Viser innholdet med mest poeng fra 23. des. 2017 i alle områder
  1. Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!
  2. Og så blir neste steg å montere motor for å åpne og lukke vinduet automatisk?
  3. Du trenger et mål på absolutt fuktighet, ikke relativ fuktighet. Duggpunkt er et slikt mål, og du kan regne deg fra RH og temperatur for å finne duggpunkt både innendørs og utendørs. Hvis duggpunktet utendørs er lavere enn innendørs, så vil det hjelpe å åpne vinduet. Duggpunkt avhenger egentlig også av trykket, men variasjonen vil ikke være så stor, du kan hoppe over den. Du trenger et programmeringsspråk for å kunne implementere en formel for duggpunkt. Formler kan finnes her: https://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point Jeg kjører en slik algoritme for vifter i garasjen. Her varierer det betydelig over tid om det er noe lurt å "lufte".
  4. Begge de kjører vel Linux, så da kan du vel gjøre som beskrevet her:
  5. Vet ikke hvor varmt du har det på vaskerommet, men den fuktinnholdet i luften avhenger av temperaturen. Ved 0 grader ute og 100 % RF så er maksimalt fuktinnhold i luften ca. 4,8 gram / m3. Holder du for eksempel 25 gr.C inne, så vil 100 % RF maksimalt inneholde ca. 23 g/m3. Så ved dine 35 % RF inne så vil du da ha minst 23 * 0,35 = 8 g/m3. Ved 75 % RF og 25 gr.C så er det snakk om ca. 23 * 0,75 = 17 g/m3, altså langt mer enn det er ute. Faktoren du mangler er metningstrykk, men det kan hentes fra YR eller Netatmo f.eks + riktig formel.
  6. Python - MQTT - Alsa volumkontroller: https://pastebin.com/RqZTuG0L Scriptet må kjøres av en bruker som har rettigheter til å styre volum, f.eks innlogget bruker. Vil virke å kjøres som root, men da må man stole på MQTT-bibliotekene og at det ikke er hull i koden.
  7. Ronny, da har du tapt. Punktum. Mot iskalde kjerringer kjemper enhver mann forgjeves! ? Einar, en annen variant er å ha både varmekabler og en liten ovn der. Den lille ovnen setter du på 5-10 grader (avhengig av behovet for frostsikring), og så skrur du på varmekablene dagen før du skal dit. Selv har jeg brukt varmekablene til begge deler, og så bare slått over mellom modusene på nettesiden som styrer hytta (jeg har to nettsider for huset, en for vår leilighet og en for uteleiedelen, og en for hytta). Den eneste ulempen med denne metoden er at varmekabler bruker mye mer tid på å varme opp et rom enn det selv en liten 400-watts ovn gjør. Så resten av hytta kan varmes opp på 5-6 timer, men badet trenger over natta for å gå fra 5 til 23 grader.
