Viser innholdet med mest poeng fra 03. jan. 2018 i alle områder
https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/bevegelsessensor-001534/ Denne varen er på vei ut av sortimentet. Lå i "restetorget" hos Jula i Arendal. Prisen der var 200,-. Jeg vet ikke om de er på salg i andre varehus, men det kan jo sikkert sjekkes. Ganske enkel sak som kun måler bevegelse.2 poeng
Hvorfor HomeSeer Touch? Personlig synes jeg HomeSeer har 3 styrker: Åpenheten gjennom plugin-systemet, muligheten til selv å bygge ut systemet med scripting og egne plugins og sist men ikke minst HS Touch systemet som gir mulighet for å lage egne touch interface. Å kjøre HomeSeer (heretter kalt HS) uten å ta i bruk HomeSeer Touch (heretter kalt HST) blir som å kjøpe en bil men aldri åpne bagasjerommet. HST består av 3 deler: - En editor for å «tegne» opp brukergrensesnittet og definere funksjonene det skal ha. - En App på en telefon, ett nettbrett eller en PC for å kjøre dette brukergrensesnittet - Og en server Plugin for å kommunisere med denne App’en. Editoren lagrer all funksjonaliteten du definerer i en XML fil og overfører denne til App’en sammen med nødvendig grafikk. App’en er således den samme hele tiden men parametriseres til å oppføre seg som du ønsker gjennom dataene som blir lastet opp fra editoren. Når alt er lastet opp kommuniserer App’en direkte med HS plugin’en og editoren er ute av bildet: Pro versjonen av HS kommer med HST inkludert, ellers må du kjøpe den separat. App'ene laster du ned fra Appstore/Google Play, mens Windows klienten førlger med HST: So lets get started! HST er en ganske avansert affære med mange muligheter, men vi skal nå se på hvordan du kommer i gang og hvordan du lager de viktigste tingene: - En slider som dimmer et lys - En knapp som kjører en Event - Statuser vist som tekst eller Grafikk - En knapp som skrur av/på og som viser status - Hvordan en bytter bilde Start opp HST Editoren og velg «File/New Project» så får du opp «Project Defaults»: Her fyller du inn Prosjekt Navn, velger Type (som bestemmer høyde og bredde i piksler) og angir IP adresse (eller DNS) og login til HS serveren (En av dem du har definert i HS under "Tools/Setup/Network") Så dukker editoren opp og for dem som har kjørt Visual Studio er mye kjent: Først sjekk at den "grønne prikken" i toolbaren er grønn. Den signaliserer at du har kontakt med serveren. Er den ikke grønn så gå "Tools/Options/Connection Defaults" og connect på nytt. I midten er arbeidsflaten som skal bli en skjerm i App'en. Til høyre er Egenskapene (Properties) til det elementet som er selected. Til venstre er det Elementer du kan bruke for å tegne opp brukergrensesnittet. Disse velges fra et "Skin" (Et grafisk tema) og er gruppert i faner med navn som "Buttons, Sliders, Graphics osv. En kan også lage egne skins med knapper og Custom elementer men det skal vi ikke snakke om i denne artikkelen. La oss lage en Slider som dimmer et lys. Gå til "Sliders" fanen, dra en Scrollbar ut på arbeidsflaten og klikk på Property: "StatusTracking" : Du får nå opp en "Element Association". Her velger du "HomeSeer Devices" og finner en Device du vet er en dimmer. Etter OK er vi klar for å teste. Velg "Tools/Run Windows Client" og så kommer App'en din opp på PCen og du kan dra i slideren og se at lyset dimmer. Gratulerer du har laget din første HST applikasjon! På telefon eller pad Om du har en PCskjerm med touch kan du nå henge den på veggen og bygge videre. For de fleste av oss er en iPad (gjerne en brukt iPad1) eller en iPhone (eller ditto Adroid selvfølgelig) et enklere alternativ: Last ned HomeSeer Appen og finn den i "Settings". Sjekk at connection Mode = Ask og klikk på en av Server Connection: -> Endre "Address" til IP-Adressen til HS serveren din (eller bruk DNS) og skriv inn brukernavn og passord og gå tilbake og start opp APP'en. Etter å ha valgt den serveren du valgte å konfigurere kommer standard Interfacet til HST opp: (Her kan du nå med en gang velge deg ned til den pæra vi skal dimme og styre den med standard interfacet for å sjekke at det går) Noen synes dette er greit nok, men jeg synes du skal designe ditt eget interface som er spesialtilpasset ditt behov og din smak. Ready to DEPLOY Vi skal derfor sende det vi har designet i HST editoren til telefonen; Velg "Tools/Deploy" og sjekk at telefonen din vises i listen, og klikk på den: La bildet med overføringsparametere være uendret og når du trykker OK vil Telefonen vise "Deploying Configuration" og deretter vår App: Dra i slideren og nyt følelsen av å ha laget din egen HS App Legg også merke til at når du endrer dimmeren manuelt (eller med Web Interfecet til HS) så flytter slideren seg Nå er det egentlig bare å prøve seg fram og teste for å se hvordan de forskjellige tingene oppfører seg, men la meg ta en par av de mest praktiske tingene for å gi deg en flying start: En knapp som starter en Event Dra ut en knapp og endre "Text" propertyen. Klikk på "Action When Released" og få opp "Action Editoren". Legg til en Action og sett typen til "HomeSeer: Trigger a HomeSeer Event" Velg en Event som skal kjøres. Så er det bare å kjøre "Tools/Deploy" igjen (husk at App'en må kjøre for at telefonen skal dukke opp i Editoren) og sjekke funksjonaliteten på telefonen. Ikke fall for fristelsen til å lage mange Actions bak en knapp dersom det samme kan oppnås ved å lage en ny Event som kaller på disse funksjonalitetene. Det er MYE lettere å endre en Event senere enn å måtte deploye ett nytt HST prosjekt til alle enhetene dine. La oss bygge ut med å lese av en status verdi: Velg fanen "Others" og dra ut to "Text" elementer. Sett teksten på den ene til "Ute Temp" og Trykk på "Status Tracking Normal" på den andre. Velg en Device fra et termometer og bruk "Use Status Text". OK og Ferdig! Om vi vil ha en status vist som grafikk gjør vi slik: Dra ut en "Image" og bind den til et lys med "Status Tracking Normal" på samme måte som vi gjorde med dimmeren, men denne gangen velger du "Use status Image" isteden for "Use Value". Endre propertyen "ImageFormat" til "Stretched" slik at hele bildet blir synlig. Nå vil du se standardgrafikken til denne Devicen, men vi ønsker å bruke vår egen grafikk så vi trykker på "StatusImages" og får opp "Status Image Editor": Her trykker vi "Add" 2 ganger for vi trenger bare 2 status bilder, -en for ON og en for OFF. Vi kan for eksempel velge bulb-back.png for OFF status og bulb-on.png for ON fra denne mappen C:\Users\xxx\Documents\HSTouch\Skins\Android\Graphics som ble installert sammen med HST. Deploy og test at pæren tenner og slukker når du tenner og slukker devicen som du tracker. Men vi vil også kunne tenne og slukke den ved å trykke på lyspæren! Om vi nå endrer "IgnorePresses" til FALSE dukker propertiene for en knapp opp. Vi bruker "ActionsWhenReleased" og lager en action på det samme devicet som vi tracker. Dette ligner på knappen som startet en Event, men denne gangen velger vi "Toggle On/Off" som command: Deploy og test at du nå kan slå pæren av og på ved å trykke på den. Jeg bruker ofte slike knapper med både tekst og bilde til å vise status og aktivere ting: Å lage egne (3D) knapper med enkle verktøy som Powerpoint (!) er en historie vi må ta en annen gang. Tilslutt en par viktige funksjoner: Det kan være greit å ha en knapp som lukker App'en: Til det bruker vi Action type: "Misc: Exit Application" Flere skjermer Du klarer aldri å få alt inn på en skjerm så flere skjermer må til. Bruk "File/New Screen" for å lage en ny skjerm eller høyreklikk headeren på en eksisterende skjerm og velg "Copy". Gi den nye skjermen et navn, og pass på at hovedskjermen din (den som App'en kan "time ut og gå tilbake til") er den (eneste) som er merket "IsMain"=TRUE Når du vil vise denne skjermen bruker du Action "Screen: Show another screen by itself" og angir den skjerm du ønsker å vise: Men når jeg er laaangt borte Om du ønsker å kunne styre huset fra telefonen når du ikke er hjemme må du åpne opp port 10200 i routeren din og forwarde den til HS serveren. Du må enten ha en fast IP om ISPen din tilbyr det eller en DynDns type tjeneste slik at du kan sette opp den IP'en/DNS'en i Configurasjonen i App'en. Om du har en router som kan mappe din WAN DNS til din LAN IP (eller du kjører en server med full DNS) klarer du deg med kun 1 server i HST App oppsettet og du kan endre connection mode fra "Ask" til en fast server. Har du ikke det kan du bruke to server definisjoner med henholdsvis WAN og LAN IP og kalle dem "HST Hjemme" og "HST Borte". HS kan også styre HST på eget initiativ: Du kan vise en skjerm med et bilde fra et kamera når det ringer på døra eller si "Alexa, Show me the carport web camera on the upstairs iPad" Sjekk under "HSTouch Actions" på en Event for hva du kan gjøre. Husk at så lenge den tilbyr "Simulate a press of an element" kan du bruke dette på en usynlig knapp i HST og la den ha alle de actions du måtte ønske. Ting vi ikke har snakket om: - Å kjøre HTML inne i HST - Starte et script med eller uten parametere - Video (Som egentlig bare er stillbilder fra et WebCam med en refresh hver x sekund ) - Design for å få ting pent og effektivt og passe lett å forstå - Verktøy for å effektivisere produksjon... Ellers er det jo bare å spørre Vis full oppføring1 poeng
Jeg har leflet med tanken på installere en ekstra varmtvannsbereder (120 liter) som kobles i forkant av eksisterende varmtvannsbereder (200 liter). Disse ligger i prisklassen 4000 kr. Inspirert av denne bloggposten https://blog.tibber.com/no/tesla-batteri-i-norge/ så ville jeg gjenta analysesen for mitt case, og med prisene time-for-time i 2017. Priser hentet jeg ned fra https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/ og brukte kolonnen for Bergen. En slik ekstra varmtvannsbereder kan jeg styre til å kjøre de billigste timene i døgnet, og være avskrudd ellers. Med 2 KW element, så vil en 120 liters tank bruke ca 4 timer å varme opp kaldt vann til 60-70 grader. Primærvamtvannsberederen vil da ha en mye lettere og billigere jobb når den allerede får forvarmet vann, og kan stå på i de dyre timene i døgnet uten å bruke mye strøm. Varmetap fra ekstra bereder regner jeg ikke med, da all varmen kommer huset til gode. Jeg kan anta at varmtvannsbehovet vårt er størst de dyreste timene i døgnet, så for å kunne regne så antar jeg da at jeg kan flytte 8KWh fra de fire dyreste til de fire billigste timene hvert døgn. Jeg må også anta at vi faktisk bruker 8KWh hvert døgn ( = 120 liter varmtvann), dette er kanske noe i overkant. På årets beste dag (med stor variasjon i pris, 29. nov 2017) klarer jeg da få 4.40 kr besparelse med dette grepet, som hadde gitt 1600 kr spart pr. år. Men sum av besparelse for hver dag i 2017 blir ikke mer enn 126 kr, og det er ikke nok til at dette er lønnsomt (største kostnad er egentlig kvadratmeteren med hus som tanken ville opptatt). Vedlagt pythonkode og Jupyter-utskrift av koden i tilfelle noen vil gjenta/verifisere. Ekstra+varmtvannsbereder.py Ekstra+varmtvannsbereder (1).pdf1 poeng
Synes 5% er mye avvik. Jeg bruker Carlo Gavazzi(EM24 og EM 111) sine strømmåler med modbus, og er strålende fornøyd med dem. Har Aidon (hafslund) måler og forbruket samstemmer godt med mellom Carlo Gavazzi EM24 og Aidon. mnd EM24 - Aidon okt 1801 - 1803 nov 2193 - 2197 des 2566 - 25701 poeng
OK, da har jeg følgende plan for mitt anlegg: UZB1 Z-Wave interface (https://www.tronika.no/en/interfaces/760-interface-uzb1.html) ZG8181 Garage Door Sensor (https://www.tronika.no/en/zwave-security/144-garage-door-sensor-zg8101.html) openHAB på Win10 (har fått denne i gang og lagt inn en sak som viser om mobiltelefonen er hjemme - jada, helt nybegynner, ja...) Pushover (etter tips fra @Ronny, skikkelig artig å sende meldinger fra kommandolinja i Cygwin med curl, men vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre dette fra openHAB). Jeg kunne nå tenke meg noe som viser meg status på porten (åpen, lukket), for eksempel en liten diode som er rød/grønn eller av/på avhengig av portens stilling. Jeg kunne også tenke meg en bryter jeg kan montere inne i huset som kan åpne/lukke porten. Noen tips til enheter jeg kan bruke til dette? /Erlend1 poeng
Kan kanskje oppsummere litt: Noen viktige faktorer: - Opprettholde WAF. (Eller helst forbedre) - Strømpris - Nettleie v/overforbruk. -Komfort Kaldt vann i varmtsvannskrana forårsaket av HA er neppe gunstig. De fleste har vel fått det med seg: Fra NVE er planen at fom 1.1.2019 skal nettleien få en terskel, et tak. Forbruk utover dette (overforbruk) vil få høyere pris. Altså: stort uttak når strømmen er billig vil ikke nødvendigvis være lønnsomt. Ekstra bereder nær tappested kan være en løsning ved lange rørstrekk, men slike beredere trekker ofte svært mye strøm og derved kanskje ikke lønnsomt hvis forbruket går utover "taket". Men mer komfortabelt, det er også viktig (Kan gi bedre WAF). Ekstra bereder for forvarming kan være en idé men som konstantert av @berland, neppe lønnsomt. Og som han også nevnte, den opptar plass. En annen mulighet kan være solfanger, men den har omtrent samme ulempe som et solcelleanlegg, det gir minst (om vinteren) når vi trenger det mest: Og de må også kobles til en ganske stor lagertank og opptar derved plass. Legionella, sammendrag fra wikipedia: (Legionella pneumophila) er en bakterie og finnes stort sett i alle naturlige vannkilder. Den formerer seg ved temperaturer i området 25-42 grader C. Den overlever ikke temperaturer over 60 grader. Den smitter oftest ved inhalasjon av sprøytetåke eller damp forurenset med høye konsentrasjoner av bakterien.1 poeng
Jeg har en Smappee energimåler montert i sikringsskapet mitt. Denne måler 5-10% mindre enn hva jeg leser av den offisielle strømmåleren. Dette avviket tipper jeg ligger på min energimåler og ikke den fastmonterte. Hvordan skal du kunne være sikker på at din eventuelt egeninnkjøpte måler måler riktigere enn den som allerede er i sikringsskapet ditt? Min Smappee har bare klammer rundt gummiisolerte ledere, og de fleste andre egenmonterte løsninger er vel slik.1 poeng
Lurer på det samme. Det er jo en kjekk dimmer, men tungvint å bruke egen app til den. Har raspberry pi med bluetooth og Home Assistant, så det hadde vært kjekt å få dimmeren inn der. Skal sende en mail til SG og høre om de har en løsning. Sent fra min E5823 via Tapatalk1 poeng
Det har skjedd en del på hjemmeautomasjonfronten i de siste månedene uten at jeg har kommet noe lengre av den grunn. Boksen fra helvette Først solgte jeg min Telldus Znet Lite v2 pga. at jeg kun brukte 433 Mhz-funksjonaliteten og jeg hadde en Telldus Net liggende. So far so good. Det eneste av 433 jeg har er temperatursensorer og utelysene. Men så var det duket for julelys. Frem med 433-esken. Det ble fort oppdaget at Net-boksen var ekstremt ustabil. Den hang seg flere ganger om dagen. Jeg kjørte på med restart hver natt uten at det hjalp noe særlig. Plutselig en dag var det DØDT! Den stod også litt dumt tilgjengelig, på kaldloftet, tilkoblet en switch nr 1 etter ruteren. Jeg flyttet den ned på ett rom som var lettere tilgjengelig for å se nærmere på saken. Den ble da stående i switch nr 2 etter ruteren. Skrudde den opp å så på innmaten. Flashet den på nytt med siste firmware. Men ingenting hjalp. Jeg kom litt nærmere løsningen når jeg skjønte at boksen ikke fikk lokal IP-adresse basert på hvordan den blinket. Men det står annet utstyr på begge switchene som fungerer. Reserverte IP basert på MAC i ruteren, men det hjalp ikke. Siste forsøk. Tok boksen ut i garasjen og koblet den direkte i ruteren. DA var alt OK. Litt dårlig dekning i huset fra garasjen, men heldigvis går det 2 stk ethernet fra garasjen til huset og en var ledig. Tilbake på kaldloftet rett i kabelen direkte fra ruteren og alt ble stabilt nok til at vi overlevde julen. Sensoren fra helvette 433 var omsider OK. På tide å leke seg med Zigbee. Satte opp imaget som Dresen tilbyr på en RPi3. Inkluderte en IKEA Trådfri E14 lyspære. Alt OK. Men satt hele tiden med følelsen av at imaget var litt ustabilt. Fikk ikke endret Zigbee-kanal uten å restarte deCONZ-servicen f.eks. Prøvde å inkludere en IKEA Motion Sensor. Og den ble inkludert med en gang. Fant fort ut at noe ikke stemte, f.eks. så detekterte den ikke bevegelse. Og jeg måtte ta ut å inn batteriet for at den skulle bli "available" selv etter første inkludering. Flashet RPi3 med Raspbian Stretch (uten desktop) og innstallerte deCONZ manuelt. Pæren kom fort inn, men ikke bevegelsesensoren. Etter hvert fikk jeg den ikke parret i det hele tatt! Tok til slutt en annen bevegelsesensor, og den kom inn med en gang !? Men det samme symptomet som jeg hadde først med at den ikke detekterte bevegelse og jeg måtte ta batteriet for at den skulle bli "available". Jeg måtte til slutt gi opp og konkludere med at det er headless setup som er problemet eller så finnes det flere versjoner av bevegelsesensoren fordi andre har fått det til å fungere. Prosjektet som sprang ut fra sensoren fra helvette Siden jeg ikke fikk til IKEA-sensoren mot deCONZ var jeg millimeter unna å dra innom Elektroimportøren for å kjøpe en Fibaro eller Aeon Labs multisensor. Men jeg får meg ikke til å betale 5-600 kroner når jeg kun ønsker å detektere bevegelse. Jeg kom da på en vill ide, med en ESP8266 med 3 eller 4 bevegelsesensorer, IR sender og ett rele. Egentlig bare en utvidelse av den boksen jeg lagde for å styre lyset over kjøkkenbenken, som nå er i versjon 3 eller 5 og som enda ikke er satt i produksjon Jeg har en perfekt plassering i tankene der jeg kan få til deteksjon i gangen, stuen og kjøkkenet med strøm tilgjengelig og uten å kable rundt om i hele huset. Dette skal jeg starte på så snart som mulig! Gladhistorien til slutt I går kveld inkluderte jeg 4 IKEA Trådfri pærer med deCONZ uten problemer. Deretter røsket jeg ut 433-opplegget på utelysene og monterte pærene ute. Dimming på utelysene! Og samboeren ble fornøyd med at hun kan slå av bare ett utelys når den minste skal ut å sove i vognen. Nå må jeg bare raske på med deCONZ til MQTT koden min slik at den kan settes i produksjon.1 poeng
Ja, det var denne: http://code.mios.com/trac/mios_rfxtrx/changeset/153/trunk?old_path=%2F&format=zip Som jeg fant gjennom oppskriften her: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-1161 poeng
Jeg har laget en liten analyse av egeninnsamlet data, strømforbruk og temperatur i huset. Dette plottet kan brukes til å predikere hvordan huset vil oppføre seg gitt hvor mye effekt man hiver inn. Dataene er all strømforbruk i hele huset, mot bare stuetemperatur, men jeg vil påstå at dataene gir god mening. Ser man på nullpunktet på x-aksen, så ser man hvor mye strøm som trengs for å vedlikeholde temperaturen. Er det f.eks. mellom 15 og 20 graders temperaturforskjell mellom ute og inne, så krever det 3600 W kontinuerlig i en time - altså 3.6 kWh. Skal jeg øke temperaturen med 0.5 grad på en time, så må jeg inn med 4900W. Røde og lilla data ser for glisne ut til at jeg bør stole på regresjonslinjene i plottet. Kombinerer jeg dette med framtidig prisbane for strøm (pr. time), værmelding for temperatur, og ønsket temperaturprofil, så kan jeg regne ut om det er lurt å fyre hardt med strøm om natta. En liten testberegning med noe mulige prisbaner som [35, 40, 95, 95] øre klarte gi meg 10-20% lavere kostnad ved å være i forkant med oppvarming. Feilkilder i analysen er at jeg ikke tar hensyn til varmepumpas COP (som også varierer med effekt og utetemp), varmtvann som stort sett renner ut i sluken, og at det er kun stuetemperatur som tas inn. Ikke alt skal ordnes i første omgang.1 poeng
