Viser innholdet med mest poeng fra 20. des. 2017 i Innlegg
  1. Vil ønske alle en riktig god jul, alle hjelpsomme brukere og "ledelsen". Det er åpenbart at det er et behov, utrolig høy aktivitet. Takk.
    4 poeng
  2. Hei. Som en kjapp introduksjon så kan jeg si at jeg er snart 40, og har en liten familie som bor i et hus fra 70-tallet. Vi kjøpte dette for et år siden og jeg snublet halvveis baklengs inn i dette emnet. Det hele begynte med at vi byttet ut sikringsskap og jeg ba elektrikkeren om å få "vippe-dimmere"? jeg visste lite på den tiden men i vårt gamle hus på Sandnes opplevde vi stadig større dimmere gikk i stykker. Skal ikke gå inn i en detaljert avhandling her men det er vel nok å si at dimmere ble for mye for en oppfinnsom 3 åring, som var fast bestemt på å drive sin far til vanvidd. Spol forover 2 år og her satt jeg da, i dette huset som vi pusser opp, med en ny hjemmekino i kjelleren og totalt 3 fibaro dimmere. Jeg nevnte det for en kollega og han viste meg hvordan et helt hus og 50 tusen i fibaro utstyr kan høre hverdagen til noe nytt og spennende. Konemor har valgt å kjøpe en Fibaro HC2 i julepresang. Yale doorman med Verisure styring har vi alt og jeg er ganske sikker på att mine 2 fantastiske gutter gir meg 2 fibaro røykvarslere (2nd edition) til jul. Med Det kan vi nok si at scenen er satt og konemor lurer på når hun får stikkontakter for henholdsvis rettetang og strykejern som hun kan sjekke fra jobb-dersom hun er usikker på om disse er av/dratt ut.
  3. Deilig nyhet, HA har nå endelig fått en component for Somfy Tahoma, som betyr at man kan styre Somfy markiser, screens etc fra HA. Dette er ikke noe Somfy har lansert selv, men glupe folk som har reverse engineered API-et til Somfy Tahoma og laget en Python plugin på det. Eneste aberet er at Somfy kan når som helst endre på API-et, stenge det ned etc.. Jeg vet mange sliter med å styre Somfy produkter i smarthuset sitt, og derfor fortjener dette en egen post. Dette har jeg selv ventet lenge på, og selv om Somfy har kjørt ut en IFTTT integrasjon mot Tahoma nylig, funker nok ikke den like godt som denne. Jeg har sikkert brukt 100t på å finne ut hvordan jeg kan styre mine markiser og screens, og endte opp med en halvveis løsning med å lodde på et par Fibaro releer på fjernkontrollen. Det funker, men er litt kronglete og "hacky". Her får man også kun styrt en kanal om gangen.. Det eneste man trenger (i tillegg til HA selvsagt) er Somfy Tahoma boksen. Den koster rundt 3500kr, og da får du styrt alle markiser og screens du har i huset.
  4. Du kan jo begynne med denne: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-116 Når du har 433 inne kan du gå på "settings" og sette "Auto create" på. Da skal det bare være å sette batteri i sensorene, så popper de opp. Skru det av når du har funnet alle, det kan komme opp endel spøkelser også.. Jeg har hatt mye glede av "Smart Virtual Thermostat", så du kan jo begynne med den,, Den blir visst innlemmet i en annen plugin, "Auto Virtual Thermostat" på sikt, men enn så lenge er den best syns jeg. Når det spiller så kan du bruke Eco/Normal til å trigge temperatursenking når du vil det. Det bruker du scener til. På sikt er AltUI en plugin du kan se på, men jeg anbefaler å sette deg inn i UI7 (orginalinterfacet) først. Lykke til!
  5. Å basere sikkerhet på MAC adresser er forresten en dårlig ide, de er synlig for alle og enkle å endre.
  6. Jeg kjenner ikke til Sophos spesifikt men å filtrere på mac adresse krever at du har en lag 2 brannmur. Og mac adresse er kun synlig på lokal link, så hvis planen var å bruke brannmurregler med mac adresse når du kobler til med VPN er det ikke mulig.
  7. Ta det med ro og vent. En dag vil du kunne smykke deg med et "hva var det jeg sa!".
