Viser innholdet med mest poeng fra 06. feb. 2018 i Innlegg
  1. Glemte jo å poste den nye bildet, gjorde bittelitt om på formateringen av tabellen i går kveld.
  2. Jeg bruker dette scriptet, synes det er lettere med et script når jeg skal ha mange eventer. ' Styrer temperaturen i kjellerstuen Public Sub Main (ByVal parms as String) Dim input() As String = Split(parms.ToString, "|") Dim device As String = input(0) Dim retning as String = input(1) Dim steg as integer = Convert.toInt32(input(2).ToString) dim hentetverdi as integer dim nyverdi as integer 'hs.writelog("Testing", "Devicenummer: " & device & " i retning: " & retning & " og steget er: " & steg) hentetverdi = hs.DeviceValue(device) if retning = "opp" Then nyverdi = (hentetverdi + steg) Else if retning = "ned" Then nyverdi = (hentetverdi - steg) End If hs.SetDeviceValueByRef(device, nyverdi, True) 'hs.writelog("Testing", "Script kjørt") End Sub Det tar tre parametre som "devicenummer|retning|steg" Devicenummer = Devicenummer i HS Retning = "opp" eller "ned" Steg = hvor mye den skal økes eller minkes. På temperaturer bruker jeg alltid 1 Det er to kommentarer som kan taes bort hvis du må feilsøke litt. Her er et eksempel på hvordan jeg bruker det:
  3. Jeg har 6 POPP røykvarslere koblet til HC Lite. Helt fra starten av har vi slitt med at de varsler uten at det er tegn på varme eller røyk i huset. i en periode skjedde dette hver uke. Har lest litt rundt på nett at dette kan komme av balansert ventilasjonsanlegg. Det er i og for seg noe som kan "justeres" ved å sette ventiler til å avgi luft bort fra varslerne osv. Hovedproblemet derimot er at jeg ikke har funnet noen måte å skru de av på når de går. Det står i manualen at man skal kunne trykke på testknappen på den røykvarsleren som starter varslingen, og så skal alle skru seg av. Det jeg sliter med er at jeg hverken på røykvarslerne eller i HCL ser hvilken røykvarsler som setter i gang, og derfor ikke får skrudd dem av. Det er heller ingen måte å skru dem av på i HCL. Rådet jeg fikk fra forhandler var å ta ut batteriet, dette hjalp heller ikke, og det er kanskje naturlig når de er koblet på 230v i tillegg. Nå er det jo også slik at jeg ikke føler at det er noen optimal løsning å rive ut 6-7 batterier rundt i huset og ta sikringene for å få røykvarslerne til å bli stille uansett. Begynner å bli litt lei av å løpe rundt i huset for å lete etter hvilken røykvarsler som har satt i gang herligheten når klokka er 04 på natta og begge unga roper fra rommet "pappa hva er det du driver med, det bråker så fælt!" og alle lysene i og utenpå huset står og blinker. ? Spørsmålet er da: Er det noen som har funnet en god måte å "slå av" røykvarslerne på med Home center lite? Jeg har hørt rykter om at man med Home center kan hente ut statusen på røykvarslerne og dermed lage et script som kan skru av varslerne. Er det noen som har testet dette og kan bekrefte at det virker?
  4. Jeg slet også endel, men det gikk til slutt. Såvidt jeg husker så tror jeg at jeg skjønte at jeg burde hatt z-wave-sticken min i include-modus omtrent ved unboxing, første gang du aktiverer den har den veldig lyst å koble seg på, men når det ikke gikk fordi jeg ikke var klar, så ble den vanskelig å få inn igjen. Leste manualen med lupe og gjorde nok det jeg kunne for å resette og reinkludere.
  5. Jeg opplevde det samme med min og ga opp etter x antall forsøk. Har sett video av at det går, så for all del, det skal være mulig om en har litt tålmodighet. Visstnok.
  6. Smarte regler og bittelitt statistikk - dette passerer glatt som AI/maskinlæring i enhver markedsføringsavdeling
  7. Forskriftsendringen har ikke tilbakevirkende kraft, så det er lov i eldre installasjoner. Jeg fikk koblet om min 3 kW Ozo-vvb fra støpsel til fastkoblet bare noen måneder etter jeg flyttet inn i huset. Det er en grunn til at det ikke er lov i nye installasjoner, det gjør det ikke ufarlig i eldre installasjoner... Kommer nok til å montere en DIN-montert måler/aktuator i sikringsskapet for å måle/bryte vvb ved en senere anledning.
  8. Med EasyTrigger er det i hvert fall enkelt. Bare lage event som setter device til egen verdi +1 grad.
  9. Jeg får vel prøve med 22,5 grader da...
  10. 1 poeng
  11. Ting tar tid. :-) Jeg har da fått koblet opp Qubino Flush Dimmer 0-10V som beskrevet over. Det fungerer helt glimrende for temperaturstyring på CS60! Qubinoen dukker selvfølgelig opp i Vera sitt GUI som en dimmer, og "dimmer" dermed temperaturen mellom 10 og 30 grader (0-100% dimming). Har satt "Ekstern styring" på CI 600 kontrollpanelet. Innstilt temperatur via Qubino kommer opp i displayet på CI 600 også. Skal finne en måte å få det mer brukervennlig på enn en dimmer, det bør bare være å modifisere en virtuell termostat i Vera og bruke den som logisk og grafisk styring av dimmeren i stedet. Det er jo heller ikke så farlig, temperaturinnstilling kommer i all hovedsak til å være automatisert uansett. Reléene har jeg ikke kommet videre med, venter på en kompis som har lov til å koble 230V. Ser ingen grunn til at ikke det skal fungere fint.
  12. Grafen over viser dette i en større, og grovere skala. Innkjøpsprisen VAR nok 81 øre tidligere i dag. Morgendagens priser låses rundt rundt kl. 12-13 i dag, så kjøpes strømmen deretter. Se bl.a. denne tråden/posten. Det er en lenke her på forumet et sted om hvordan dra ned resultatene fra nordpool i JSON-format, men det spørs om det var nøyaktig nok. Tibber opererer uten påslag på day-ahead trading + 39 kr ekstra. (En annen diskusjon om det lønner seg, men det er vesentlig billigere enn å betale for et abonnement hos nordpool).
  13. Brukte noe tid til å teste Z-Water enheten med både VERA (UI7) og Z-Way soft. Z-Way var minst problematisk. Enheten installeres uten noe prob. og vises med 14 devices: 10 stk. AV/PÅ brytere og 4 stk. Temp. sensorer. Så lenge jeg har koblet bare 1 stk. av Temp. sensor (til Inngang 1) så utførte jeg en del Parameter konfigurasjoner. For Parametrene 3, 4, 5 og 6 (det viste seg at i Manualen DEFAULT VALUE for disse parametrene oppgitt feil. Skulle bli 0 mens i realiteten 1). Også assosierte Gruppe 2 med Z-Way. Om Grupper for Assosiering. Som det står i Manualen (tabell): "The first number in the association group number indicates the group number for actual device, and the second number is the group number on the root device (endpoint 0)." Z-Water har 5 grupper for assosiering: Gruppe 1 tar seg av "Basic Report On / Off (for) relay output(s), Gruppe 2 - "Multilevel Sensor Reports for input 1", Gruppe 3 - "Multilevel Sensor Reports for input 2", ............, Gruppe 5 - "Multilevel Sensor Reports for input 4".
  14. Ja, men det har vært ekstreme svingninger de siste dagene. Nesten sprøtt høyt. Det er jo nordpool som har statistikken: Det er tydeligvis kaldt i Europa, ikke bare i Norge... Statistisk sett skal det selvfølgelig være gunstigst med flytende pris, akkurat som med lån. Binder du renta får du en tryggere hverdag i tilfelle renta stiger, men over tid lønner det seg med flytende (ellers hadde jo bankene tapt penger, og det liker de jo selvfølgelig ikke). Men da må man ha råd til å være med opp også de gangene det skjer hvis man vil hente ut godene når det er lavt.
  15. Dette er forsåvidt allerede kommersielt tilgjengelig, eksempelvis med Smappee som jeg har i sikringskapet mitt. Det er noe begrenset hvor mange enheter den klarer skille ut. I en enebolig er det litt for mange laster til at den klarer plukke ut og isolere enkeltkomponenter. Varmekabelkretser som er like lange = lik effekt er f.eks. vanskelig å skille fra hverandre.
  16. Kontaktoren må du ha på begge alternativene. Men på siste kan du kombinere styring av kontaktor og energimåling. Den @Moskus nevner er ikke brukandes for deg i dette tilfellet.
  17. Riktignok for 240V... https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html Stol på @Christoffer. Note to self: Det står 3-fas i tittelen... ?
  18. ... så bytt til Android. Hvem bruker iOS, liksom?!??
