Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2018 i alle områder
  1. Se neste post for oppdatert versjon.
  2. Lager denne tråden i håp om at flere av automasjonsguruene på forumet vil dele sine erfaringer. Etter jeg begynte med Homeseer for halvannet år siden, oppdaget jeg raskt av det lønte seg å ha forskjellige "hus-modus". (Kan jeg foreslå operasjonsmodus?) I mitt system ble det tre forskjellige modus; hjemme, borte og natt. Det dekker jo mange behov, men når man begynner i legge inn diverse klokkeslett inn i noen dusin med eventer, blir det fort rot. I tilegg, når man har automatiske lys kan det dukke opp problemer hvis man vil stille de manuelt av og til. @DiderikFrom ser ut til å ha en smart løsning på dette her som "disabler" automatiske frem til neste dag, hvis de er blitt tuklet med. Jeg har plukket opp at bla @Moskus og andre har en virtuell device, kalt "tidsstatus" i flere tråder, som jeg vil tro forenkler en del oppsett av events. @Automatikk ser ut til å bruke 8 forskjellige hus-statuser. Hva fungerer/fungerer ikke for ditt oppsett?
  3. Hei, Jeg har et system bygget på GIRA sitt KNX system. Har også en homeserver fra GIRA. Brytere har innebygget tempføler og mulighet for gulvføler. Lite display som viser temperatur. Værstasjon også fra GIRA som har regn, fukt, temp, vindmåler og lux måler Styrer følgende; Zipscreen utvendig Lameller innvendig Lys Vannbåren varme Varmekabel på trapp Utbygging av anlegg etterhvert; Styre garasjeport Integrere sonos Integrere alarm fra verisure Magnet kontakter på dører og vinduer om det finnes løsninger for dette Mulig bevegelses følere i div rom Temp overvåking av varmepumpe anlegg Hus bygget for 2-3 år siden. Merker at jeg skulle vært mer gjennomtenkt da jeg dro i gang med hus prosjektet. Men man lærer så lenge man lever
  4. Lagde bare en enkel test. en element for status tracking og en knapp for å endre Fungerte som forventet. Å benytte bildene jeg har lagt inn på knappene i HS tror jeg ikke går. men de ligger jo med pluginen så de kan man dra inn i HSTouch om man ønsker det.
  5. Det kan jeg være enig i, da den faktisk har et innebygget webgrensesnitt. Da burde den kunne kommunisere over http request også...
  6. Jeg startet mitt prosjekt i romjula med Danfoss sine controllere. Den ene fungerte ikke og er sendt i retur, den andre ser ut til å gå samme vei. Jeg monterte opp ThermoFloor HeatIT Z-water igår, så jeg er litt spent på hvordan dette går. I følge loggene ser det bra ut nå.
  7. Blir byttet strømmåler på torsdag, så må vel ta ned boksen ufrivillig da. System information as of: Tue Jan 23 13:13:30 CET 2018 System load: 1.50 Memory usage: 1491M of 3843M (39%) Usage of /: 2.3G of 73G (4%) IP address for enp2s0: Uptime: 131 days, 17 hours, 41 minutes Siste nedetid var når jeg flyttet HS til ny hardware
  8. Nei, den har jeg med vilje aldri satt meg inn i. Den er veldig «tungrodd» i forhold til hva det kan gjøre og det finnes mye enklere løsninger på markedet. Prisen er også helt hinsides i mine øyne. Kan jeg spørre hva du bruker den til?
  9. Absolutt alle elektrikere burde vel være istand til det...
  10. Snart klar med ny verssjon av Verisure pluginen og har der full kontroll over varmepumpe. Screenshot fra testing: Nye løsningen benytter samme gateway som mobil appen, og er mye mer stabilt og responsivt.
  11. Hehe Det ser ut til at Jon00 har begynt å lese forumet vårt, -jeg fikk denne mailen fra ham i dag: Hele greia lar seg altså løse med denne ene linjen: The temperature outside is [Devicevalue 795] degrees [replace "-","minus"]
  12. Fikk testet oppsettet mitt i dag. Signalet går slik: "Bevegelse > ESP > MQTT > openHAB (rules) > MQTT > Z-Way > lys på" Og det knuser IKEA sitt oppsett på responstid der PIR er direkte assosiert med pæren. Ble rimelig fornøyd:)
  13. Slet med det samme selv, så fant jeg denne youtube videoen: Og byttet til denne PIR sensoren: https://www.aliexpress.com/item/Mini-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Human-Sensor-Automatic-Detector-Module-high-reliability-12mm-x-25mm/32749737125.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.T06QUy
  14. En kamerat fikk nettopp installert ny måler (Aidon 6515), og da dukket det opp noen spørsmål. Han har TN nett, og eldre sikringskap. Den gamle måleren var koblet opp med bare 3 ledere. Montøren koblet opp den nye på samme måte. Det betyr at den ikke kan måle strøm i N leder. Jeg hadde forventet at AMS skal kunne rapportere sumstrøm til nettselskapet. Slik f.eks Sintef har utredet. (Sumstrøm skal være null, noe annet vil bety jordfeil). Er det noen her som vet om deres måler er koblet med 3 eller 4 ledere på TN nett? Har noen sett noe til denne datatypen i OBIS kodene? Dårlig respons her. Men det er bekreftet at montøren gjorde feil. Måleren skal kobles med 4 ledere (TN nett), og den måler jordfeil.
  15. De siste dagene har jeg samlet alle temperaturmålingene mine i ett system: EmonCMS. Det er egentlig til strømmåling, men fungerer OK til temperatur også. Det eneste jeg ikke har fått til er å lage en gjennomsnittsgraf av flere temperatursensorer for å finne middelverdien på ett gitt tidspunkt. F.eks. hvis der er 23 grader i stuen og 22 på kjøkkenet vil jeg at grafen skal vise 22.5. Jeg har temperaturer fra alt av Verisure-utstyr + 433 Mhz i Telldus + YR sin værmelding. Sammenligning mellom værmelding (blå) og faktisk målt (gul) utetemperatur. Alle målinger i 1. etasje (3 stk Verisure + 3 stk Telldus): God Jul!
