Viser innholdet med mest poeng fra 10. feb. 2018 i Innlegg
  1. Jeg er helt ny på dette forumet. Er det mest teknisk, DIY, hjemmesnekring, eller mest "hyllevare" det går i? Uansett; en liten oppdatering: Jeg har brukt Wireshark + kikket i FW-oppdateringsfilene, siden disse inneholder en del nytting informasjon. Jeg ser at siste versjon av FW ikke inneholder annet enn image-filer som gjøre det vanskeligere å analysere. Jeg har sett på FW versjon 2.6 og opp til 2.8 (Januar 2018). Nyeste versjon (3.4 Januar 2018) inneholder bare binærfil som sannsynligvis er ei rein image-fil. Siden det er ulike revisjoner av utstyr, ser det ut som alle FW-versjonene blir liggende tilgjengelig. Jeg har lastet dem ned for sikkerhetsskyld, men har ikke oppdatert til siste versjon. Følgende skript finnes (som jeg har snappet opp via Wireshark). Foreløpig ser det ut som alt kan leses via readVal.cgi og writeVal.cgi. De andre returnerer typisk lister med mer informasjon. Siden jeg følger KISS-prinsippet, bør det holde med disse to for lesing og skriving. /cgi-bin/trend.cgi /cgi-bin/ILRReadValues.cgi /cgi-bin/alarm.cgi /cgi-bin/GetSrvInfo.exe /cgi-bin/readVal.cgi /cgi-bin/writeVal.cgi /cgi-bin/ReadFile.cgi /cgi-bin/OrderValues.exe Variablene finnes i Roth.tcr fra FW-oppdateringer (FW opp til Januar 2018 V2.8): Dokumenter: http://www.roth-nordic.dk/dk/roth-download-select.php FW-oppdateringer: http://www.roth-nordic.dk/dk/roth-soft-og-firmwareopdateringer-2274.htm Analoge verdier presenteres som heltall skalert opp med en faktor på 100. Lesing av verdier kan gjøres direkte i en browser (forutsetter Roth på IP 10.0.0.57): Les romtemperatur på kurs 0: http://10.0.0.57/cgi-bin/readVal.cgi?G0.RaumTemp Sett SP-temperatur til på kurs 0 til 17,5 grader: http://10.0.0.57/cgi-bin/writeVal.cgi?G0.SollTemp=1750 Roth.tcr inneholder variabelnavn som er delt inn på følgende måte (jeg har sladdet en del med ******). Det ser ut som FW er utviklet av tyskere siden enkelte variable har tyske navn. I tillegg gjør den en oppkobling mot en eller annen kinesisk site, uten at jeg vet hva det skal være godt for...: CD = Globale variable Variabel Beskrivelse Typ. verdi CD.reset CD.save CD.submit CD.submit.err CD.uname Brukernavn ID****-47******** (id+telefon) CD.upass Pinkode **** CD.ureg 1 Gx = G0, G1, … , G36 = Termostatnummer Variabel Beskrivelse Typ. verdi Gx.OPMode 0 Gx.OPModeEna 1 Gx.RaumTemp Romtemperatur*100 Gx.SollTemp Temp. SP * 100 Gx.SollTempMaxVal SP Max 3000 Gx.SollTempMinVal SP Min 500 Gx.SollTempStepVal 0 Gx.TempSIUnit 0 Gx.WeekProg 0 Gx.WeekProgEna 1 Gx.kurzID Termostat-ID n Gx.name Termostat-navn ‘xxxxxxxx’ Gx.ownerKurzID Regulator-ID 129 Rx = R1, R2, R3 = Regulator. Flere regulatorenheter kan kobles sammen for flere kurser. Variabel Beskrivelse Typ. verdi R0.DateTime Tidspunkt i unix “Epoch” 1514073648 = GMT: Sunday 24. December 2017 kl. 00:00:48 R0.ErrorCode 0 R0.OPModeRegler 0 R0.Safety 0 R0.SystemStatus 0 R0.Taupunkt 0 R0.WeekProgWarn Rx.kurzID Regulator-ID 129 Rx.numberOfPairedDevices Antal tilkoblede termostater 4 Rx.uniqueID ************************* Systemvariable Variabel Beskrivelse Typ. verdi STELL-APP STELL-BL STM-APP STM-BL VPI.href http://myezr.ininet.ch/remote/t_*************************/ VPI.state 5 hw.Addr MAC 5C-C2-**-**-**-** hw.DNS1 130.67.15.198 hw.DNS2 130.67.15.198 hw.GW Gateway **.**.**.** hw.HostName ROTH-******* hw.IP IP-adresse **.**.**.** hw.NM Netmask 255.255.255.0 isMaster 1 numberOfSlaveControllers 0 totalNumberOfDevices 4
  2. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193674 Denne tror jeg at jeg må teste!
  3. Hvis du ikke har oscilloskop så heng på en piezoelektrisk skive. En slik som du finner i mange billige dingser som kan si Piip. Er det stille så kommer det ikke data. Kremter den så er det signaler der.
  4. Trikset er vel å eksludere først, så inkludere.
  5. Godt jobba. Rusta for fremtiden. Det er nok ikke mange kronene å spare enda. Men strømmen vil nok bli dyrere de neste årene, og vi vil nok også se pris utifra total forbruk. Så om en bruker over X så vil prisen bli dyrere enn under. De ønsker nok på sikt å begrense toppene, for det er det som er problematisk og dyrt. Spørsmålet er hvor mye dette blir på sikt. Om det blir f.eks. dobbling i pris om en bruker over 10kw/t så har det nok noe for seg. Ser for meg at en skrur av strømkrevende komponenter basert på en kombinasjon av strømpris og totalt sanntids forbruk. La med bilde av mitt. Serverskapet er ikke koblet til, men det trekker en plass mellom 300-500watt
  6. Vel sist jeg så GET presentere Smarthus så var meldingen at en måtte huske å legge 2 stk 20mm rør så dette må jo være et skritt framover
  7. Hmmf, hvorfor kan ikke noen lage en plugin for Xiaomi til Honeseer også ??
  8. Her kommer fremgangsmåte. Si fra hvis det går som det skal eller ei, så kan den justeres. Start med å legge inn RFXcom-plugin, og gå deretter til plug-ins > rfxcom > virtual devices. I nedtrekksmenyen velg heater/cooler nederst, når enheten kommer done. Under device list finner du nå 4 nye enheter: Jeg velger først å endre location 1 & 2 til etasje og rom, som jeg bruker. Begynn deretter med heater/cooler, og fjern eventuelt cooler fra navnet hvis ønskelig, gå til RFXcom fanen. gi den eventuelt et navn under adresse og finn riktig device, altså av/på device for plugin koblet til panelovn. Z-Wave Switch Binary for min Aeotec Smart Switch 6. Slik ser det ut, og done. Neste device mode. Sett samme navn til adresse (-v_ legges uansett til slutt for de forskjellige devicene) og juster settpunttemperaturer og tidspunkter (dessverre litt tregt å sette). Lower limit is SET POINT minus - fra manualen: Pass på at Heater/Cool mode er krysset av for at heater skal være aktivert. Ferdig med denne. Setter samme navn på adresse under set point, ferdig. Og samme med temperature. Alarm-greiene vet jeg ikke om fungerer, ikke testet. For å få opp °C og ikke dim. Så gå til status graphics og legg inn likt som en z-wave temperatur sensor, slik: Siste biten er å lage en event som kopierer temperatur verdi fra z-wave multisensoren til rfxcom temperature-enheten. Det har jeg gjort slik under event: Hvor 1251 = rfxcom temperatur enhet 408 = z-wave temperatur enhet Vent på at z-wave enheten skal oppdatere seg, eller velg å polle den. Den bør uansett ikke ha for lang tid mellom hver gang den oppdaterer seg. Deretter trykket jeg timer for at den skulle begynne å virke.
