Viser innholdet med mest poeng fra 28. jan. 2018 i alle områder
  1. Hvordan gjør dere det med lys de forskjellige rommene? Her har jeg forskjellige moduser for lysene i de forskjellige lyse som trigges fra døgnmodus. Av, På, Auto dag og Auto natt går igjen i de fleste rommene. Liker å ha det på denne måten da det er lettere å referere til de fra andre eventer. Samt at hvis jeg legger til eller fjerner en enhet så er det lettere å endre en event enn fire forskjellige steder Når alarmen blir aktivert fullt settes alle lysene tilbake til auto slik at de er klare til vi kommer hjem. Vil ikke at innbruddstyver skal få tro at de ikke er alene hvis de kommer på besøk Feks baderom: Av : Alt lys av. På: Alt lys på. Auto dag: Alt lys på ved bevegelse. Auto kveld: Litt mindre lys i taket, lys under speil mot vask på og lys rundt speil som lyser midt i ansiktet går ikke på for å ikke våkne før man skal legge seg. Blir aktivert 21:30 Auto natt: Kun lys som lyser opp vask for å ikke våkne. Har og like values på alle lysmodus devicene slik at det er lett å referere til de i scripts osv Av = 0 På = 1 Natt = 2 Brukt på soverom, da endres ikke modusen på det rommet før alarmen blir aktivert fullt eller bryteren på veggen brukes. Auto dag = 10 Auto natt = 11 Auto kveld = 12 TV = 20 Film = 21 Middag = 30 Jeg bruker Homeseer
  2. Kikket litt mer på datablad nå. Kan se ut som denne fint kan brukes, og at den kan kjøre som en ren level converter. Fordelen vil være bedre tilpassing til varierende spenning på mbus og at denne er uavhengig av polaritet.
  3. Fant RGB Paneler, RGB dører og plug in switch (2 typer, uvisst hva som er forskjellen) i assets filen på Trådfri appen så det kommer nok før eller siden det også se bilder her noen av ikonene er sorte så blender inn i bakgrunnen på imgur https://imgur.com/a/kdKWh
  4. Moderatormelding: Denne tråden er splittet ut fra denne: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1982-lesing-av-ams-data-amshan-iot/?page=22&tab=comments#comment-30308 ————————— Utdrag fra https://kompetansetorget.uia.no/content/download/14871/270041/version/1/file/Bachelor.pdf side 35: Expensive hours In the close future the power companies will most certainly have changing consume prices through the day, but we do not know how this will be for sure. This is an example on how this can be solved. Since the AMS is not sending the price, the clock is our second option. The algorithm will turn off devices in low priority if the time is between 07:00 -> 10:00 or 17:00->20:00 based on the information in figure 34. The algorithm will not differentiate between weekends (left picture in figure 34) and weekdays (right picture in figure 34), but this should be implemented in a final product. Figure 34: Consumption throughout the day in Norway [3] Switch on devices When turning off a slave there is a chance that the total consume will go under the consume limit that triggered the controller to turn off the slave. For not having the problem off turning on and off a slave many times in a minute a timer is used on 5 minutes. All slaves share one timer and every time a slave is turned off the timer is started. If the timer runs out the algorithm will first check if the consume is under the preferred_consume_limit, and then search through all slaves and turn on the slave with highest priority that is in off state. If there is more slaves with same priority it will turn off the slave with the biggest temperature deviation. Consequently a slave might stay off for 5 minutes more than it has to. Dette indikerer at strømprisen variere i ganske fast syklus i løpet av døgnet. I en styring bør det da være tilstrekkelig å operere med "faste tidspunkter" for inn/ut kobling av lavt prioritert forbruk. "faste tidspunkter" i form av parameter som bruker kan endre. Eksempel: Ukedager 07:00 -> 10:00 Helg fra ca kl 09:00 -> 12:00
  5. Under kjøkkenbenken? ?
  6. Jeg skal gjøre det samme så snart jeg får ny strømmåler og faktisk blir fakturert for hver time. Jeg har 11 multireg termostater og varmtvannsbereder under kontroll. Jeg kommer til å prøve å implementere en kvassere algoritme som helst skrur av alt i de dyre timene men som har sørget for å varme opp på forhånd.
  7. Vet man kan formatere tid med inline, usikker på om du kan beregnet «tid siden endring». Jeg løser det med en virtuell device og timer. Denne viser tiden til en timer som f.eks «6t 5m»: &hs.SetDeviceString(715, TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Hours & "t " & TimeSpan.FromSeconds(hs.TimerValue("Barnehage").TotalSeconds).Minutes & "m", True) Denne bruker «last change» (parameter: «devid_til_device,devid_til_virtuell_device»): Sub Main(ByVal params as Object) Dim parameters() as String = params.ToString.Split(",") Dim deviceid_last_changed As Integer = parameters(0) Dim deviceid_to_set As String = parameters(1) Dim DateRightNow As DateTime = DateTime.Now Dim DateLastChanged As DateTime = hs.DeviceLastChangeRef(deviceid_last_changed) Dim RT As TimeSpan = (DateRightNow-DateLastChanged) Dim strHours As String = (RT.Hours & "t ") Dim strMin As String = RT.Minutes Dim strDays As String = (RT.Days & "d ") Dim str As String = (strMin & "m") If RT.Days > 0 Then str = strDays & strHours & str ElseIf RT.Hours > 0 Then str = strHours & str End If hs.SetDeviceString(deviceid_to_set, str, True) End Sub
  8. Det er ikke veldig teknisk, men det blir fort litt mer enn "skru inn en modul og så bare virker det". Det finnes imidlertid andre (og sannsynligvis bedre) smarthus-systemer. Og mange gir homekit-kompatibilitet via homebridge. Hvis du ikke vil ha smarte lyspærer (og det har jeg allverdens forståelse for!) så er det ikke så mange andre måter å gjøre det på enn å gå omveien via et annet smarthussystem.
  9. Ikke det beste bildet, men det er en liten servomotor som er skrudd fast i ventilen (under lokket, når lokket er på synes ikke noe av dette. Det er en metallarm med en liten bøy på enden (standard radiostyrt-bil-utstyr) som er tredd inn i et hull jeg boret i "lokket", jeg dro fram ledningene litt for å vise de. Strøm og signal, signal via arduino, som jeg styrer ved å sende vinkelen via en telnet-kommando.
  10. Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]
  11. Jeg blei heller aldri fornøyd med hverken Device history eller Jon00DBchart. Er nå i gang med å teste Grafana, og det blir det i alle fall pene grafer av. Det er satt opp med MQTT-plugin i Homeseer som annonserer til en "MQTT-broker" på serveren min, videre til en Telegraf-agent som putter dataene inn i en InfluxDB-database, og dette plottes av grafana. Puh. Jeg har planer om å lage en guide fordi jeg tror flere kunne vært interessert i dette, men da må jeg først bli fornøyd med hvordan jeg har satt det opp her, og ha tid til å skrive en faktisk guide..
  12. Forsøkte å logge inn på min egen hjemmesentral via find.z-wave.me. Dette har tidligere gått veldig greitt.. Den siste måneden har systemet gått tregt og vanskelig å logge inn..da jeg skulle forsøke å logge inn for 2 dager siden, kom jeg inn på andres enheter.. Tok bilde av skjermen som bevis og prøvde på nytt.. 3 ganger kom jeg til andres enheter.. Har ikke erfart det siden. Derfor ønsker jeg meg et sikrere system
    0 poeng
