Viser innholdet med mest poeng fra 18. des. 2017 i Innlegg
  1. IKEA Trådfri RGB i utelampa. Looper igjennom rød, grønn og blå. I går stod naboene og filmet det, så skal visst ikke så mye til for å imponere...
  2. Her har jeg allerede begynt å kjøre VVB kun på natten da strømmen så og si alltid er billigst da Utsnitt tatt fra Lyse sine sider
  3. Hei. Har laget et program som leser databasen til Device History og sender dataene til Graphite slik at man kan lage fine grafer i Grafana. Pakk ut zip filen til f.eks /opt/dhtographite/ Kjør chmod +x dhtographite.exe Endre dhtographite.exe.config slik at det passer oppsettet du har. Setter du LastDate til 0 så går den gjennom hele databasen til devicehisory. <add key="DeviceHistorySQL" value="/opt/HomeSeer/Data/skWare/DeviceHistory/HSPI_SKWARE_DEVICE_HISTORY.db3" /> <add key="LastDate" value="0" /> <add key="GraphiteIP" value="10.0.0.11" /> <add key="GraphitePrefix" value="devicehistory" /> <add key="GraphitePort" value="2003" /> kjør crontab -e og legg til: * * * * * /opt/dhtographite/dhtographite.exe (Endre path til der du har pakket ut zip filen) Denne gjør at dhtographite kjøres en gang i minuttet. Det kjøres en SQL spørring slik at kun nye data blir sendt til Graphite. Programmet bør kjøres manuelt første gangen. Kan ta lang tid om databasen er stor. Har testet på Ubuntu 16.04, men burde fungere i windows også. Finnes utallige guider for å installere Graphite og Grafana på linux om man googler litt. Etter installasjon av graphite bør storage-schemas.conf endres, default så lagrer den kun 1 døgn. /etc/carbon/storage-schemas.conf slik ser min ut: [device_history] pattern = ^devicehistory\. retentions = 1m:5y [carbon] pattern = ^carbon\. retentions = 60:90d [default_1min_for_1day] pattern = .* retentions = 60s:1d Viktig at device_history ligger øverst. I Grafana legger du til devicer slik: Tallene du ser er device_ref Eksemple på temperatur siste 7 døgn Jobber med en plugin som sender data direkte til Graphite, men er bratt læringskurve så blir vel etter hvert. dhtographite.zip
  4. Har ikke sett den termostaten før, men de to ledningene er nok ikke gulvføleren. Da blir jeg meget overrasket over tidligere elektriker. Ser ut som den termostaten der er basert på lufttemperatur.
  5. Jadda... du all verden som det mases om magasinering av varme i betong i byggeprosjekter (spesielt kontorbygg) for tiden... ? Dessverre ikke alltid forenelig med andre krav til bygget. Poenget mitt var at som en VVS-konsulent-kjenning sier: "Energien som brukes på varme er konstant". Tidspunktet som energien kan brukes på kan derimot forskyves, spesielt med varmekabler i betong som magasinerer veldig godt. Billigere strøm på natta? Flott, kjør varmekabler da, så er det jo behagelig varmt når man skal stå opp. "Nattsenking" er kanskje ikke ordet, "planlagt magasineringstid" er muligens riktigere. Jeg har planer om å skru av utvalgte varmekilder/termostater i peak-time (06-08 og 16-18) når vi kommer så langt med AMS.
  6. Kan dette hjelp deg ? http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/ https://innovativecontrols.com/blog/basics-tuning-pid-loops Vedlegget er litt rundt hvordan tune inn annlegget artikkel_3.doc
  7. Always "on" på Z-Wave plug-ins? Et lite deja vu her, men... På mandag fikk blokka den nye løsningen fra Altibox, skulle bli bra med moderne tv og 500 mbps internettlinje. Montøren gikk rett før 4 og alt så bra ut, men etter 30 minutter var det krøll. Fullstendig stans på LAN, internett og tv. Kundeservice kjente ikke til noen feil, men ba meg om å ta strømmen på sentralen. Sentralen henger (minst) 2,5 meter høyt - men jeg er jo ikke dum (trodde jeg). Tok bare sikringen til boden og smilte hvor lur jeg var. Selvsagt hjalp ikke det, etter 5 minutters grubling la jeg merke til at den ikke lyste. Tok strømmen igjen og den lyste et lite øyeblikk når strømmen kom på før den døde. Jeg kontaktet Altibox som selvsagt ikke hadde forståelse for dette, ting kunne skje og de hadde ikke montører på kveldsvakt med nye sentraler. Sendte en sinnamail til kontaktpersonen min i det lokale e-verket som var ansvarlig for lokal support, før jeg tok motet til meg og skulle "factory resette" den i høyden med en binders. Da så jeg at jeg hadde koblet en "z-wave-dings" på den som stod av. Hvorfor kan ikke de gå til "last state"? Er litt redd for at det blir en ny post om noen mnd. ? Til alt hell beklaget min mann hos e-verket neste dag, de hadde hatt problemer som ble løst klokken 17. Håper ikke han leser her. :-) Deja-vu:
