Viser innholdet med mest poeng fra 08. feb. 2018 i alle områder
Versjon 0.0.3.5
1 951 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/5 poeng -
Har laget til en temperaturside for hvert rom. Har en med oversikt over de forskjelliger rommene og så klikker man seg videre derfra for å detaljstyre de forskjellige rommene. Foreløpig er det kun rommene med panelovner jeg styrer fra HS3. Venter på at heatit skal få fingen ut slik at jeg får med varmekablene også.3 poeng
Utvikling av plugin til HomeSeer for Tibber er i gang. Vær med å hjelp! Vis full oppføring2 poeng
Aliexpress-strømforsyning? Tror jeg står over.2 poeng
Jeg har revers-engineera kommunikasjonen til Roth sitt system. Det er et fryktelig enkelt HTML-basert (POST/GET) grensesnitt som enkelt lar seg integrere. Jeg har allerede laga en enkel ESP8266-MQTT-bro som publiserer data fra romsensorene. Det er mulig å gjøre all konfigurasjon fra web-interface. Sikkerheten er mildt sagt "rævva", men det er jo fint for oss som driver litt baklengs-jobbing Jeg har ei liste over variabler funnet med wireshark. Java-interfacet er ganske dårlig, men det er enkelt å lage enkle HTTP-spørringer for integrasjon mot annet utstyr. Alle enkeltvariabler kan leses og skrives med hhv /cgi-bin/readVal.cgi og /cgi-bin/writeVal.cgi Sett SP-temperatur til på kurs 0 til 17,5 grader -> GET /cgi-bin/writeVal.cgi?G0.SollTemp=1750 HTTP/1.1 <- 1750 Les SP-temperatur på kurs 0 -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?G0.SollTemp HTTP/1.1 <- 1750 Les romtemperatur på kurs 0 -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?G0.RaumTemp HTTP/1.1 <- 2100 Les pinkode (!!!) -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?CD.upass HTTP/1.1 <- <****> Sett temperatur til på kurs 3 til 19,5 grader -> GET /cgi-bin/writeVal.cgi?G3.SollTemp=1950 HTTP/1.1 <- 1950 (Ser jeg har brukt "enkel" og "enkelt" ganske mye. Ja, ja. Det var overraskende få problemer, hvertfall...)2 poeng
Kjell.com har noen greie fra meanwell (som er et bra merke)1 poeng
Denne skal funke: https://www.elektroimportoren.no/cl25-a-300-t6-3p-kontaktor/4178546/Product.html?Event=searchlist Den skal tåle 25A 3 fase uten problemer. Men gjerne sett det slik at den ikke slår inne og ut hvert minutt. spolespenningen er 230VAC så den kobles mellom fase og N. Fra min iPhone1 poeng
Blitt en del de siste dagene. Satt opp en Raspberry Pi 3 med Ser2net for å fjerne Z-wave interface fra server. Har også satt opp Homebridge og fått implementert en del devicer i Home-appen i iOS Og ikke minst: fått i gang BLBackup for daglig backup av HS3!1 poeng
Strømprisene med tibber har vanligvis ligget oppimot 45-50 øre maks på toppene i noen timer men stort sett ned mot 32-35 resten av dagen. I går og idag har det vært ekstremt høyt. Ligger det så høyt som dette overtid er det egentlig bare tull så da bytter jeg til noe annet med samme pris hele dagen på rundt 38-40 øre så slipper man tenke noe på det. Må jo ha varme når man kommer hjem fra jobb og står opp om morgenen.1 poeng
Altså et produkt som dessverre er totalt uinteressant for oss. Og det store flertallet, sannsynligvis. Disse beregningene ser jeg gjerne detaljene rundt. La oss si at et passende ord er "skeptisk". Med stor s. Forhåpentligvis er det ikke låst, men det gjenstår jo å se.1 poeng
Besparelse på 25% basert på dagens prismodell? Det var da et svært høyt tall?1 poeng
Feilen som ble funnet er rapportert videre. Den elendige SSL/TLS-støttten vet de om for lengst, men har til nå ikke vært noe de har prioritert siden "dere har jo myHS for kryptert tilgang". Men HomeSeer selger jo mye i USA på at de ikke er koblet til en sky, så jeg tror de har funnet ut at de må gjøre noe med det. Problemet de har er at HS sin innebygde webserver ikke akkurat er nymoderne lenger. Personlig håper jeg de går over til .NET Core. Det er faktisk ganske enkelt. Jeg har tenkt å lage en kjapp guide for det.1 poeng
1: For å ha best mulig oversikt på strømforbruket over tid. Jeg har allerede logget mitt forbruk siden 2008, via puls utgangen. Vokste opp med kjøkkenwattmeter. Det savner jeg, har derfor laget mitt eget. 2: Jeg vil ha god oversikt over hva som bruker strøm og når. Kan f.eks sjekke at termostatene fungerer, noe de ikke alltid gjør. 3: Har nå display av effekt for hver puls, og lagrer snitt hvert minutt. 2-sekunder intervall som foreslått er helt OK. 4: Forbedring av eksisterende system, telling av pulser er ikke er helt nøyaktig. 5: Vil ha direkte tilgang til data og leke med de selv. Eksempel på mitt forbruk sist Lørdag: Blå er strøm, oransje er utetemperatur, grønn er atmosfærisk lufttrykk. Brukte ca 38 kWh denne dagen. Grunnforbruk ligger på ca 1 kW. Noen PCer, lys, etc. De små toppene, mest synlig på natten, er luft-luft varmepumpen. De noe større toppene er varmekabel på badet. Enda større topper 4-5 ganger om dagen er varmtvann. 10:00 er det vaskemaskin, 15:30 tørketrommel.1 poeng
