Viser innholdet med mest poeng fra 05. feb. 2018 i Innlegg
25/02-2019: Oppdatert første siden, da mye har endret seg siden jeg startet tråden for litt over 1 år siden. Har nå gått helt bort fra States GUI til Lovelace. Kjører også litt statistikk på Grafana/influxDB. Hardware som jeg bruker i/mot Home Assistant: Home Assistant kjører i Docker på Synology NAS 916+ Aeotec Z-stick (Z-Wave) Z-Wave utstyr 9 stk Aeotec Nano Dimmer 2 stk Aeotec Nano Switch 6 stk Aeotec MultiSensor 6 3 stk Aeotec Wall Plug 6 1 stk Aeotec Smart dimmer 6 1 stk Aeotec Repater 3 stk Aeotec Heavy Duty switch 2 stk Lifx led strips 1 stk Zipato Bulb 2 1 stk Z-TRM1 3 stk Z-TRM2 3 stk Z-TRM2fx 2 Stk Danalock V3 (1 Danapad) Annet (Som styres/er integrert med Home Assistant) Samsung Tab som er veggmontert. Brukes for rask oversikt over temperaturer og skru av/på nattmodus eller aktivere gjestemodus. Nest Hello Ringeklokke og kamera 4 Stk Nest Protect røykvarslere Tesla Model S 2 stk Logitech Harmony Hub 2 Stk Google Home Mini Meaco luftavfukter 2 Stk Mitsubishi Kaiteki Varmepumper/Melcloud 3 Stk Mill Panelovner (Wifi) Tibber Pulse Netamo Weather Station 2 Nvidia Shield/Chromecast 2 LG tver (Varsling webOS) Xiaomi Roborock s50 Automasjoner: Tror jeg har automatisert det meste nyttige nå. Verken jeg eller andre har rørt en lysbryter eller justert varmen manuelt på lang tid så da må det vel være ganske bra - Styring av lys automatisk basert på hvor mye lys det er og om noen er hjemme eller ikke. Huset settes i borte/hjemme modus basert GPS/Owntracks på mobilene. - Varmestyring styres også basert på hjemme/borte, nattmodus og temperaturer som er hjemme. Varmepumpe styres opp eller ned mellom 1 og 2 etg basert på temperatur. Mye er også basert på temperatur ute, så feks varme i gulv går av ved varmere vær - Gulvvarme styres basert på utetemperatur og innetemperatur. - Låser og Alarm styres av hjemme/borte modus - Bevegelses sensorer og kamera styres av Alarm component til Home Assistant. Alarm går på/av automatisk basert på borte/hjemme modus eller nattmodus. - Strømforbuk overvåkes av Tibber Pulse. Nærmer maks effekt seg maks av det sikringer tåler, så blir trege varmekilder som VVB og varmekabler skrudd av fram til forbruk er mer normalt igjen. Skjer stort sett bare på natten ved ladning av elbil og er kaldt så en del varme står på. Slik ser oppsettet i Lovelace ut idag. Også fått inn et fint Lovelace card for Robotsøvsugeren. Grafana/statistikk3 poeng
Jippi! Vi skal bygge hus, og vi gleder oss ufattelig mye Nå har vi brukt over ett år på å planlegge vårt framtidige smarthus og endelig er tegninger klare og byggesøknad innsendt. Det er et funkishus som vi selv har tegnet og fått ettertegnet av boligleverandør, de skal stå for oppføring av tett råbygg og vi skal gjøre resten, tror vi Render av vår egen tegning Planløsninger En liten baktanke jeg har ved å legge ut dette innlegget nå er at vi kanskje kan få litt tips og råd på hva vi burde tenke på i byggeprosessen. Det er vel kanskje litt sånn at man angrer på både det ene og det andre man skulle/burde ha gjort eller ikke, så forhåpentligvis kan vi eliminere litt anger Fram mot byggestart har jeg begynt å teste/leke meg litt med hjemmeautomasjon her på vårt midlertidige bosted. Oppsettet så langt er: * Maskinvare Rpi3 Home Assistant (hassio) med rfxtrx, z-wave. Rpi2 nginx proxy for diverse tjenester i lan'et. Mediasenter PC som kjører en rekke tjenester i docker: Plex, Deluge, Sickrage, Radarr, Grafana/Influxdb. Chromecast audio Netatmo værstasjon Xiaomi gateway og flere sensorer for bevegelse, dør/vindu -sensor og cube. IKEA Trådfri og en drøss med pærer. Diverse Nexa dimmere+av/på stikk, og ringeklokke. Amazon Echo i stue og Echo Dot på soverom. * Automasjoner/Scenes Alle lys kan kontrolleres via Alexa. Lys på gang og soverom som slår seg på ved bevegelse og automatisk av igjen. Radio på soverom, stue og bad, slår seg på/av om morgen/natt på badet. Benytter meg av chromecast audio og en mini amp (nobsound). Bruker xiaomi cube for å velge radiokanaler fra egendefinert liste, styre volum og hvor man vil spille (alle, stue, soverom, bad). Flux på kontor og kjøkken som endrer seg i løpet av dagen. Netatmo høyt co2 nivå trigger stuelys mot rødt. Nexa ringeklokke trigger pushbullet melding på mobil og lys i gangen. Dimming av lys ved filmavspilling, stue og soverom. Lys på soverom slår seg på automatisk om morgenen. Jeg er veldig fornøyd med home assistant så langt og føler at jeg har valgt riktig system for bygge videre med. Planen videre blir å montere opp ett par nettbrett på fornuftige steder for litt visuell tilbakemelding og kontroll, samt prøve å finne ut hvordan jeg vil at alt skal fungere i vårt framtidige hus. Når det kommer til huset hadde jeg tenkt å bruke mest mulig åpne løsninger slik at jeg har mest mulig kontroll og kan gjøre dette billigst mulig. Jeg kommer til å basere meg på oppsettet jeg har nevnt over, og forhåpentligvis før vi kommer igang for fullt har jeg litt mer kontroll over hvordan jeg skal legge opp alt...billig blir det vel kanskje ikke uansett Her kommer litt mer informasjon om huset vårt: Nettverk Tenker å plassere alle duppedingser i teknisk rom, har ett serverskap stående som bare venter på å bli innredet. Trekke cat6 til kjøkken, soverom, kontor og stue/loftsstue, der hvor det skal streames er det vel greit med kabel. Noen andre punkter jeg burde tenke på? Lys Her har vi tenkt å basere oss på z-wave og eliminere strekk til brytere. Forslag til gode trådløse brytere/panel tas imot. Har en ide om å felle inn rgb led i taket på kjøkken, stue og loftsstue, lys som går 20-30cm inn fra vegg og følger rommet (stemningsbelysning). Spotter på bad, gang, kjøkken, kontor og soverom samt noen taklampepunkter her og der. Tenker også på innfelte spot'er i takutstikk på takterasse. Lyd Trekke opp rør for surround på stue og loftsstue (kanskje soverom?), muligens felle inn takhøyttalere for atmos? Føler at stue og loftsstue ikke er veldig enkle å planlegge for med tanke på lyd. Men på hovedplan tenker vi sofarygg mot kjøkkenet og tv'en på veggen mot soverom eller omvendt. Amazon echo på stue/kjøkken og soverommet. Innfelte høyttalere på bad og i takutstikk på terasse. (Chromecast audio eller eventuelt en bedre løsning?). Sensorer/Annet Disse fine små xiaomi bevegelsessensorer plassert strategisk rundt for trigging av automasjoner o.l. Dør/Vindu -sensor på veranda og vinduer som kan åpnes. Styre utelys. Forslag til lås på ytterdør? Styring av garasjeport? Oppvarming/Ventilasjon Vi skal legge vannbåren varme i hele huset og har fått tilbud på løsning med Bosch Compress 6000 AW. Noen som har erfaringer med dette/denne? Den skal visstnok kunne styres med en app så kanskje man kan knytte dette til home assistant på noe vis, det er vel ikke svært ofte at man trenger å styre vbv men kan være greit å få inn status og pushe metrics til grafana på forbruk osv.. Har også lest litt om avtrekksventilasjon som kan kobles mot vbv, noen av dere som har dette? Må også finne ut hvilken type ventilasjonsanlegg vi skal velge, hvis noen har erfaringer her på dette så hadde det vært utrolig kult Phew, det ble en lang tråd, og har sikkert glemt en hel masse som surrer rundt i hodet om dagen, skal prøve å supplere med mer informasjon underveis mot målet. - Jon & Elin3 poeng
Jeg har en Flir One og har hatt mye glede av den. Bruker den til å sjekke plugger og stikk. Og ja, en vifteovn har fått driftsforbud. Stikket går varmt. Så det blir nytt stikk eller ny vifteovn. Sjekker ladere og ladeledninger. Den fant dårlig lagt isolasjon i taket på hytta. Det stemte at det var slurvet der. Og den viser kuldebroer. Men trekk viser den ikke eller i beste fall dårlig. Den kan ikke se kald luft. Har funnet feil i elektronikk ved at den ser komponenter som går varme. Da er det best å ha en identisk enhet som fungerer som den skal. Det var vel det jeg kom på i farta. Jeg har hatt den siden den ble lansert. Men! Den funker bare på mitt Samsung nettbrett. Ikke på Sony telefonen. Så pass på at du har returrett. Eller sjekk i det minste kompatibilitetslisten. Og på nært hold må du huske at termokamera og visuellt kamera ikke har felles linse. Det blir en liten parallaksfeil. Vri kameraet for å finne denne.2 poeng
Hei Antar at det er trefase uten N for tilkobling av varmeelementene. For styring av hovedstrøm ville jeg brukt en vanlig kontaktor ratet for minimum 7,5kW ved 400V. For styring av kontaktoren ville jeg brukt en vanlig Z-Wave aktuator. For strømmåling ville jeg brukt denne: https://www.intin.no/produkt/aeotec-home-energy-meter-gen5/ Du kan kombinere strømmåling og styring med denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/792-bryter-1-veis-wpm104c.html Men da må du gange forbruket med 1,7320508 og 1,414213 siden den vil måle Fase - N og kun en fase, og det blir ikke fullt så nøyaktig. Edit: 9.02.2018 feil i regnestykket1 poeng
For ventilasjon, så har Systemair en grei Z-wave modul som kan brukes til å styre hastighet (lav/normal/høy) og ønsket temperatur på tilluft (avgjør om ettervarmerbatteri brukes). Ved en del innsats kan man lage denne selv med en Pi og programmere Modbus. For Flexit som er hovedalternativet tror jeg ikke det finnes noen tilsvarende "ferdige" løsninger (noen får korrigere meg om jeg tar feil). Aeotec har en garasjeportkontroller som funker, men jeg byttet den ut med hjemmebygg før jeg klarte få til å skru av den vanvittige sirenen som den har pr. default. Se1 poeng
Informasjon om at man har sovnet er gjerne ikke så tidskritisk. Når du våkner bruker du en PIR i gangen.1 poeng
Tibber melder om at nettselskapene skal sende på daglig basis iløpet av 2018. Regner med det betyr 31.12.2018 ?1 poeng
Det skal abslutt være mulig å håndtere... Det var en idé, ja. Men det var det som 90% percentilen var tenkt til (må sjekk hvor stor perecntil som kreves). For da kan man få med både den dyreste og nest dyreste i samme slengen uten å måtte lage to forskjellige events. Triggeren må vel plugin'en spesifisere selv: IF (now = Dyreste_Time_eller_90%percentil) THEN ... eller som condition: IF vaskemaskin_på: AND (now = DYRESTE_TIME) THEN Send Notification("Det er dyr strøm nå, din kjeks!") Dette er så fullstendig og for jævlig idiotisk!!!! Jeg blir rett og slett passe forbanna av å tenke på det! Tror jeg må finne noen å spørre om dette, for det irriterer meg noe så vanvittig!1 poeng
Jeg er egentlig bare på jakt etter pris nå og i nær fremtid for å planlegge lading av bil, varme osv. Mest for å lage systemet, tror ikke besparelsene blir noe å skyte over egentlig1 poeng
Skal prøve å være forsiktig å ikke tråkke noen på tærne, men har det ikke vært mulighet til å kjøre problemløsning og diskusjoner på spesifikke produkter i en egen tråd? Og så blir denne tråden kun for informasjon om produkter "rett rundt hjørnet"?1 poeng
Ok, men da gjør vi om det svaret i praksis til "ja" hvor jeg forklarer dere hvordan. Regner med han mener Z-Way når han snakker om "og registrere den med UZB1 sin oppdaterings applikasjon" og der finner du nøkkelen ved å titte i filen ########-DevicesData.xml som du finner i config/zddx under z-way-server folderen. Ta et søk etter networkKey og du vil finne følgende: <data name="networkKey" invalidateTime="1482311242" updateTime="1482311243" type="binary" value="[ 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 ]"/> Hvor 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 vil være nøkkelen. Nøkkelen til HS3 finner du ved å titte i filen Z-Wave.ini som ligger i Config folderen under HomeSeer HS3. Den ser slik ut: [Z-Wave] Key=3C-B7-E8-CB-56-B8-65-8E-96-FD-AE-6-C7-39-FE-A0 Da er det bare å bytte og ordne som dere vil.1 poeng
