Viser innholdet med mest poeng fra 15. des. 2017 i alle områder
  1. Hei. Har laget et program som leser databasen til Device History og sender dataene til Graphite slik at man kan lage fine grafer i Grafana. Pakk ut zip filen til f.eks /opt/dhtographite/ Kjør chmod +x dhtographite.exe Endre dhtographite.exe.config slik at det passer oppsettet du har. Setter du LastDate til 0 så går den gjennom hele databasen til devicehisory. <add key="DeviceHistorySQL" value="/opt/HomeSeer/Data/skWare/DeviceHistory/HSPI_SKWARE_DEVICE_HISTORY.db3" /> <add key="LastDate" value="0" /> <add key="GraphiteIP" value="10.0.0.11" /> <add key="GraphitePrefix" value="devicehistory" /> <add key="GraphitePort" value="2003" /> kjør crontab -e og legg til: * * * * * /opt/dhtographite/dhtographite.exe (Endre path til der du har pakket ut zip filen) Denne gjør at dhtographite kjøres en gang i minuttet. Det kjøres en SQL spørring slik at kun nye data blir sendt til Graphite. Programmet bør kjøres manuelt første gangen. Kan ta lang tid om databasen er stor. Har testet på Ubuntu 16.04, men burde fungere i windows også. Finnes utallige guider for å installere Graphite og Grafana på linux om man googler litt. Etter installasjon av graphite bør storage-schemas.conf endres, default så lagrer den kun 1 døgn. /etc/carbon/storage-schemas.conf slik ser min ut: [device_history] pattern = ^devicehistory\. retentions = 1m:5y [carbon] pattern = ^carbon\. retentions = 60:90d [default_1min_for_1day] pattern = .* retentions = 60s:1d Viktig at device_history ligger øverst. I Grafana legger du til devicer slik: Tallene du ser er device_ref Eksemple på temperatur siste 7 døgn Jobber med en plugin som sender data direkte til Graphite, men er bratt læringskurve så blir vel etter hvert. dhtographite.zip
    6 poeng
  2. Ja, det skal virke som et vanlig aksesspunkt over WIFI, kommer vel ann på hva båndbredde du trenger en trenger for TV signal (4K, etc). Ble litt imponert over høy hastighet og at nettet ikke dropper ut når en flytter fra et punkt til et annnet.
  3. Årsaken til at dette skal gjøres rett er at parene i kabelen er vridd om hverandre for å motvirke elektromagnetisk støy som oppstår rundt en signalkabel. Denne støyen er på korte strekk ikke ett problem som hindrer kontakt men kan være nok til å hindre full ytelse på kabelen. Og når to enheter snakker sammen over en nettverkskabel så bruker de to par, par 1 og par 2, men disse ligger ikke i rett rekkefølge i pluggen. Dvs at par 1 ligger på pinne 1 og 2, mens par 2 ligger på pinne 3 og 6. Når en da går etter den vanlige misforståelsen at det er viktigst at de ligger likt så pleier folk å gjøre som her, å legge de i fargerekkefølge(dvs halv og hel rett etterhverandre). Det som da skjer er at signalet på par 1 går som normalt mens signalet på par 2 blir splittet ut over to par i kabelen - og støy kan påvirke signalene såpass at du får redusert hastighet, pakketap og til og med kanskje ikke kontakt i det hele tatt. Siden det på korte strekk kan fungere helt fint om en legger lederene feil, og ikke minst kanskje i noen tilfeller med litt flaks og over lengre strekk, så gir dette ett inntrykk av at rekkefølgen ikke er så viktig så lenge det er likt i begge ender. Noe som da er feil. Det skal være likt i begge ender - men rekkefølgen har mye og si.
  4. 2 poeng
  5. @Fredrickikke for å le men kjenner meg sånn igjen i det. Derfor jeg har ikke har gjort noe store hjemmeautomasjons ting nå før jul idag skulle jeg bare fikse vasken på badet, renner dritseint, tenkte det bare var vannlåsen, så mens 4 åringen lekte i dusjen sku jeg kjapt rense den, etter full demontering og staking av rør med en knekt blomstepottepinne endte jeg opp med tett vask, guttungen som har tømt 300 liters tanken for varmt vann og måtte lage vakuum med proppen i vasken for å få løsnet dritten i rørene. Nei la desember være forbeholdt julepynting og lett vask ?
  6. It’s getting dark out lately. Time to talk about smart lighting! There are many different manufacturers, so we thought it might be nice to have an comparison of the different models and brands. We asked Maija, the lady behind snillevilla.se, to make this comparison for us. She wrote this insightful article to help you choose your next smart lighting purchase. Next week she’ll give us a background to smart lighting as a whole... https://blog.athom.com/2017/12/15/maija-smart-lighting-comparison/?utm_source=Athom+Newsletter&utm_campaign=5e5e4dda9c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_15_EN&utm_medium=email&utm_term=0_ac5b24c2f6-5e5e4dda9c-102679861
  7. Hei @Actibus, hvis du ikke har bestilt ennå så vil jeg dessverre trekke min bestilling denne gang. Satser på at dere får nok til powerbuy uansett. (er det satt i bestilling tar jeg såklart mine som bestilt om ingen vil tre inn)
  8. Lyse Altibox har nå bekreftet at Bridge mode på det nye systemet skal virke helt fint nå likt som det gamle. Tror det var sagt at det var i produskjon for 1-2 uker siden.
  9. 1 poeng
  10. Anbefaler denne netverks testeren om man ønsker litt mer en å se om parene er koblet riktig. Ser noe hjemme snekret ut, men gjør like god jobb som Fluken jeg har til over 6k. Netverk tester Aliexpress Her kan du få opp lengder på par og søke etter brudd, den viser da lengde fra pluggen til brudd. Som regel er det feil i pluggen, men kan skje at man får stiftet gjennom en kabel og to på lang strekk. sigurdi
  11. Relevant: Også relevant: Jeg vet Canal Digital (og sikkert alle andre som gjør tilsvarende jobber) nekter å koble fra noe som helst som fungerer etter ca. 14.12. Dette var en strek i regningen for prosjektet vårt i fjor når vi måtte legge om en kabeltrasé for videre graving/fremdrift..
  12. Jo, men man har lov og installere ett linux system i tillegg til windows installasjonen. Har fungert helt stabilt og fint hos meg en god stund nå, nesten så jeg vurderer å gå helt over til linux for homeseer.
