Viser innholdet med mest poeng fra 09. feb. 2018 i alle områder
Surfet innom Kjell og Co og under nyheter har de nå tatt inn Amazon Echo Dot som de selger for 690 ink norsk strømadapter. Så alternativ for de som trenger en dot i en fei, vil sikkert også få ned prisene på finn.no litt også. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/stemmestyrte-assistent/amazon-echo-dot-gen-2-smarte-hjem-kontroller-svart-p977452 poeng
Da kan jeg vel konkludere med at den lille, men utrolig viktige endringen som ble gjort løste problemet mitt I tillegg til "Security offset"-parameteren, har en en like under, "Security offset enable", som i mitt tilfelle ikke var slått på.. Her er det vel bare å gå i skammekroken først som sist....2 poeng
Ventilasjons-"dashboardet" i HABpanelet mitt har fått en solid oppgradering, med flere tall å se på og status på viftehastighet og styring av termostat. Rød varsling hvis ettervarmerbatteriet slår inn (her illustrert som test). Ellers også flere typer virkningsgrad (i midten) og delta-verdier for differanser mellom luftstrømmene. H er entalpi, og x_s er fuktmengde. Alle tall kommer fra de fire selvmonterte temp- og fukt-sensorene inni aggregatet, en fibaro-plugg på stikkontakten for å måle effekt, og Systemair sin Z-wave modul.2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 952 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
2500 kr for en dimmer hadde jeg aldri verden betalt. Du må velge deg en "hardware"-type for ditt lokale lys-styrings-system, og så må du i tillegg velge deg smarthusprogramvare, som kan overføre kommander fra Alexa (disse kommandoene går via skyen) og med lys-hardwaren i huset ditt. Alternativt må du gå for rene sky-løsninger, som du ser så henger det med en høy prislapp, og jeg ville ikke tatt det for gitt at det fungerer rett ut av boksen en gang. Jeg har Z-wave, og det vil trolig passe deg også. To stk Fibaro Dimmer 2 (ca 550 kr pr stk) samt en impulsbryter foran, så bør du være klar. Pluss eventuelt tillegg for smarthusprogramvare og hardware.1 poeng
Kan du begynne å se her: ... og så prøve å lese noen av de enkle scriptene tilgjengelig i scripting-kategorien?1 poeng
Tja... 20 komponenter er en del på ei hytte. Hvis du har 5 rom er det 4 dingser i hvert rom. Det holder i første omgang, vil jeg si. Det er nok blitt løst nå, men tidligere har Fibaro sine systemer hatt problemer med at databruken plutselig skyter i været pga. en bug eller to i programvaren.1 poeng
Å binde seg for en elpris er selvfølgelig noe leverandørene som selger dette har regnet godt på, og hvor de sikkert regner inn noen øre fortjeneste per kWh. Blir som å binde renta på boliglånet. Det gir deg en forutsigbarhet, men du ender normalt med å betale noe mer enn flytende rente (i snitt,over tid). Er man aktiv og har noen verktøy til rådighet (les hjemmeautomasjon er en god start) så kan man tjene mer hvis man utnytter systemet riktig. Men husk, den billigste kWh er den man ikke forbruker ?1 poeng
Har laget til en temperaturside for hvert rom. Har en med oversikt over de forskjelliger rommene og så klikker man seg videre derfra for å detaljstyre de forskjellige rommene. Foreløpig er det kun rommene med panelovner jeg styrer fra HS3. Venter på at heatit skal få fingen ut slik at jeg får med varmekablene også.1 poeng
Jeg har revers-engineera kommunikasjonen til Roth sitt system. Det er et fryktelig enkelt HTML-basert (POST/GET) grensesnitt som enkelt lar seg integrere. Jeg har allerede laga en enkel ESP8266-MQTT-bro som publiserer data fra romsensorene. Det er mulig å gjøre all konfigurasjon fra web-interface. Sikkerheten er mildt sagt "rævva", men det er jo fint for oss som driver litt baklengs-jobbing Jeg har ei liste over variabler funnet med wireshark. Java-interfacet er ganske dårlig, men det er enkelt å lage enkle HTTP-spørringer for integrasjon mot annet utstyr. Alle enkeltvariabler kan leses og skrives med hhv /cgi-bin/readVal.cgi og /cgi-bin/writeVal.cgi Sett SP-temperatur til på kurs 0 til 17,5 grader -> GET /cgi-bin/writeVal.cgi?G0.SollTemp=1750 HTTP/1.1 <- 1750 Les SP-temperatur på kurs 0 -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?G0.SollTemp HTTP/1.1 <- 1750 Les romtemperatur på kurs 0 -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?G0.RaumTemp HTTP/1.1 <- 2100 Les pinkode (!!!) -> GET /cgi-bin/readVal.cgi?CD.upass HTTP/1.1 <- <****> Sett temperatur til på kurs 3 til 19,5 grader -> GET /cgi-bin/writeVal.cgi?G3.SollTemp=1950 HTTP/1.1 <- 1950 (Ser jeg har brukt "enkel" og "enkelt" ganske mye. Ja, ja. Det var overraskende få problemer, hvertfall...)1 poeng
Blitt en del de siste dagene. Satt opp en Raspberry Pi 3 med Ser2net for å fjerne Z-wave interface fra server. Har også satt opp Homebridge og fått implementert en del devicer i Home-appen i iOS Og ikke minst: fått i gang BLBackup for daglig backup av HS3!1 poeng
Jeg har begynt å leke litt med det samme nå. Instructables har en del interessante tutorials feks. For min del så har jeg litt hardware liggende i form av en NodeMCU og diverse brytere/sensorer etc, så det er relativt lett å leke med det. Kjører også Hass.io istedet for HS3 som du bruker, og har installert Mosquito på den som fungerer som en broker. Det vil si at enhetene jeg lager (hvor koding stort sett blir cut and paste fra andre prosjekter for å få de delene som jeg trenger) sender info som Mosquito mottar. Basert på dette så kan jeg trigge alle enheter som HASS.io kan styre (som er det meste). Eksempel fra i går hvor jeg testet veldig raskt, så koblet jeg opp en knapp til NodeMCU, slik at den sendte "switch pressed" eller "switch not pressed" basert på om knappen var trykket inn eller ikke. Virker som en jungel, men tror det skal være greit å sette seg inn i. Personlig er jeg fan av gode YouTube videoer, så jeg får se om noen har en god introduksjon der. Ikke HELT relatert til HS3 og ditt spm, men vi er nok i samme bås mtp nivå på MQTT bruk. Virker dog interessant og som en kul måte å få spesielt DIY dingser til å jobbe mot systemet på.1 poeng
