Viser innholdet med mest poeng fra 29. jan. 2018 i Innlegg
7 poeng
Etter en liten post om hjemme/borte status osv tenkte jeg at jeg kunne presentere mine løsninger her og hvilken løsning jeg har valgt på de forskjellige temaene. Som system har jeg valgt Homeseer da jeg følte det passet meg bra. Teknologier/protokoller: - Z-Wave - Zigbee - 433 Mhz - Brukt for brytere og termperatursensorer - Ethernet - ting som er koblet sammen via det vanlige nettverket uten å gå noen mellomledd Oppsett: Generelt Pga hvordan vi gjør ting på jobb så har jeg blitt litt farget av det i mitt oppsett så jeg har delt opp automatikken når det kommer til lys i moder for hvert rom slik at jeg aldri stiller en lampe fra en annen event enn de som hører til det rommet. Eller manuelt så gjør jeg det manuelt i HSTouch (sjeldent nødvendig) Husmoduser: Hjemme : Da er alarmen av Borte : Da er alarmen på, når denne blir aktivert settes alle rommene i den respektive automodusen som en slags resett på alle lysene slik at de er klare til vi kommer hjem igjen Ferie : Denne settes manuelt Døgnmoduser: Dag : Settes enten manuelt, eller ved at solen står oppp, eller ved at full alarm blir aktivert etter et satt klokkelsett om morgenen Natt : Settes enten manuelt, eller ved at alarmen blir satt i skallsikring etter et satt klokkeslett. Da settes også alle soverom i "Nattmodus" etter 5 minutter De faste rommodusene jeg har er: - Av : Her er alt lyset av - På : Her er alt lyset på - Auto Dag : Her går alt lys på ved bevegelse stort sett eller justert ut fra lys i rommet målt med Fibaro Motion sensorer, og blir automatisk aktivert når "Døgnmodus" - Auto Natt : Her går lyset delvis på ved bevegelse. Denne blir aktivert ved at huset blir satt i nattmodus, eller vha bryter Noen rom har også andre moder: Soverom: Natt : Denne modusen er lyset alltid av og vil ikke bli satt i "Auto" før man enten gjør det manuelt eller ved at "Full Alarm" blir aktivert Stuer Film : Her dimmes lyset helt ned ved start av film og dimmes litt opp igjen ved pause og tilbake til tidligere status når filmen stoppes. TV : Her blir lamper som skaper refleksjoner i TVen slått av (et kompromiss....) Bad: Auto Kveld : Blir satt etter et gitt klokkeslett hvis vi ikke allerede ha lagt oss, her vil ikke lysene rundt speilene som lyser rett mot oss slå seg på ved bevegelse. Slik at man unngår å våkne rett før man skal legge seg. Hardware: Server: Intel NUC med vPro Z-Wave: Aeon Labs Z-stick Zigbee: Ikea og Raspbee 433MHz: RFXtrx433e Dimmere: Fibaro dimmere Smarte pærer: Ikea GU10 og IKEA E14 med fargejustering Brytere: Nexa WTE-2 Media: Raspberry Pi3 og Chromecast Modbus: RS485 to Ethernet Og diverse Arduino og ESP32 for testing og temperaturmåling i dataskap Strømmåling: Her bruket jeg en Deif MTR3-415 som vi bruker mye av på jobb. Denne måler spenning, strøm, kW, kVAR, THD og den har innebygde effektmålere slik at jeg lagrer data xx:59 til en database slik at jeg kan lage grafer av det. Denne kommuniserer via modbus. GUI: HSTouch på telefoner og en iPad, sjeldent i bruk da modusene stortsett passer til det vi gjør Garasjeport: Her bruker jeg en Arduino med Arduinopluginen og et relekort og har koblet opp endebrytere slik at jeg vet om den er åpen eller lukket Manuell styring Når det kommer til styring vha brytere så har jeg et fast oppsett for alle rommene bortsett fra stuen. Standardoppsettet er som følger: Øverst nærmest døren = Lysmodus - PÅ Neders nærmest døren = Lysmodus - AV Øverst lengst fra døren = Lysmodus - Auto - Her blir rett automodus satt ut fra når på døgnet det er. Nederst lengst fra døren: Bad = Start vifte i 30 minutter eller til fuktighetsnivå har vært over og så under satt grense Stuer = TV Soverom = Natt Planer: Koble meg på vaskemaskin for å få varsel når den er ferdig Koble meg til tørketrommel for å få varsel når den er ferdig Lage ferdig Arduino for tilkobling til TVer slik at de kan styres/lese status via WiFi og Arduino plugin Lage plugin til Tibber for å lese ut timespris og dyre og billige perioder Z-Wave termostater på varmekabler Modbusstyring av varmepumpe (vet hvilken hardware som trengs men sliter med leverandør) Vektsensorer under sengene for å styre lysmoduser nevnt over Id Lock når de har lansert både lås og ny Z-Wave modul Lekasjesensorer på utsatte steder på rør med bomullsbånd sammen med Arduino Styring av hovedstoppekran Styring av avtrekksvifte over komfyr vha Arduino Komfyrvakt med Z-Wave når den en gang blir lansert2 poeng
Jeg tror absolutt denne kan erstatte den enkle level-converteren som jeg tegnet! En annen fin ting med denne er at den har LED for TX og RX, så en bør kunne plugge den rett i HAN porten og se indikasjon på at data kommer ut, uten behov for annen elektronikk eller software. Jumper ser ut til å ha noe med strømforsyning å gjøre, kanskje valg om strøm skal tas fra M-BUS eller fra VDD på TTL-siden. Selv om denne har tilrettelagt for å hente ut 3V3 fra M-BUS, så vil den ikke kunne forsyne ESP8266. Et alternativ kan være å kjøre en Zigbee eller BLE basert modul som mottaker for å få ned strømforbruket.2 poeng
Det er det den gjør. Dette blir lagret i en tabell. Men nå, med Z-wave plus, så er det faktisk som oftest treigere å slå opp i den tabellen enn å bruke den innebyde routing-funksjonene. Det kan faktisk være verdt et forsøk å slette routing-tabellen (ta en backup og restore av Z-wave nettverket) og så optimalisere kun et par utvalgte (faste) noder. Å sende en bevegelsessmelding eller 5 på rappen er ikke overbelastning. Å ha 50 noder som rapporterer strømforbruk hvert 3. sekund er nok derimot det. ... sannsynligvis ikke en problemstilling. Hvis jeg husker riktig så er den ene bare en test på hvor en "ping", den andre (dvs den første) en test på å sende en kommando og motta et svar.1 poeng
Et lite tips hvis noen skal ha en elektriker i hus: få satt inn en DIN-montert stikkontakt i sikringsskapet med det samme. Da står man ganske fritt når det kommer til utstyr for å koble til HAN-porten, for da kan man ha ekstern strømforsyning til den.1 poeng
Joda. Men det jeg tror AMS-tilhengerne bommer på er hvor mye folk flest kommer til å følge med på strømforbruket. Jeg har gjort en kort, uhøytidelig undersøkelse bl.a. rundt lunsjbordet på jobb og med de jeg møter som har fått AMS-målere. På det jevne ser det ut til at oppmerksomheten rundt eget forbruk har sunket, og grunnen til det er at man ikke lenger blir "tvunget" til å følge med på forbruket. Før leste du selv av en gang i måneden. Når går også det automatisk, og man trykker bare "godkjenn" på e-fakturaen. Man må altså likevel gjøre noe ekstra for å følge med. For oss som har smarte hus er dette selvfølgelig relativt lett håndterbart, men for alle andre blir det nærmest umulig. Hvordan skal man liksom kunne skru av varmtvannstanken i peak-perioder?1 poeng
Noen som har erfaring om Lyse/Altibox åpner for bruk av HAN-port? Hvem kontakter man for å få det åpnet i tilfelle? Prøvde meg på kundeservice, men de visste ikke hva dette var for noe..1 poeng
Automatiserte min 15 år gamle AEG vaskemaskin her før jul ifm. bytte av motor. Koblet opto-koblere på de mest interessante status-LEDs, og monterte en Z-Uno inne i maskina. Dette har fungert upåklagelig fra dag én, med unntak av en liten bug i HomeSeer. Jeg kan se om maskina vasker eller ikke, og hvilket steg i programmet den jobber med. Når den så er ferdig får jeg og kona en push-melding fra PushOver - så kan jeg rope at vasken må henges opp! [emoji23] Den røde knappen bak på maskina er "service button" for inkludering/ekskludering til Z-wave. I tillegg dingler det en USB-kabel på baksiden i tilfelle OTA-funksjonen til Z-Uno skulle streike [emoji6] Edit: Maskina er forsåvidt automatisert da, men la til statusavlesing [emoji12]1 poeng
