Viser innholdet med mest poeng fra 30. jan. 2018 i alle områder
Snart vil nok støtte for Car-Net dukke opp som offisiell komponent. Jeg har testet ut komponenten (noen bugs, er ikke ferdig ennå). Den virker veldig lovende! Screenshot fra dagens test: For å teste selv, følg oppskriften her: https://github.com/robinostlund/homeassistant-volkswagen-carnet Tips for å få det til å virke: Endre URLen på linje 282 i [hass-config-dir]/custom_components/volkswagen_carnet.py fra url = session['base'] + '/portal/group/se/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification' til url = session['base'] + '/portal/group/no/edit-profile/-/profile/get-vehicles-owners-verification'1 poeng
Jeg har i det siste begynt å skrive mer og mer regler i openHAB så jeg tenkte det kunne være fint med en inspirasjonstråd/syntakshjelpetråd. Her er en jeg nettopp lagde: rule "Turn on evening mood" when Item EveningMoodVirtual received command ON then //Turn off all lights in gFirstFloor and not in gEveningMood gFirstFloor.members.filter[i | (!i.getGroupNames.contains("gEveningMood") && i.state != OFF)].forEach(i | i.sendCommand(OFF)) gFirstFloor.members.filter[i | (i.getGroupNames.contains("gEveningMood") && i instanceof DimmerItem)].forEach(i | i.sendCommand(50)) end Forklaring: Den første linjen finner alle medlemmer i gruppen gFirstFloor og filtrerer ut alle som ikke er medlem i gruppen gEveningMood og de som allerede er av, for deretter og slå av de som gjenstår. Den andre linjen finner alle medlemmer i gruppen gFirstFloor og filterer ut alle som er medlem i gruppen gEveningMood og som er dimbare, for så å dimme de til 50%.1 poeng
Ja, det er siste fullversjon. Men beta'er er nok mye høyere... Ingen garantier, og det er ALLTID risiko med beta'er, men det burde kunne bli bedre... Jeg kjører alt utenom dørlåser (selvfølgelig) som unsecure. Hos meg er kjapt definert som "10 pakker på uner 0,2 sekunder", ikke 5. Jo, absolutt! Det kan være et problem!1 poeng
Har du lagt til komponentene som Secure eller Nonsecure? jeg hadde samme problem med Fibaro når de var lagt inn secure. Av og til fungerte bevegelse raskt, mens andre ganger veldig sent. Og ingenting var konsekvent og fant heller ingen feil. La til alt som nonsecure og da fungerte det super raskt. Har ikke optimalisert noe nå, men alt fungerer utmerket.1 poeng
Har laget en "offline rapport" løsning på noder som ikke lenger oppdaterer seg. Dvs. jeg looper en gruppe etter items med NULL verdier (jeg setter expire på alle sensorer/målere som jeg forventer rapporterer innen viss tid **) og genererer en rapport som blir mailet. Siden jeg bruker en lambda for å kjøre rapporten kan jeg gi den et argument med hvilke gruppe den faktisk skal sjekke, så det jeg har gjort er å lage forskjellige grupper...de som jeg forventer update innen 12timer, 6timer osv. Dermed kan jeg bruke en enkel cron rule slik for å kjøre lambdaen/function (denne vil f.eks. kjøre hver 12.time og sjekke alle members i gruppen 'gTwelveHourStateCheck') : rule "gTwelveHourStateCheck" when Time cron "0 0 12 * * ?" // sjekk hver 12.time then runScheduleCheck.sendCommand('gTwelveHourStateCheck') end items: Group gReportedOfflineNodes Group gTwelveHourStateCheck (gHourStateCheck) Group gHourStateCheck Rule: val Functions$Function1<String,Number> runScheduleCheck = [ String scheduleGroupStringName | var scheduleGroup = gHourStateCheck.members.filter(n|n.name == scheduleGroupStringName).head as GroupItem if (scheduleGroup === null) return null scheduleGroup.allMembers.forEach[i| if (i.state === NULL) { if (gReportedOfflineNodes.members.filter[x|x.name == i.name].head === null) { // Sjekk om node allerede er rapportert tidligere (skal ligge i gReportedOfflineNodes) var msg = 'Advarsel (expire): Utløpt oppdatering fra node: ' + i.name + '.' logInfo('Status',msg) gReportedOfflineNodes.addMember(i) } } if ((i.state != NULL) && (gReportedOfflineNodes.members.filter[x|x.name == i.name].head !== null)) { // Fjern evt. noder som er kommet online igjen gReportedOfflineNodes.removeMember(i) } ] // Send rapport if (gReportedOfflineNodes.members.size > 0) { val offLineNodeString = new StringBuilder gReportedOfflineNodes.members.forEach[x | offLineNodeString.append("\r\n - " + x.name)] sendMail("[email protected]", "openHAB rapport over OFFLINE noder", offLineNodeString.toString) } return null ] ** For å sette expire på et item: Number minTemperatur { zwave="blabla", expire="3h" } // Dette gjør at dette item'et blir NULL etter 3 timer hvis ingen oppdatering er kommet Dette kan sikkert forbedres, men fungerer greit for min del. Håper det kan hjelpe noen ;-)1 poeng
Det er jo en termostat. Den skrur av og på varmeelementet....1 poeng
Jeg har bare skumlest denne, men jeg kan nevne at min far har en VeraPlus på hytta, og denne kobler han lett til via MCV's tunnel (getvera.com). Den bruker heller ikke noe båndbredde på eget initiativ, kun dataene som du bruker til å snakke med den. Den er jo laget for selvstendig drift. Man kan sikkert sette igang noen abbonement på værtjenester o.l hvis man vil, men i utgangspunktet bruker den ikke noe selv.1 poeng
Jeg er også interessert @Erling Jeg har ikke gjort alt dette i dag, men denne måneden: Montert 5 PIR-sensorer (gang, spisestue, 2x kjøkken og på bad). Montert 1 IR-sender. Integrert Verisure (igjen). Oppgradert openHAB-Alexa skill. Med dette har jeg fått følgende funksjonalitet: PIR: Lys i gang slår seg på/av automatisk. Lys over kjøkkenbenk slår seg på/av automatisk. Lys i spisestue slår seg på automatisk med min superavanserte regel at det må være bevegelse 4 ganger innenfor 60 sekunder Lys i hele etasjen slår seg på automatisk. Lys på bad slår seg på/av automatisk. IR: Jeg kan styre alle funksjonene på kjøkkenventilatoren (viftehastighet + lys). Verisure: Lys slår seg av automatisk når alarm går på. openHAB-Alexa skill: Jeg fikk endelig funksjonaliteten jeg savnet for ett år siden, å få Alexa til å lese av mine egne temperatursensorer. "Alexa, what is the garage temperature?" I tillegg har jeg puttet mine DOT'er i enkelte grupper så jeg kan bruke hurtigkommandoene: "Alexa, turn on light" og "Alexa, dim light to 50%" så gjør hun det på alle lysene i den gruppen. NB! En DOT kan bare være med i en gruppe.1 poeng
Jeg har det som en del av "godnatt" rutinen min, altså info om batterinivå osv via talemelding. Har dog en annen elbil. Men veldig greit å ha den infoen før jeg legger meg1 poeng
Etterlengtet! Endelig kan jeg få opp varsler hvis noen i huset ikke har satt i ladekabelen ordentlig, istedenfor å oppdage det når man skal bruke den dagen derpå [emoji4][emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro1 poeng
Det stemmer at jeg operer med flere statuser. De som er mest brukt er følgelig Morgen - Dag - Kveld - Natt, Borte og Bortreist. De andre, feks. brann og vaskelys, er i mer spesialiserte tilfeller ? Vi har lagd en funksjon som kalles hver gang ett lys skal på eller av og denne funksjonen gir da beskjed til pir/bryter om hvilke innstillinger som er satt i henhold til døgnet. Disse innstillingene har vi lagd en webside for slik at man slipper å fikle i skript om man ønsker endringer. Samme gjelder for temperaturer selvfølgelig. Det gjør at om huset feks er i Vaskemodus, så vil alt manuelt lys gå til 100% og i rom med pir vil lyset tenne og «slukke» til 100%. Samme ved brann følgelig. Veldig oversiktlig og greit å jobbe med synes jeg.1 poeng
Jeg har tidsmoduser som er følgende: Natt - Morgen - Formiddag - Ettermiddag - Kveld. Samtidig har jeg Hjemme - Borte modus på meg og fruen. Klokkeslettene for de forskjellige modusene endres ut fra om det er ukedag eller helg, da f.eks natt starter litt seinere i helgen. Ut fra dette kan jeg enkelt sette opp eventene utfra når på døgnet det er, og hvem som er hjemme. Et eksempel på dette er at når det blir morgen, slår varmen seg på om vi er hjemme. Hvis ikke noen er hjemme, slås den på først når vi kommer til ettermiddag/noen kommer hjem.1 poeng
Sånn ser dem ut på veggen. Jeg er egenlig veldig fornøyd med disse kontrollerene. De sitter som støpt på veggen, fungerer upåklagelig og tar seg veldig bra ut. Bruker dem som "room controller" til å styre forskjellige lys i rommet. Den gir ikke noe lyd, men kun et lite subtilt rødt lys som blinker når den registrerer trykk. Sensitiv og presis, og ikke merket noe tull når jeg bruker den. Bitteliten ting som kan være litt negativt, men forventet: Du skal være obs på at med denne går det ikke lengre ann å gå inn i et mørkt rom og slenge hånda på lysbryteren for å skru på lyset. Her må du snu deg, ta en titt på panelet, og "sikte" med pekefingeren.1 poeng
Deler her hvordan mitt oppsett med Homeseer og HStouch. Som en fersk automatiserer, ville jeg bare ha opp noe grafisk visning raskt og enkelt, som jeg kunne jobbe videre med etterhvert. Det viser seg at det er nesten like moro å fikle med HStouch, som å jobbe med Homeseer. Synes ikke HStouch er verdens beste designer program akkurat, men det duger. Dette er noe som funker for oss, men som kommer til endre seg etterhvert. Klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal bruke et lyst eller mørkt tema. Hvor mye custom knapper og grafikk det blir vet jeg ikke. Det er en del jobb å lage egen grafikk, og det jeg har forsøkt å lage selv ser ikke ut . Ble inspirert av andre som brukte plantegninger til å vise/styre komponenter. Ikke særlig originalt men jeg liker det. I tillegg enkle screens med klimadata, lås/åpne/lukke funksjoner mm. Sweet Home 3D (gratis) for plantegninger Lenovo Yoga tab 3 som infoskjerm Plug-Ins: Device History JowiHue UltraNetatmo31 poeng
Jeg synes data på car-net serverne oppdateres for sjeldent. I dag tidlig viste den 18% oppladet batteri, som var det samme jeg hadde sist jeg sjekket før jeg la meg. Polling av verdier fra HASS til serverne ser ut til å fungere (hvert 3. min), men data på serveren er gamle. Er det bilen selv som pusher eller poller car-net bilen, tro. Vil tippe push.0 poeng
frem til
