Viser innholdet med mest poeng fra 04. feb. 2018 i Innlegg
  1. Har også hus fra 1976. Har utført dette de senere år: Etter isolert loft + 30cm, nå totalt 45 cm. Etter isolert vegger, 5+5cm utvendig + vindtette plater + papp og ny kledning. Byttet vinduer. Nordan NTech 0,7. Fant en del feil: -Div steder rundt vinduer, åpent rett inn i isolasjonen under ytterpanel. -Vindtette plater som "glippet". -Isolasjon som var dyttet hard som stein. Etter denne "overhalingen" og sammen med luft-luft varmepumpe de senere år. er strømforbruket er mer enn halvert; Fra > 40 000kWt til < 15000 kWt Hva du enn gjør, det er bedre isolasjon og vinduer/dører som "monner". Alt annet du måtte finne på av styringer vil ha marginal betydning i forhold.
  2. Hei og hopp, godtfolk! Vår AMS-måler kom i går og jeg har for alvor satt i gang utviklingen av en Tibber-plugin. Jeg har tidligere ventet på et .NET-interface fra Tibber selv som hadde gjort utviklingen enda enklere, men det får jeg bygge om til når det er klart. Imen s kjører vi JSON. Men samme det! Det viktige NÅ er å finne ut hvilke funksjoner jeg skal legge inn. Så fortell meg hva du ønsker deg! Foreløpige planer inkluderer selvfølgelig noen opplagte funksjoner, men muligens også noen mindre opplagte. Strømprisen nå Strømpriser i dag (f.eks. en device pr time?) Strømpriser i morgen (f.eks. en device pr time?) Beregning av dagens (og morgendagens) gjennomsnittspris og utvalgte percentiler for strømforbruket til bruk til triggers, f.eks. IF strømpris > 90-percentil THEN set termostat to LOW. IF strømpris < 90-percentil THEN set termostat to HIGH. IF strømpris < 84-percentil AND mode Is Not Night THEN start lading av el-bil Etc... Grafer for strømpriser i dag og i morgen... ? Statistikk over strømforbruk Siste måned Siste kvartal Siste halvår Siste år Gjerne sammenligning med et "kjent snitt", forrige måned/kvartal/år, eller noe sånt. Tibber har jo en statistikk vi blir sammenlignet med, men jeg vet ikke hvor den kommer fra... Eller andre intervaller? Er det nødvendig med så mange? "Realtime" - Ikke mulig. "Vaskemaskinplanlegger": Gitt et tidsintervall, når er det mest lønnsomt å sette på vaskemaskinen? Alt dette kommer selvfølgelig IKKE i første beta! Og så er det noen avklaringer som vi må gjøre: Er det f.eks. nødvendig med en device pr time? Kanskje det er ønskelig? Det blir fort en vanvittig mengde devicer med en slik tilnærming, men det er jo ikke sikkert at gjør noe. Man kan jo skjule dem man ikke ønsker å bruke ... så: Hva ønsker DU deg? Jeg kan i utgangspunktet få til alt som ligger her: https://developer.tibber.com/explorer
  3. Modifisert en Xiaomi Zigbee bryter til Elko Skal benyttes som Modus bryter i HomeSeer via deCONZ og JowiHue
  4. Jippi! Vi skal bygge hus, og vi gleder oss ufattelig mye Nå har vi brukt over ett år på å planlegge vårt framtidige smarthus og endelig er tegninger klare og byggesøknad innsendt. Det er et funkishus som vi selv har tegnet og fått ettertegnet av boligleverandør, de skal stå for oppføring av tett råbygg og vi skal gjøre resten, tror vi Render av vår egen tegning Planløsninger En liten baktanke jeg har ved å legge ut dette innlegget nå er at vi kanskje kan få litt tips og råd på hva vi burde tenke på i byggeprosessen. Det er vel kanskje litt sånn at man angrer på både det ene og det andre man skulle/burde ha gjort eller ikke, så forhåpentligvis kan vi eliminere litt anger Fram mot byggestart har jeg begynt å teste/leke meg litt med hjemmeautomasjon her på vårt midlertidige bosted. Oppsettet så langt er: * Maskinvare Rpi3 Home Assistant (hassio) med rfxtrx, z-wave. Rpi2 nginx proxy for diverse tjenester i lan'et. Mediasenter PC som kjører en rekke tjenester i docker: Plex, Deluge, Sickrage, Radarr, Grafana/Influxdb. Chromecast audio Netatmo værstasjon Xiaomi gateway og flere sensorer for bevegelse, dør/vindu -sensor og cube. IKEA Trådfri og en drøss med pærer. Diverse Nexa dimmere+av/på stikk, og ringeklokke. Amazon Echo i stue og Echo Dot på soverom. * Automasjoner/Scenes Alle lys kan kontrolleres via Alexa. Lys på gang og soverom som slår seg på ved bevegelse og automatisk av igjen. Radio på soverom, stue og bad, slår seg på/av om morgen/natt på badet. Benytter meg av chromecast audio og en mini amp (nobsound). Bruker xiaomi cube for å velge radiokanaler fra egendefinert liste, styre volum og hvor man vil spille (alle, stue, soverom, bad). Flux på kontor og kjøkken som endrer seg i løpet av dagen. Netatmo høyt co2 nivå trigger stuelys mot rødt. Nexa ringeklokke trigger pushbullet melding på mobil og lys i gangen. Dimming av lys ved filmavspilling, stue og soverom. Lys på soverom slår seg på automatisk om morgenen. Jeg er veldig fornøyd med home assistant så langt og føler at jeg har valgt riktig system for bygge videre med. Planen videre blir å montere opp ett par nettbrett på fornuftige steder for litt visuell tilbakemelding og kontroll, samt prøve å finne ut hvordan jeg vil at alt skal fungere i vårt framtidige hus. Når det kommer til huset hadde jeg tenkt å bruke mest mulig åpne løsninger slik at jeg har mest mulig kontroll og kan gjøre dette billigst mulig. Jeg kommer til å basere meg på oppsettet jeg har nevnt over, og forhåpentligvis før vi kommer igang for fullt har jeg litt mer kontroll over hvordan jeg skal legge opp alt...billig blir det vel kanskje ikke uansett Her kommer litt mer informasjon om huset vårt: Nettverk Tenker å plassere alle duppedingser i teknisk rom, har ett serverskap stående som bare venter på å bli innredet. Trekke cat6 til kjøkken, soverom, kontor og stue/loftsstue, der hvor det skal streames er det vel greit med kabel. Noen andre punkter jeg burde tenke på? Lys Her har vi tenkt å basere oss på z-wave og eliminere strekk til brytere. Forslag til gode trådløse brytere/panel tas imot. Har en ide om å felle inn rgb led i taket på kjøkken, stue og loftsstue, lys som går 20-30cm inn fra vegg og følger rommet (stemningsbelysning). Spotter på bad, gang, kjøkken, kontor og soverom samt noen taklampepunkter her og der. Tenker også på innfelte spot'er i takutstikk på takterasse. Lyd Trekke opp rør for surround på stue og loftsstue (kanskje soverom?), muligens felle inn takhøyttalere for atmos? Føler at stue og loftsstue ikke er veldig enkle å planlegge for med tanke på lyd. Men på hovedplan tenker vi sofarygg mot kjøkkenet og tv'en på veggen mot soverom eller omvendt. Amazon echo på stue/kjøkken og soverommet. Innfelte høyttalere på bad og i takutstikk på terasse. (Chromecast audio eller eventuelt en bedre løsning?). Sensorer/Annet Disse fine små xiaomi bevegelsessensorer plassert strategisk rundt for trigging av automasjoner o.l. Dør/Vindu -sensor på veranda og vinduer som kan åpnes. Styre utelys. Forslag til lås på ytterdør? Styring av garasjeport? Oppvarming/Ventilasjon Vi skal legge vannbåren varme i hele huset og har fått tilbud på løsning med Bosch Compress 6000 AW. Noen som har erfaringer med dette/denne? Den skal visstnok kunne styres med en app så kanskje man kan knytte dette til home assistant på noe vis, det er vel ikke svært ofte at man trenger å styre vbv men kan være greit å få inn status og pushe metrics til grafana på forbruk osv.. Har også lest litt om avtrekksventilasjon som kan kobles mot vbv, noen av dere som har dette? Må også finne ut hvilken type ventilasjonsanlegg vi skal velge, hvis noen har erfaringer her på dette så hadde det vært utrolig kult Phew, det ble en lang tråd, og har sikkert glemt en hel masse som surrer rundt i hodet om dagen, skal prøve å supplere med mer informasjon underveis mot målet. - Jon & Elin
  5. Nå er det "sprettkaldt" ute igjen, og jeg blir igjen minnet på at jeg trenger et bedre opplegg for temperaturkontroll! Huset mitt er fra 1976 og holder nok ikke TEK10-standard på alt, så det merkes når det blir kaldt. Ikke verre enn at jeg utmerket godt fikser det med litt vedfyring, men jeg trenger også bedre styring av varmen. Nå har jeg setpunkter som er nokså statiske, og bytter igrunnen bare mellom "heat" og "energy save heat" igjennom de forskjellige fasene av døgnet - varmer opp fra tidlig ettermiddag til ca kl. 23, og fra sen natt/tidlig morgen til ca klokka ni på morgenen. Såfremt en ikke har en ordentlig kald periode fungerer dette nokså prikkfritt hele året, men jeg reduserte vel setpunktene på varmekabler i kjelleren med en grad til sommeren. Så, tanken min er som følger; Jeg har jo bl.a virtual weather plugin og temperaturfølere utendørs. Det optimale ville jo vært å hatt en form for "kompensasjonstabell" som legger på eller trekker fra setpunktene basert på f.eks verdier fra tempfølere ute eller værmelding, men det krever kanskje endel programmering. (Det er f.eks slik det gjøres på motorstyringer til bilmotorer ) Jeg ønsker jo at jeg skal slippe unna dette uten å måtte lage fryktelig mange events... I teorien skulle vel dette fungere.. Eventet som skal kjøres eksisterer ikke enda, men det eventet skal kun endre setpunkter, både "heat" og "energy save heat". Ulempen med et slikt konsept er at det blir nok veldig mange events, noe som igjen kan kreve mer "vedlikehold".. Har noen her inne noen tanker om hvordan jeg kan løse dette smidigere? Litt selvlæring og slikt som f.eks Sensio skryter av ville jo vært helt genialt, men jeg tviler veldig på at det fungerer så godt som de hevder (På jobb har vi visstnok norges "smarteste" næringsbygg hvor både lys og temperatur skal tilpasses automatisk, og en kan vel trygt si at den selvlæringen på varme ikke akkurat har vært noen smidig affære.... Aner ikke hvem som står bak, men regner med det er satt inn vesentlig mer ressurser der enn i Sensio's løsning..)
  6. Det skal abslutt være mulig å håndtere... Det var en idé, ja. Men det var det som 90% percentilen var tenkt til (må sjekk hvor stor perecntil som kreves). For da kan man få med både den dyreste og nest dyreste i samme slengen uten å måtte lage to forskjellige events. Triggeren må vel plugin'en spesifisere selv: IF (now = Dyreste_Time_eller_90%percentil) THEN ... eller som condition: IF vaskemaskin_på: AND (now = DYRESTE_TIME) THEN Send Notification("Det er dyr strøm nå, din kjeks!") Dette er så fullstendig og for jævlig idiotisk!!!! Jeg blir rett og slett passe forbanna av å tenke på det! Tror jeg må finne noen å spørre om dette, for det irriterer meg noe så vanvittig!
  7. SDJ-VStat Virtual Thermostat Plug-in har en enkel kompensasjonsmodell basert på en utetemperaturføler som du velger. Jeg har ikke hatt tid til å teste denne løsningen enda, men plug-in'en fungerer ellers veldig bra.
  8. Vil du ikke kunne bruke denne for eksempel: https://www.eldirekte.no/nexa-mottaker-av-paz-wave/cat-p/c1000618/p10635603
  9. Etter noe g00gling og fikling fant jeg ut av det, måtte sette en statement under "data" for at det skulle tolkes rett samt sette rett encoding. Så løsningen totalt sett var: "MyLocation=%LOC" og under content type sett: "application/x-www-form-urlencoded"
  10. Det er en del sensorer osv som ikke automatisk kommer med her, så da kan man legge til enheter ved å redigere Config.json filen. Jeg buker FileZilla på Mac for å redigere den, koble til med SSH på Raspeberry ip adresse. Brukernavn: pi Pass: raspberry Sti: /var/lib/homebridge velg config.json høyreklikk og velg vis/rediger Bevegelse Sensor: { "ref": 728, "type": "MotionSensor", "name": "Garasje Bevegelsesensor" }, Wall plug: { "ref": 737, "type": "Outlet", "name": "Varmtvannstank", "offValue": "0", "onValue": "255", "can_dim": false, "uuid_base": "NonDimmable737" }, Bryter: { "ref": 778, "type": "Switch", "name": "Sirene Gang", "offValue": "0", "onValue": "255", "can_dim": false, "uuid_base": "NonDimmable778" }, Temperatursensor: { "ref":304, "type":"TemperatureSensor", "temperatureUnit":"C", "name":"Utetemperatur" }, Lys Sensor: { "ref":731, "type":"LightSensor", "name":"Garasje Lyssensor" }, Fuktighet Sensor: { "ref":318, "type":"HumiditySensor", "name":"Gjesterom Fuktighet" }, Dør Sensor: { "ref":358, "type":"Door", "name":"Postkasse" }, Vindu Sensor: { "ref":507, "type":"Window", "name":"Sophia Vindu" }, CO2 Sensor (Denne skal jeg forske litt mer på) { "ref":317, "type":"CarbonMonoxideSensor", "name":"Gjesterom Co2" }, Garasjeport (basert på 2 enheter der man har egen magnetkontakt og rele for åpning) { "ref": 718, "type": "GarageDoorOpener", "name": "Garasjeport Høyre", "stateRef": 713, "statusUpdateCount": 5, "stateOpenValues": [ 255 ], "stateClosedValues": [ 0 ], "controlRef": 718, "controlOpenValue": 255, "controlCloseValue": 255, "uuid_base": "GarageDoor718" },
