Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2018 i alle områder
  1. Skal jeg bannes fra forumet, så må det bli for tørr lyrikk :-) Satte opp noe NAS greier i dag, så poppa denne inn i hodet mitt. NAS NAS NAS, over hele linja Filer hele tia Det er ingen ting å le av Men jeg kan ikke ta bacup Splitte fil - er, splitte filer Splitte fil - er, splitte filer
    5 poeng
  2. Hehe Det ser ut til at Jon00 har begynt å lese forumet vårt, -jeg fikk denne mailen fra ham i dag: Hele greia lar seg altså løse med denne ene linjen: The temperature outside is [Devicevalue 795] degrees [replace "-","minus"]
  3. Hahaha! Undertegnede spilte inn sangen "Matte fiiiiire" da vi var studenter.
  4. Vi hadde det litt travelt før flyet ditt skulle gå. Men jeg har lovet meg selv å rigge opp igjen testen og teste litt mer, også på OSRAM sin plugg sammen med IKEA og eller deConz.
  5. Den ene fungerer, den andre gjør ikke... ? Hvorfor må vi nok spørre Fibaro om.
  6. UPDATE 1/21/18: Amazon has updated the Alexa skill with more features and these are now available to HomeSeer usersThe new version 3 API adds some new features. To take advantage of all of the new features, HS3 version 3.0.0.398 or later is required.1) Locks are now supported. Amazon only allows you to lock doors, unlock is not supported. To ensure this works, edit the device in HS that has the Lock/Unlock buttons on it. Click the Status/Graphics tab and look for the Lock and Unlock values. Make sure the ControlUse property dropdown is set to "Lock" and "Unlock" respectively. While Unlock is not supported right now, it is supported with Google Home so go ahead and set it.2) Multi room support is available. In the Alexa app you can assign a Echo device to a room and then assign devices to that room. All devices that have a ControlUse with the Dim value set will be considered "Lights". You can then say "turn on the lights" and all the lights will be controlled. If you have a light that only supports On/Off, this will NOT be controlled. To override this, there is a new device property named "Is Light". Check this box and the device will then be considered a light. Make sure you re-discover your devices after setting this.3) Events can now be triggered. V3 adds "Scene" support. For this we consider an event a scene for Alexa. There is a new property under the event name (Voice Command). If you set this, you can then say "Alexa, turn on event_voice_command", like "Alexa, turn on my evening scene".4) Thermostat supports continues as before.5) Note that the discovery process now honors the user access feature in HS3. If you edit a device and only allow the user "bill" to access the device, then only the Alexa user bill will be able to control that device. By default, all devices are available to all users. But if you edit users for devices be aware that this affects the discovery process.You will need to unlink your current HS3 skill and then link again with the skill named "HomeSeer Smart Home Skill"
  7. Det kommer veldig an på hvor handy du er selv, så kort fortalt: Nei, ikke akkurat nå. Ja, på sikt.
  8. Fikk testet oppsettet mitt i dag. Signalet går slik: "Bevegelse > ESP > MQTT > openHAB (rules) > MQTT > Z-Way > lys på" Og det knuser IKEA sitt oppsett på responstid der PIR er direkte assosiert med pæren. Ble rimelig fornøyd:)
  9. Det kommer an på. Vanligvis står måleren etter hovedsikring slik at man slipper å ta inntakssikringer som ofte kan stå høyt på veggen ute for å bytte måler. I nyere installasjoner har det kommet krav om utvendig målerskap. I det står måler, et kortslutningsvern og en hovedbryter, mens selve hovedsikringen står inne i sikringsskapet i huset. Sent fra min E5823 via Tapatalk
  10. Link til zip-fil med service ferdig kompilert (23 MB pakket, 65 MB utpakket). http://bit.ly/MeterReaderHjemmeAutomasjon Hvordan å installere: Pakk ut alle filene i en egnet katalog (f.eks. c:\program files\meterreader) bruk Powershell og skriv inn følgende kommando : new-service -Name MeterReaderService -DisplayName "MeterReaderService" -Description "MeterReaderService" -BinaryPathName "c:\program files\meterreader\MeterReaderService.exe" -StartupType Manual For å starte service kan du kjøre kommando (i powershell): start-service -name "MeterReaderService" For å endre litt på hva som skal overvåkes må du inn og editere i MeterReaderService.exe.config filen. Følgende er nå satt: <add key="folder" value="C:\temp\warmwater\" /> <!- Hvilken folder som overvåkes --> <add key="filter" value="*.jpg" /> <!- Hvilken filtype man skal trigge på (men her er jeg redd at det kun fungerer med jpg-filer) --> <add key="sleepinterval" value="2000"/> <!- Antall millisekunder man skal vente fra en fil har endret seg til man begynner å behandle den --> <add key="port" value="1234"/> <!- porten til Nancy webserver - url http://localhost:1234 --> <add key="MaalerMal" value="MeterMalWithGray.jpg" /> <!- filen som inneholder målermalen (må ligge i underkatalogen Templates) --> <add key="NaalMal" value="KorrektNaalMedGraatt.jpg" /> <!- filen som inneholder målernålen (må ligge i underkatalogen Templates) -->
  11. oppdatert med link til Github hvor kildekode for service ligger. Jeg tror du ikke trenger mer enn Visual Studio Community(gratis) for å editere koden. https://www.visualstudio.com/downloads/?utm_source=mscom&utm_campaign=msdocs
  12. Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]
