Viser innholdet med mest poeng fra 07. feb. 2018 i alle områder
  1. Plugin'en fikk triggere i går: ... og kan brukes som condition: Mangler nå bare litt forbrukshistorikk og grafer, så er snart første beta klar!
  2. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193674 Denne tror jeg at jeg må teste!
  3. Hei. Jeg har akkurat kjøpt 6stk POPP røykvarslere som skal kobles til Fibaro Home Center 2. https://www.allcontroll.no/produkt/roykvarsler/ Jeg lurer på om det var noe spesielt du måtte gjøre for å koble de til HC Lite? Måtte du gjøre noe for å få de til å snakke sammen, slik at hvis en oppdager brann så "uler" alle? Når det gjelder å skru av, så fikk jeg vite at man kunne gjøre dette med LUA-kode scene som skrur de av. Forhåpentligvis vet jeg litt mer når de er installert om 3 uker.
  4. Relativt ny til HomeSeer og hjemmeautomasjon, men etter en god starthjelp fra Vegard (Artius AS) og en hel del prøving og feiling, så har jeg per nå landet på å ha 3 virtuelle moduser for styring av lys og varme (hovedsakelig). Dags/sol -syklus: Natt, Skumring, Dagslys -- Brukte tidligere MDEN, pluss litt lux målinger fra div PIR sensorer til tider. Funket så som så da det ble brukt mye klokkeslett som ikke funker så bra mtp forskjellen imellom sol på sommer og vinterstid her til lands. PIR sensorene (på batteri) ble også litt for tilfeldig. Dette er nå byttet ut for en Dags/sol -syklus basert på et script DiderikFrom postet (linket under), hvor modus byttes mellom Natt, Skumring og Dagslys basert på hvor mange grader sola er over/under horisonten. Tilstedeværelse: Hjemme, På vei ut, Borte, Ferie -- Bryter på vei inn/ut døra, evt når alarm skrus av/på. Ferie trigges når man har vært borte i 2-3 dager. Satt til Ferie så går noen lys av/på ila dagen slik at det ser ut som noen er hjemme. Våken/Sover: Våken, På vei i seng, Sover -- F.eks Sover skrur av de fleste lys, termostater nedjusteres og bevegelsesbasert lys på gang/bad skrus på. Noen av modusene går litt hånd i hånd. F.eks så skrus ikke "Borte" av lys, men den setter huset til "Sover" som gjør det. Samme når "Hjemme" settes så settes også "Våken". Videre så har alle rom (hvor det gir mening) en "Automation" device som kan settes til "Auto", "Off" eller "Suspend" (sistnevnte går automatisk tilbake til "Auto" etter 1 min). De fleste automagiske eventer som skal kunne overstyres kjører bare når denne er satt til "Auto". Eventer som styrer lys setter denne til "Suspend" før lyset endres. Videre så vil tukling med lyset når den står i "Auto" switche den over til "Off" (antatt at man vil overstyre). Disse blir resatt når huset switcher Sover/Våken modus eller Hjemme/Borte. Har helt sikkert beskrevet mye som er en selvfølge for dere guru'er, men tenkte jeg skulle poste det i tilfelle det hjelper noen.
  5. Smarte regler og bittelitt statistikk - dette passerer glatt som AI/maskinlæring i enhver markedsføringsavdeling
  6. Forskriftsendringen har ikke tilbakevirkende kraft, så det er lov i eldre installasjoner. Jeg fikk koblet om min 3 kW Ozo-vvb fra støpsel til fastkoblet bare noen måneder etter jeg flyttet inn i huset. Det er en grunn til at det ikke er lov i nye installasjoner, det gjør det ikke ufarlig i eldre installasjoner... Kommer nok til å montere en DIN-montert måler/aktuator i sikringsskapet for å måle/bryte vvb ved en senere anledning.
  7. Jeg bruker en Fibaro Wall Plug i garasjen for å lade en VW Passat GTE Hybrid. Den trekker drøye 2KW i en time eller to. Den har klart seg fint hos meg, i ca 9 mnd. Ser det er blandede erfaringer, men er nok best å følge med på stikk/pinner osv, for å se etter fargeforandring pga evt varme
  8. Alle må begynne et sted. Det kan vel stilles spørsmål med om Wall Plug er det riktige til dette formålet. For noen går det, for andre ikke. Det kan hende at Wall Plug'ene kommer til å ryke, da får du bytte dem ut med Aeon Labs. Varmtvannstank burde i alle tilfeller IKKE være koblet til med stikkontakt, men skrus på plass. En av de vanligste brannårsakene i norske hjem er visstnok varmtvannsberedere med stikkontakt (dette er forresten forbudt i nye installasjoner), i følge brannverninspektøren jeg hadde på besøk for å inspisere huset. Jeg har kjøpt en heavy duty switch, bare venter på å få elektriker på besøk.
  9. 1 poeng
  10. Hehe, her snakker vi I-lands problemløsning på høyt nivå! Som om man ikke blir ledd nok av allerede for denne hobbyen, den dusjen der ville vel bevist at de har rett? ? Gleder meg forøvrig til iPod designen går av moten..
