Viser innholdet med mest poeng fra 20. jan. 2018 i alle områder
  1. Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]
  2. Systemair har ferdig modbus > z-wave adapter. Plug n play, selv om det er en del mindre info tilgjengelig. Ligger mange tråder om den ved å søke. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Nå har jeg bare vært borti standard boligmodell, denne heter Save 500. De har ModBUS ferdig innebygget, ingen ekstrakomponenter å kjøpe. Klart, du må jo kommunisere med den og det kan du med en RPi har jeg forstått. Absolutt alt du kan tenke deg av innstillinger er tilgjengelig og dermed er den veldig fleksibel på styring og varsling. Det viktigste er dog at den eldste jeg har kommunisert med er over 3 år gammel nå og den har aldri feilet på noen som helst måte.
  4. Effekten i watt (W) er produktet av strøm og spenning, så når du har 48V så får du 9,6 ganger med effekt gitt samme strøm. Mao. har du plenty med effekt med PoE siden det er 48 vs. 5V. Ang. switch osv. så trenger du ikke switch med mindre du vil koble på noe nettverksutstyr, som f.eks. kamera. Det holder med en injector, og de koster ikke stort: https://www.eurodk.com/en/products/poe-panels/poe-injector-16-port f.eks. Tror dette blir mye rimeligere enn å legge 2,5 kvadrat og ha 5V sentralt i kjelleren, og så kan du som sagt koble på mye annet kult når det blir aktuelt, f.eks. mesh-nettverk? Har du forresten sjekket ut wifi deteksjon? Det skjer veldig mye innen dette nå, og man kan med ekstrem nøyaktighet tracke bevegelser og tilstedeværelse helt passivt (trenger ikke ha mobil eller noe sånt i lomma). Se f.eks. denne (finnes flere systemer som gjør det samme) https://www.engadget.com/2017/10/09/origin-wireless-motion-detection-breathing-rate-sensor/ Da trenger du ikke en slik i hvert rom, så det er kanskje noe å vurdere?
  5. Forsterker og integrasjon i takhøyttalere. NB.Det ferdige resultatet har ikke mye "løse ledninger" slik man kanskje får inntrykk av... På det ferdige bilder ser man også en temperatur sensor innfelt i rammen til høyttaleren.
