Viser innholdet med mest poeng fra 19. des. 2017 i Innlegg
  1. Vil ønske alle en riktig god jul, alle hjelpsomme brukere og "ledelsen". Det er åpenbart at det er et behov, utrolig høy aktivitet. Takk.
  2. Både ja og nei. Det linken i første innlegg peker til er en lader. Det kan forventes at en lader leverer tilstrekkelig støm, ikke går opp i flammer, at den ikke stråler ut EMI til annet utstyr o.l. Men at den leverer strøm og spenning som er tilstrekkelig glattet for å fungere som en strømforsyning til lydkomponenter kan ikke forventes. Et batteri tåler ganske mye rippel under lading uten negativ påvirkning. En strømforsyning til audio komponenter vil være dyrere i produksjon da den må ha bedre filtrering av utgangen. Dette vil gjenspeiles i høyere pris til sluttbruker. Jeg villle kjøpt forsyning sammen med audio komponent og tynet selger om det støyer. Kjøper kan ikke vite, selger bør vite.
  3. Brug IFTTT...der kan du vælge 1-3. Maskinen gemmer indstillingen indtil du ændrer den.
  4. Det ser ut til å være løst nå. Default var 3 sekunder, men jeg kontaktet Aeotec samtidig med jeg postet her. Forventet ikke svar, men da tok jeg feil: Takk for tips her, ros til leverandøren som faktisk svar håpløse kunder. Imponert.
  5. Da er det AC-protokollen. Aktiverte protokoller i plugin har bare betydning for input-devicer.
  6. DA kan jeg i hvertfall bekrefte at denne fra Telldus: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-001441/ fungerer fint med RFXtrx433e. Har jo en hyggelig pris også.
  7. @ZoRaC Takk ? Ja, det vil fungere så lenge du har lesetilgang på databasefilen fra RPi.
  8. Da har jeg fått innvilget søknaden min. Var vel omtrent dette jeg søkte om:
  9. Home Assistant mangler f.eks. fullstendig fra den listen og jeg mistenker at det er en del som bruker det nå.
  10. Det finnes egentlig ingen moduler som takler lysstoffrør, det beste er å bruke et "skikkelig" relè og en Fibaros-switch til å styre relèet. Men stalltipset fra @Fermate er å gi relèet et kakk met et skrujern hvis det ikke fungerer lenger...
  11. Man kan ikke sammenligne såpass ulike yrker på den måten, og en arkitekt har en gjennomsnittslønn på over 700 000 kr mens en elektriker ligger på 450 000 kr. Uansett så vil man som arkitekt kunne beregne lavere timelønn siden hvert oppdrag varer veldig mye lengre som gjør at man kan planlegge litt bedre. Jeg har selv drevet ett mobilverksted og jeg var avhengig av mye høyere marginer pr reparasjon enn når jeg utvikler nettsider siden risikoen og utgiftene er høyere ved mobilreparasjoner enn ved webutvikling. Jeg kunne fint dra inn 15 000 kr i ren profitt (før skatt) på én dag med mobilreparasjoner men så har man også dager hvor man kun får inn noen hundrelapper, når jeg utvikler websider er det ofte 2-6 ukers oppdrag som gir mye lavere risiko for dødtid som gir lavere timebetaling i snitt. Og jeg vil tro at utgiftene til selve driften er mye høyere hos en elektriker kontra arkitekt, selv garantier du får på arbeidet koster penger. Selv om din rørlegger kun var innom deg i 15 minutter, så må du regne med kundekontakt/planlegging av jobben +5-10 minutter, kjøring frem og tilbake +15 minutter, papirarbeid/regnskap +10 minutter. Visma skal ha rundt 2000kr i mnd for å bokføre opptil 50 bilag, det vil si at en elektriker basert på tallene i innlegget mitt over må bruke overskuddet fra nesten 2 dagers arbeid bare for å betale for regnskapet, så kommer en halv dags overskudd til mobilregning, en dags overskudd for drift av nettløsninger, 3-4-5 dagers overskudd for å betale for kontor/lager osv. Det er veldig dyrt å drive firma i Norge og jeg tror ikke elektrikere eller rørleggere er oppskriften til rikdom, skal du bli rik i dette landet bør du starte som konsulent for NAV eller andre statlige etater
