Viser innholdet med mest poeng fra 22. des. 2017 i Innlegg
  1. Tenkte jeg skulle vise fram hvordan min visualisering ser ut så langt. Jeg er ikke ferdig (blir man noen gang ferdig med automasjon? ) og mangler bl.a. all styring av solskjerming, ventilasjon og vann. Stemmestyring av bl.a. scener kommer også etterhvert. Garasjen bygges ikke før til våren, men her skal det nok også inn litt "opplegg" tenker jeg. Andre ting er å få inn værvarsel fra yr via XML, og verdier fra sector alarm via et python script. Jeg er temmelig grønn på all slags koding så det får bli med tiden... Hos meg har nå Comfortclick erstattet helt min Gira Homeserver og jeg kan nå enkelt utvide anlegget mitt med f.eks. z-wave eller Hue-utstyr der jeg finner det enklere. Har allerede lagt inn en lampe på z-wave og det fungerer helt topp! Serveren kjører foreløpig i demoversjon på en gammel laptop med win10. Har planer om å kjøpe DIN-serveren når Homeserveren er solgt.
  2. 1 post går til å si litt om hva jeg har satt opp hjemme, så kanskje man kan få gode råd om veien videre. Jeg restaurerer et gammelt hus, og siden det er dårlig med skjult el.annlegg her er det mer praktisk å kjøre trådløst. Nexa gateway og en bråte med brytere og dimmere ble innkjøpt, og dette har fungert utmerket i 2,5 år nå. Jeg ble oppmerksom på Z-Wave og hvilke fordeler dette hadde mot 433mhz, og siden jeg er allergisk mot lisenser og månedsbeløp på ting jeg eier selv, endte jeg opp med en Vera Plus. Denne har også plugin for rfxtrx433e, så da kunne nexa utstyret leve litt til. En stor ulempe med 433 utstyret er at det er vanskelig å vite hvilken tilstand den er i om man har flere sendere (eks. 2 veggbrytere). Dette løste seg veldig fint med RfxTrx, som automatisk legger til signalkoder den hører, og sender den signalkoden selv også. Det vil si at det kun er 1 kode som virker på hver bryter, og da har man full kontroll på brytertilstanden. Det har blitt litt z-wave utstyr også: et par fibaro røykvarslere, noen aeonlabs multisensorer og en everspring temp og fuktighetskontroller på badet. Denne skal på sikt kobles mot varme og avtrekk, men da med z-wave plus bryterenheter for bedre stabilitet. Jeg har som sagt god erfaring med nexa, men her vil jeg ha kvittering fra enhetene at signal er mottatt. Enn så lenge er det bare lysstyring som gjøres, gleder meg til å få kontroll på varme og evt. vanningsanlegg ute på sommeren også. Skummelt mye muligheter i slike systemer! Vet ikke hvor mange her som bruker 433mhz, men har noen prøvd de billige termometerene på clas ohlson eller biltema mot rfxtrx? Enn så lenge har jeg bare testet ESIC versjonen, og den virket ikke veldig bra. Automatisering pr Januar 2019: Geofencing ser om jeg eller andre familiemedlemmer er hjemme, og setter House mode til Home eller Away. Away status ser til at lys og kjøkkenprodukter er strømløse (brødrister, trakter, nespresso) Virtuelle termostater kontrollerer alle ovner og varmepumpe. Systemet setter ned temperaturen i alle rom på natten. Når alle lys skrus av på kvelden slår nattmodus inn. Da vil systemet skru på svakt lys i rommene det merkes bevegelse i, så man kan navigere trygt uten å vokne opp for mye.. Skrus av etter en liten stund. Feriemodus aktiverer alarm på bevegelse innvendig, og iverksetter et system (plugin) som får det til å se ut som vi er hjemme med utvalgte lys som slås av og på i tilfeldig mønster. Temperaturen settes også ned, og man setter en forventet hjemkomstdato som huset skal være varmt til. Påslag av prosjektor aktiverer nedtrekk av lerret, og skrur på forsterker. Alt utelys skrus av og på med klokkeslett En stikkontakt ute er på Nexa bryter, og skrus på hver morgen kl. 5 for å varme opp bilen som ikke har garasje å stå i. Alle sensordata lagres på egen server, som gir ut grafer av ønsket data på lokalnett. Tilstandsmaskiner(laget av scener og virtuelle brytere) som gjør at jeg kan bruke Nexa veggsendere som impulsbrytere. Det bruker jeg til å switche mellom 2-3 lysnivåer. WEMOS D1 Mini (ESP8266) styrer nå prosjektoren, ved hjelp av ESP Link firmware. Denne kalles fra LUA kode i scener i Vera. Skumringsbryter (Nexa) kontrollerer alle utelys. Widom z-wave rele på varmtvannsbereder Google home Mini integrert via home assistant som kjører på en Pi. Kan skru av og på ting, status på sensorer er ikke mulig enda pga. begrensninger i Vera/HA plugin. Xiaomi Mi integrert via samme HA kobling mot Google Home.
  3. Du trenger ikke sette den som en dimmer. Forskjellige statuser fungerer fint uten.
  4. Loddet transistorer og motstander på et "eksperimentkort" fra kjell.com, og plugget inn i fire GPIO-plugger på en Pi. Gjenstår å putte elektronikken i en plastboks eller noe, håpe at alle loddinger holder og gjemme det bort. Ser for meg å lage en Python-kode som lytter etter MQTT-meldinger om å skru av/på lys (evt. dimming), og koble OpenHAB mot MQTT for å sende kommandoer for å skru av/på.
