Viser innholdet med mest poeng fra 24. jan. 2018 i alle områder
  1. http://www.tronika.no/support/downloads/zwave/HELTUN thermostat presentation.pdf Fra Tronika: Han tar et lite forbehold på leveringstid. Enheten er under testing nå, med spesiell testing av S2 sikkerhet.
    4 poeng
  2. Jeg har en skuffemotor, den fungerer slik at om man dytter på skuffen så vil den vha av at armen går litt tilbake finne ut at den skal sprette ut skuffen. Den går på 24V likestrøm. Ifølge manualen kan disse motorene kobles sammen to og to, vha en kabel. Når den ene åpnes, så åpnes også den andre (jeg har bare en motor, så kan ikke teste det direkte). I bildene kan man se kabelen som følger med for denne styringen. Den har to ledere. Mitt mål er å kunne styre denne motoren direkte, dvs finne ut hva slags signal den hvite kabelen bruker for å få motoren til å aktivere. Jeg antar det bare er noe som kortslutter eller brytes, men hvordan finner jeg ut av dette? Hvordan kan jeg måle hvordan det fungerer? Jeg har et multimeter, men ikke så mye mer på målefronten.
  3. Ja, samme produsent også ser jeg, så kan være samme produkt (men ikea er store nok til at de gjerne kan lage en egen "ikea-variant" også)
  4. Homeserver 4 Edit: Har skrevet litt om det systemet jeg nå kjører her: Hadde først demoversjon på en windows en måneds tid før jeg tok skrittet og kjøpte dedikert server.
  5. Dali kan være lurt å bruke neste gang ?
  6. Denne gangen svarte de lynkjapt:
  7. Jeg har gjort endel renovasjonen etterhvert og det er utrolig hva man kan klare med 16mm eksisterende røropplegg ? Man får heldigvis tak i mindre KNX kabler idag enn de store grønne som har vært siden starten.
  8. Heisan folkens. Tenkte å få bygget meg en logger for å få litt mer kjøtt på beinet ang, Hafslunds Aidon-målere. Når jeg ser på det foreslåtte skjemaet for kretsen sitter jeg igjen med følgende spørsmål: Vil det ikke være mye enklere å sikrere å bruke et galvanisk skille mellom HAN IF og loggeren? Er jo enkelt å få tak i ferdige optokobler-brett med rett pull-up osv.? Edit: f.eks. dette (har ikke studert det nøye, men ser kompatibelt ut med nivåene): https://www.aliexpress.com/item/24V-to-3-3V-PLC-Signal-Converter-Board-4Bit-Optocoupler-Isolator-Level-Voltage-Converters/32673903706.html
  9. Jeg og var rundt og tittet på flere systemer før valget falt på KNX. Liker at det er trådbasert da det er mindre rom for feil og tregheter i systemet. Ikke spesielt dyrt er det heller i forhold til vanlig installasjon. Er da selv elektriker men tenker også på hva vi gir i tilbud til privat personer som vurderer KNX i bolig.
  10. Jeg husker dessverre ikke nå. Men skal rigge opp test opplegget igjen når jeg er tilbake fra ferie 5/2
  11. Hovedårsaken er nok at det er veldig mye retrofit, et kablet opplegg er mindre aktuelt om man ikke legger nytt elektrisk anlegg og det er det ikke så mange som gjør. Ellers er muligens en årsak at det har et (i mine øyne noe ufortjent) rykte på seg til å ha veldig dyre deler, noe jeg ikke synes det har komperativt til andre gode systremer (selv om man sikkert kan si sitt om prisen på slik utstyr generelt, og om man kjøper via elektriker er det nok mange som får en ganske kjip pris).
  12. Jeg må høre hvor mye jeg får lov til å dele, men jeg tror det blir bra?
  13. Er det slik at timebasert prising starter med en gang AMS monteres eller er det også noe som kommer med ny prismodell (2020)?
  14. Link til zip-fil med service ferdig kompilert (23 MB pakket, 65 MB utpakket). http://bit.ly/MeterReaderHjemmeAutomasjon Hvordan å installere: Pakk ut alle filene i en egnet katalog (f.eks. c:\program files\meterreader) bruk Powershell og skriv inn følgende kommando : new-service -Name MeterReaderService -DisplayName "MeterReaderService" -Description "MeterReaderService" -BinaryPathName "c:\program files\meterreader\MeterReaderService.exe" -StartupType Manual For å starte service kan du kjøre kommando (i powershell): start-service -name "MeterReaderService" For å endre litt på hva som skal overvåkes må du inn og editere i MeterReaderService.exe.config filen. Følgende er nå satt: <add key="folder" value="C:\temp\warmwater\" /> <!- Hvilken folder som overvåkes --> <add key="filter" value="*.jpg" /> <!- Hvilken filtype man skal trigge på (men her er jeg redd at det kun fungerer med jpg-filer) --> <add key="sleepinterval" value="2000"/> <!- Antall millisekunder man skal vente fra en fil har endret seg til man begynner å behandle den --> <add key="port" value="1234"/> <!- porten til Nancy webserver - url http://localhost:1234 --> <add key="MaalerMal" value="MeterMalWithGray.jpg" /> <!- filen som inneholder målermalen (må ligge i underkatalogen Templates) --> <add key="NaalMal" value="KorrektNaalMedGraatt.jpg" /> <!- filen som inneholder målernålen (må ligge i underkatalogen Templates) -->
  15. Dagens widget er en visning av en gruppe lys der du får en switch for hele gruppen, men som kan utvides til å vise alle medlemmer i gruppen separat. +/- ikonet i høyre hjørne brukes til å bytte mellom enkel og utvidet visning. Den tar en enkelt setting der du velger et gruppeitem som verdi. LightGroup.widget.json
