Viser innholdet med mest poeng fra 14. des. 2017 i Innlegg
  1. Jøss. Nå begynner det å nærme seg noe Fant til og med Alexa appen i Play Store
  2. Var det jeg var redd for, men vi får jo bare håpe at de kan utvikle dette eventuelt med ny firmware. Har sendt mail selv for å spørre(mase) om hvordan de har tenkt at dette ska virke Så da er det bare å vente i spenning.
  3. <rant> I dag har jeg jobbet i 5+ timer og ikke fått utrettet en dritt. I et forsøk på å fikse et mystisk problem tenkte jeg at jeg skulle flytte min Homeseer-installasjon over til en ny VM. Samtidig skifte fra Windows 7 til Windows 10, og byttet lokasjon for VM-disken på serveren min. Alt for å bli kvitt feilen med MQTT-plugin. Vel. Det skulle jo ikke være så vanskelig. Tok meg samtidig bryet med "thin-provisioning" av Win10 maskinen slik at jeg har et image som kan enkelt brukes til nye VM dersom det skulle bli behov for det. Litt utfordringer her, men okei. Men så er det jo ofte sånn at når man skal rette et lite problem, skremmer man frem et utall andre på veien som haster mer. 1. Drivere. Fuckings drivere. USB-kontrolleren som passeres direkte til VM hadde ingen solide drivere til Windows 10 slik den skulle ha hatt. Til Win7 brukte jeg en halv dag for å få det til å virke. Nå ble det kuttet enda litt ned, men jeg endte med å eksportere Win7 driverne mine og manuelt bruke de i Win10. So far so good. 2. Automatisk start av HS3. Dette skal ikke være et problem! Hvorfor er det et problem!? Hvorfor har ikke bare HS3 en innstilling for dette, det er jo en helt naturlig program for start ved oppstart. Faen. Legge til i startup-mappen? Nei. Schedule ved systemstart, med forhøyede rettigheter? Nei. Egen SW for forsinket start? Kunne funket, men ingenting jeg ønsker. Endte med en kombinasjon av .cmd skript i startup mappen sammen med en task i scheduleren (uten schedule for øvrig). 3. Restore backup av HS3. Dette skulle jo være lett, prøvde først med bare config, men det er jo lite tilfredsstillende, så endte med å kopiere hele mappen. Da ble av en eller annen grunn installasjonen korrupt, lot seg ikke starte/stoppe/slette. Faens flott. Tenkte at ettersom jeg jo hadde et base-img så var det letteste veien å gå. Drep hele VM og start fra der jeg var for en halvtime siden. Joda, etter litt rusk på den veien kom jeg jo i mål. 4. UZB funker ikke alltid ved oppstart av HS3. Det funker om man disabler/enabler (av og til et par ganger), og har for øvrig ingen annen feilmelding å gå etter. Flere på Homeseer forumet som har samme problem under Windows 10, men fant ikke i farten noe tilfredsstillende svar. Noen anbefalte oppdatering av FW, så jeg prøver det. 5. Installerer Zwave me for å oppdatere FW. Her kan det vel ikke gå noe galt, man har jo en fin oppskrift fra jon00 som kan følges. Må først installere nettleser, for dette funker jo ikke i IE. Feilmelding på feilmelding. Faen. </rant> Ett steg frem, to tilbake der altså.
  4. F11DC254-72D6-4017-AD86-67FDF75A5DC7.MOV pyntet til jul. dette er all pynt, toget starter når døren åpnes om kvelden. Slår seg av etter 2 min. til neste år må døren automatiseres med motor slik at gjestene kommer seg inn på egen hånd. ps: stor bokstav på ny linje fungerer ikke ios, er dere klar over hvor tungvint det er å rette opp. Øøø...
  5. Det er nok lettere å sette det opp i HS enn direkte på enheten...
  6. Ettersom det ikke er nevnt, antar jeg at de ikke kommer til å ha støtte for programmert nattsenking, forskjellige tidspunkter for nattsenking for ulike dager. Ikke noe krise, må bare bruke HS3 til programmatisk endre innstillinger og da blir det en del ekstra eventer som må skrives.
  7. Det har kommet link til "SKY" løsningen til deCONZ i brukergrensesnittet nå. Jeg liker imidlertid ikke sky løsninger og holder meg på landjorda Jeg la imidlertid merke til at det var lettere å fjerne endre navn på enheter via sky tjenesten.
  8. Jeg har løst dette med nære pære. Jeg plugget en billig mobil batteribank mellom Rpi3 og USB laderen. Dermed ble den bærbar
  9. I deConz blir den lagt til som en selvstendig enhet. Med (eller uten) Trådfri hub'en snakker den kun direkte med lyspæren. Bevegelsessensoren fungerer fint standalone i deConz. Mulig du kan "assosiere" den i deConz også, men det har jeg ikke testet.
  10. Ble Tibber kunde og slo til med følgende fra webshoppen Enova søknad neste? 2 stk Fibaro Smoke Sensor 3 stk Fibaro Wall Plug 2 1 stk Multireg termostat 1 stk Netatmo Weather Station 1 stk Sensibo
  11. I den første linja kan du legge til AND Varmeovner = On. Da slipper du å slå av en ovn som allerede er av. Motsatt i den neste.
  12. Har i dag fått de siste delene, og fått kjørt opp interface mot villavent systemet. her er en liten film som viser hvordan det virker. VIDEO Det er per nå kun vanlig "smarthus" standard, dvs. ikke noen logikk som styrer dette, kun fjernstyring. Planen er å styre viftehastighet ut fra CO2 nivå, og forvarme for å raskere få opp temperatur etter nattsenking.
