Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2018 i alle områder
  1. Har gjort garasjen/ ute smart og nå. MyQ garasjeport åpner hadde jeg fra før av med Myq plugin til HS. Men har også fått koblet til Villavent ventilasjonen til Homeseer via Zwave adapteret fra Villavent. (gjort tidligere) og det fungerer etter en god stund veldig bra. Utover det har jeg satt på Fibaro rele på varmekabler i vannrennene på gårdsplassen, så jeg slipper å gå ut i garasjen for å aktivere kablene til våren. Satt inn Danalock V3 som åpner garasjedørene når vi kommer hjem/ står opp, og låser seg når vi drar/ legger oss. Har også satt inn varme med panelovn og RFXxom virtuell termostat og fibaro plugg. Satt temp på 12 grader. Da blir det naturlig nok fuktig i garasjen og det spratt fort opp over 80% luftfuktighet. Da blir det rått og muggete så klinka inn en baderomsvifte med fibaroplugg som starter når luftfuktigheten går over 65% og stopper under 60%. Har også gjort det samme med teknisk rom, men her flytter jeg varme. Så jeg varmer faktisk opp 40-50 Kvm med varmen generert i teknisk rom. Bruker Telldus climate sensor for temp og luftfuktighet.
  2. Hei Jeg koblet meg bare på pin 8 sammen med det jeg ikke vet og det fungerer fint. Har nå koblet opp Z-UNO som styrer 4 rèle, disse styrer igjen min, medium, maks og ekstra tilluft. Skrev en enkel kode for dette i arduino. Et problem her var at Vera systemet også trenger status på alle til enhver tid så jeg sender status i loop funksjon hvert 30 sekund. Dermed er det litt sen oppdatering. Ellers var det viktig å sette de andre pin-ene LAV når den du ønsker skal gå HØY. Dette kan du se i koden, måtte invertere koden da releet jeg kjøpte virker å være invertert. Har også lagt inn en DHT11 modul som overvåker temp og fukt. Grunnen til dette er å kunne skru av strømmen på Z-uno hvis temperaturen blir høy, dette er en sikkerhetsfunksjon. Dette fungerer utmerket nå, og jeg kan enkelt styre ventilasjonen basert på CO2, temp og fuktighet. System: Vera Plus, Z-UNO, DHT11, 4 Relay 5VDC Arduino kompatibelt. Ventilasjonogdht11.ino
  3. På tide å åpne bagasjerommet skjønner jeg. Takk for en fin guide!
  4. Du kan velge fil på ny i Innstillingene.
  5. Nå har jeg fått testet. Alarmen ble utløst i dag tidlig (falsk alarm), men det kommer ingenting i loggen som scriptet laster ned (json). Heller ikke i appen på telefonen er det noen som helst spor av utløst alarm (det som heter 'historikk' i appen er samme informasjon som ligger i json-fila jeg får lastet ned via scriptet).
