Viser innholdet med mest poeng fra 17. des. 2017 i Innlegg
  1. Nå er det mulig å styre en varmekilde med en vilkårlig temperatursensor og en vilkårlig varmekilde (av/på). Jeg har lovet i lengre tid å slippe script-pakken min, men det har vært litt mer utfordrende å lage en fungerende frontend. Nå har jeg imidlertid hoppet bukk over den problemstillingen og har flyttet innstillingene fra selve root-devicen og over i en tradisjonell ini-fil. Det gjør det lettere å endre alle innstillingene, selv om det er et stykke fra å være ideelt. Merk: Script-pakken er testet, men må vurderes som en beta-versjon. Egenskaper: "Auto", automatisk modus: Temperatur hentes ut fra et eller to oppsatte programmer. Programmene kan bruke ferdigdefinerte temperaturer eller egendefinerte. "Manual", manuell temperatur: justeres med nedtrekksboks og knapper for + og -) "High" og "Low" for hurtigvalg av forhåndsdefinerte "Schedule" og "AlternativeSchedule" kan byttes på f.eks. med Fridager.vb-scriptet (eller en vilkårlig annen On/Off virtuell device). Foreløpige begrensninger: Fungerer foreløpig ikke på Zee 1 eller 2. Begrensning i mono gjør at Enums ikke fungerer (visstnok). Jeg kan imidlertid unngå enums med litt omskriving (selv om det er veldig praktisk), så det kommer i en ny versjon. Nedtrekksboksen for manuell temperaturvalg setter ikke "Mode" til "Manual" automatisk (begrensning i scripting, kan ikke, så vidt jeg vet sette opp return CAPI-kall i script). + og - knappene gjør imidlertid dette helt fint. Oppsett 1. Først finn device Ref/IDene til både devicen for temperatursensoren og devicen for av/på bryteren til varmekilden (ovnen?). Device Ref står øverst på "Advanced"-tab'en etter at du har trykket på en device (eller i URLen som dukker opp når du holder musepekeren over linken til devicen). 2. Lag et event som du kaller "Termostat setup" (f.eks), sett trigger til "This Event is manually triggered". Legg til en Action som er "Run a Script", og trykk så på knappen "Edit, og skriv inn "VirtualThermostat.vb" (filnavnet er VELDIG viktig) og trykk OK. 3. Nå kollapser scriptet, så vi utvider det igjen og trykker på det røde flyet : . I scriptboksen (det store blanke feltet med Sub Main.... etc) fjerner du alt og kopierer inn scriptet under: ... og trykk på "Save Script" knappen nederst. HUSK: Trykk på "Save Script" knappen nederst. Gjort det? I "Sub or Function"-boksen skal det stå "Setup". I Parameter skal det stå: HeaterDeviceReference=1139,ExternalTemperatureSensorRef=74 ... der du bytter ut 1139 med dev-ref til av/på-bryteren og 74 med dev-ref til temperatursensoren. Da skal alt se slik ut: 4. Trykk på den blå pilen øverst på eventet for å sette i gang setup-rutinen. Da er vi snart ferdige. 5. Scriptet oppretter et Event (i Event-kategorien "Virtual Thermostat") som kjører scriptet hvert 5. minutt, og det er nesten helt riktig. Vi må bare justere et par ting. Åpne scriptet som ligger under "Virtual Thermostat". Gi det et litt mer beskrivende navn, så er det enklere å finne tilbake. 6. Utvid Run Script action'en, og deaktiver "Only allow a single instance to run at a time" (ellers er det jo bare en termostat som vil fungere) Hvis alt nå er vel, skal det se slik ut: 7. Personlig skrur jeg av logging på slike eventer: 7. ??? 8. Profit! Konfigurasjon I /Config-mappen din har det nå dukket opp en fil som heter "VirtualThermostat_nnn.ini" der nnn er device referansen til root'en (den samme som også navngir eventet over). Den vil se f.eks. slik ut: [Settings] ExternalTemperatureSensorRef=74 TemperatureCorrectionAddition=0 TemperatureCorrectionMultiplier=1 TemperatureOffset=0,3 Log=False HeaterDeviceReference=1139 TemperatureHigh=22 TemperatureLow=19 AlternativeScheduleDeviceReference=0 [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 22:00=Low [AlternativeSchedule] 6:00=High 23:00=Low ... der vi kjenner igjen ExternalTemperatureSensorRef og HeaterDeviceReference som de vi satte opp i Setup-rutinen. De andre feltene har følgende forklaring: TemperatureCorrectionAddition=0 er hvor mye som legges til eller trekkes fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering TemperatureCorrectionMultiplier=1 hvor mye temperatursensoren skaleres med fra den faktiske temperatursensoren. Fint for kalibrering. (1 = ingen skalering) TemperatureOffset er hvor langt ned under "Setpoint" temperaturen tillates å bli før varmekilden skrus på. Hvis Setpoint er satt til 22 grader, vil ikke ovnen bli satt på før temperaturen har sunket under 21,7 grader. TemperatureHigh og Low er selvforklarende. AlternativeScheduleDeviceReference er referanse til en enhet som bestemmer om det er "Schedule" eller "AlternativeSchedule" som skal brukes. Schedule og AlternativeSchedule: Her står klokkeslett (i stigende rekkefølge og uten ledende nuller) og tilhørende temperaturer. Med mindre du spesifiserer noe annet, vil kl 0:00 alltid begynne med "Low" temperaturvalg. Så da leser vi Schedule slik: Mellom kl 00 og 06 er det "Low" Mellom kl 6 og 8 er det "High" Mellom 8 og 16 er det "Low" Mellom 16 og 22 er det "High" Og fra 22 og utover er det "Low" Du kan spesifisere din egen temperatur istedenfor "High" og "Low" også, i tilfelle du vil ha en halv grad ekstra om kvelden. Da kan det f.eks. se slik ut: [Schedule] 6:00=High 8:0=Low 16:00=High 20:00=22,5 22:00=Low Pro tip: Du kan også sette opp Eventet til å kjøre på "device change" når temperatursensoren endrer verdi, istedenfor hvert 5. minutt (eller hvor ofte det å passer deg). Da kan det også være lurt å sette opp et par tilleggs-triggere til på bestemte klokkeslett eller andre hendelser, for det er jo ingen garanti at temperaturen endrer seg slik at scriptet trigges. Enjoy!
  2. Jeg bruker "Routines" i Alexa Appen til å lage kommandoer som ikke kan løses med ON/OFF/DIM: Alexa, Lock the front door Alexa, Open bedroom window Alexa Close north blinds osv Men for å unngå å få en Virtuell device pr kommando fant jeg ut at jeg kunne bruke en (felles) Dimmer Device til dette. jeg har feks. disse 3 Rutines: Alexa, I'm in the Kitchen Alexa, I'm in the Living Room Alexa, I'm in the Cinema Alle sammen setter Dimme verdier på Devicen "Virtual I am in this room" Den første til 2%, den neste til 3% og den siste til 4% Devicen er satt opp som en dimmer men har også single device values slik at en enkelt ser hva som er hva av verdiene: Jeg fikk trøbbel med å bruke 1% så jeg skippet den (Har jo 100 stk å gå på ) I Eventene ser det da slik ut: Akkurat dette eksemplet kunne vært realisert ved å styre lysene direkte fra Alexa Routinen men ofte skal det også styres Devicer som Alexa ikke kan detektere. Dessuten er det mye enklere å justere funksjonaliteten i en Event enn i Alexa appen.
  3. Nei, men de reagererer langsommere. Så om du skrur av eller på varmen så tar det lengre tid før du merker resultatet på potene dine. Betongen virker som varmemagasin. Det kan nok bli noe energisparing likevel, men da må man nok ha en PID kontroller med FF2 faktor. Og ikke minst begripe hvordan den skal parmetriseres. Det er nok her teori og praksis går i spagaten. I kjellerverkstedet har jeg varmekabler i 5cm betong, og om jeg skal flytte temperaturen opp 3-4 grader så må jeg stille det inn på formiddagen om jeg skal jobbe der om kvelden og ha det behagelig. Og jeg må vri den i topp for så å stille den ned igjen når kvelden kommer. Når det gjelder PWM av disse voksventilene så har de også veldig langsom reaksjon. Så det skulle gå an å styre dem fra Homeseer selv om den er ganske tung i sessen ift. en PLS eller dedikert styring. Men noen må implementere en PID kontroller for Homeseer. om det ikke finnes da. Så må den trimmes inn for hvert enkelt anlegg. Ellers blir det ikke mye bedre enn en vanlig termostat.
  4. Vet jeg ikke, men Jula sine Anslut fungerer hvis du skal noe veldig billig.
  5. dagens hyggelige overraskelse, fikk NGT til å sette den i bridge
  6. For noen dager siden ble det også plutselig mulig å installere Alexa-appen via norsk iOS App Store, så nå bør alt være mye enklere!
  7. Kan du ikke sende en push melding hver morgen når hun har dratt på jobben med status på trakteren? Du legger selvfølgelig inn at den eventuelt skrus av samtidig, uten å si det til henne, og lager en counter som teller antall ganger [emoji4]
  8. Det finnes, men er litt både og. Heatit er vel faktisk "best", tross sine mangler. Fordi du må ha en kontroll på at det ikke blir for varmt (eller kaldt). Klart du kan programmere det i kontrolleren din, men bare en liten bug der så har du plutselig et gulv som kan være vondt å gå på...
