Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2018 i Innlegg
  1. Skissert løsning her er et godt utgangspunkt, men gir ikke fullverdig 2-Pol brudd til dimmer og lyskilde. Strengt tatt er det 2-polt brudd til dimmeren (på L og N), men så fort den 1-Polte bryteren/vipperen er skrudd "på" eller holdes inn dersom bruk av impulsfjær, vil den forsyne dimmeren med L. Poenget med 0-bryteren er vel egentlig at når den er av så er det ikke liv i den andre/høyre bryteren heller. Dersom det faktisk er tilfelle at L og Sx er koblet sammen internt, vil følgende oppkobling gi et riktigere 2-Pol brudd, ved at man forsyner Elko 2+1 bryteren "ovenfra" og ikke under. Dette er tatt fra en eldre tråd her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Installasjon-paa-bad (ikke-hjemmeautomasjons-relatert). Her vil ikke den 1-Polte bryteren få noe strømførende før 2-polt bryter settes på :-)
  2. Jeg kjørte for en stund siden fullversjonen av HS3 på en RaZberry. Måtte installere Z-Way først for å få det til å fungere (fant ikke interfacet i HS ellers), så deaktivere den før installasjon av HS. Fant dette igjen i «dokumentasjonen» min: Last ned og installer Z-Way: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install/v2.2.4 | sudo bash sudo reboot Deaktiver webserveren og Z-Way: sudo update-rc.d mongoose disable sudo update-rc.d zbw_connect disable sudo update-rc.d z-way-server disable sudo reboot Installer HomeSeer: sudo apt-get install mono-vbnc sudo apt-get install libmono-system-web4.0.cil sudo apt-get install libmono-system-design4.0.cil sudo apt-get install libmono-system-web-extensions4.0-cil sudo apt-get install libmono-system-runtime-caching4.0-cil sudo apt-get install flite sudo apt-get install chromium sudo apt-get install chromium-inspector chromium-bsu wget http://homeseer.com/updates3/hs3_linux_3_0_0_297.tar.gz tar xvf hs3_linux_3_0_0_297.tar.gz
  3. https://updates.pushover.net/post/170043375237/pushing-images-with-pushover-30 Da er det bare å vente på en oppdatering av plugin! EDIT: Quote: Originally Posted by bdc Hi, thanks for this great plugin. I just saw that Pushover 3.0 now has image attachment support. Are there any plans to add image support to the plugin? it was complete news to me until you've said and only looks as if it was pushed to users today so I'd not seen mention of it. I don't see a reason why I can't add it to the plugin with some care, it might not be that straightforward but I'll give it a go. It'll probably take me a week or so to do it.
  4. Hm... Kult. Må få meg en sånn en og se hva jeg kan bruke den til (av andre ting også) og hvordan den kan styres (fra HS )
  5. Når du er inne på en skjerm så skal IsMain være = True - da er den startskjerm/hovedskjerm.
  6. Da tror jeg at jeg investerer i den.
  7. Med Dimmer 2 kan man velge mellom faseavsnitt og fasesnitt.
  8. Til info, det er nå solgt mer enn første levering. Dvs at de som bestiller nå må belage seg på noe mer ventetid
  9. Gammel tråd, kanskje, men har installert Android appen MQTT Alarm panel. Fungerer bra! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.mqtt.alarmpanel
