de inn secure eller non secure Erling? Min er non secure
  12. Mine er like @Hr Kotelett, bortsett fra at for fargene så står det ikke Color Control, men: 2. etg Hovedsov Color Control Green Channel Cmd Class: Switch Color Cmd Class Version: 1 Kjører siste beta: 3.0.1.165, men dette har fungert også tidligere, så usikker på hvorfor @Erling sine er slik. Litt avsporing, så har jeg problemer med mange Qubino flush dimmere som oppfører seg som de vil, men heller ikke finner ut av. Finnes forøvrig kun firmware versjon 1.0 i Europa på denne
  13. Jeg har bare 1, men den rapporterer nå uten problemer effekt(W), og det har den gjort i over et halvt år, om ikke lenger. men har som Iceball heller ikke volt Og existing assosiations er til Group1 Homeseer (ID1)
