Viser innholdet med mest poeng fra 11. feb. 2018 i alle områder
Jeg kunne starte med å si mye stygt om Smarter firmaet men det får bli til en annen gang.. Etter en lang histiorie kjøpte jeg altså en Smarter Coffee 2 gen fra ELKjøp. De leverte imponerende raskt: Bestillt i går kl 08:00, kunne hentes på Kiwi (post i butikk) i dag kl 14:00 Skal ikke si så mye om det mekaniske for det er helt likt som Gen 1 Tar likevel med ett par tips når du skal skifte dekslene foran (for å få den fargen som passer kjøkkenet ) Festene ser slik ut: Den øverste venstre knappen ser ut som om den er plassert av Citroen og er helt umulig å få tak i bak filterholderen. Prøv med en liten kniv eller bøyd binders: I bruksanvisningen finner jeg altså et hint om den nye teknologien: (The fabulous BlinkUp technology -, glis) Og her er altså det nye, en LED (og en fotoLED) på panelet: Når du setter opp trakteren må du ikke lengre logge deg på en lokal WiFI (som på Amazon Echo) men du holder telefonen inntil LEDen og så blinker telefonen SSID og passord over til trakteren. (Og det er jo enklere) Appen er oppdatert til å håndere flere steder (hus), flere devicer (også av samme type) og gi dem device navn. Men det har vært noen UI designere inne i bildet og fjernet nesten alt fra førstesiden bortsett fra antall kopper, vann og start: Det aller aller første jeg testet var jo om koden for å styre den fra @Moskus sin plugin fremdeles funket..... NEI DET GJØR DEN IKKE De har endret protokollen og den svarer ikke på broadcast en gang så vidt jeg kan se. (lover å teste mer så fort jeg får opp VS på min nye hjemme PC) Men så til det positive da: Det er kommet en forvarmings instilling og displayet er oppgradert med en "gjenstående tid" og mye bedre oversikt over "keep warm" modusen: Og når du sjenker kaffe står den slik og venter på kanna: OK Så viker ikke @Moskus sin plugin, men hva om Alexa plugin'en gjør (nesten) det samme? Installerer plugin, ser veldig få kommandoer beskrevet... "Alexa Detect my devices".... aha Device navnet ble brukt her akkurat som en lyspære. Men hva er kommandoene?!? Lager en Routine og...WHAT?! Bare AV og PÅ ?!?!?!?! Så jeg kryper til IFTTT korset (foretrekker jo å ha minst mulig i skyen jeg) og finner at disse kommandoene er gjort tilgjengelig der: Og disse tingene kan jeg teste på: (Jeg har riktig nok ikek fått "kaffen ferdig til å kjøre ennå) Tja, her er det jo ingen mulighet til å få et varsel om at det er for lite vann og i det heletatt savner jeg CoffeeSeer plugin'en veldig. Konklusjon: Mekanisk den samme som 1 Gen Oppgradert prosessor funksjonalitet og parring Bedre display funksjoner UKJENT PROTOKOLL (Kommandoer og status bytes fra 1.gen, ser ikke ut til å funke) Bare Av og PÅ i gjennom Alexa skill Basic funksjonalitet gjennom IFTTT Vi må få noen til å kjøre Wireshark mot denne I mens må vi alle be om at de ikke har kryptert trafikken2 poeng
Har i helgen gjort et lite prosjekt. Ønsket var å få en statusskjerm til å avktivere seg ved bevegelse over skjermen. Sensor kan selvfølgelig også peke ut i rommet, men jeg ville ikke ha den aktiv med mindre jeg tok hånden over skjermen. Du trenger. En raspberry pi En lcd skjerm og casing. En motion sensor En frisk installasjon av raspbian. Skjerm https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 Kabinett https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869 Build info for skjerm https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/45295044-raspberry-pi-7-touch-screen-assembly-guide Bevegelsessensoren jeg har benyttet https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-bevegelsesdetektor-p87892 Vær obs på å sjekke ut hva som er 5v og negativ på den du kjøper, her varierer de på pinne, og ikke alltid godt merket. Ga motion sensor (pir) 5v og gnd, samt pinne 21 for sensor på raspberry pi. Koblingskablene sine pinner passer akkurat så man kan holde sensoren fast mellom bakplate på casing og casing, se bilde. Python kode. Min lagret jeg som pir.py og kjører «python pir.py» Skriptet står da og går og uansett hva du starter av browsere osv er da tilgjengelig når du trenger det. Lar innebygget funksjon i raspbian slukke skjermen, men vekker den opp når sensor merker bevegelse, se kode. Husk å enable gpio tilgang i raspbian «kode start» import subprocess import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setwarnings(False) pir_sensor = 21 #GPIO pin 21 GPIO.setup(pir_sensor, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN) current_state = 0 while True: try: time.sleep(0.1) current_state = GPIO.input(pir_sensor) if current_state == 1: print("GPIO pin %s is %s" % (pir_sensor, current_state)), print (time.ctime()) # # motion detected at time subprocess.call('DISPLAY=:0 xset dpms force on', shell=True) time.sleep(4) # wait 4 seconds for PIR to reset. except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() «kode slutt» Lykke til. Snømannen VIDEO av den i aksjon. MotionVideo.mov2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 951 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
Jippi! Vi skal bygge hus, og vi gleder oss ufattelig mye Nå har vi brukt over ett år på å planlegge vårt framtidige smarthus og endelig er tegninger klare og byggesøknad innsendt. Det er et funkishus som vi selv har tegnet og fått ettertegnet av boligleverandør, de skal stå for oppføring av tett råbygg og vi skal gjøre resten, tror vi Render av vår egen tegning Planløsninger En liten baktanke jeg har ved å legge ut dette innlegget nå er at vi kanskje kan få litt tips og råd på hva vi burde tenke på i byggeprosessen. Det er vel kanskje litt sånn at man angrer på både det ene og det andre man skulle/burde ha gjort eller ikke, så forhåpentligvis kan vi eliminere litt anger Fram mot byggestart har jeg begynt å teste/leke meg litt med hjemmeautomasjon her på vårt midlertidige bosted. Oppsettet så langt er: * Maskinvare Rpi3 Home Assistant (hassio) med rfxtrx, z-wave. Rpi2 nginx proxy for diverse tjenester i lan'et. Mediasenter PC som kjører en rekke tjenester i docker: Plex, Deluge, Sickrage, Radarr, Grafana/Influxdb. Chromecast audio Netatmo værstasjon Xiaomi gateway og flere sensorer for bevegelse, dør/vindu -sensor og cube. IKEA Trådfri og en drøss med pærer. Diverse Nexa dimmere+av/på stikk, og ringeklokke. Amazon Echo i stue og Echo Dot på soverom. * Automasjoner/Scenes Alle lys kan kontrolleres via Alexa. Lys på gang og soverom som slår seg på ved bevegelse og automatisk av igjen. Radio på soverom, stue og bad, slår seg på/av om morgen/natt på badet. Benytter meg av chromecast audio og en mini amp (nobsound). Bruker xiaomi cube for å velge radiokanaler fra egendefinert liste, styre volum og hvor man vil spille (alle, stue, soverom, bad). Flux på kontor og kjøkken som endrer seg i løpet av dagen. Netatmo høyt co2 nivå trigger stuelys mot rødt. Nexa ringeklokke trigger pushbullet melding på mobil og lys i gangen. Dimming av lys ved filmavspilling, stue og soverom. Lys på soverom slår seg på automatisk om morgenen. Jeg er veldig fornøyd med home assistant så langt og føler at jeg har valgt riktig system for bygge videre med. Planen videre blir å montere opp ett par nettbrett på fornuftige steder for litt visuell tilbakemelding og kontroll, samt prøve å finne ut hvordan jeg vil at alt skal fungere i vårt framtidige hus. Når det kommer til huset hadde jeg tenkt å bruke mest mulig åpne løsninger slik at jeg har mest mulig kontroll og kan gjøre dette billigst mulig. Jeg kommer til å basere meg på oppsettet jeg har nevnt over, og forhåpentligvis før vi kommer igang for fullt har jeg litt mer kontroll over hvordan jeg skal legge opp alt...billig blir det vel kanskje ikke uansett Her kommer litt mer informasjon om huset vårt: Nettverk Tenker å plassere alle duppedingser i teknisk rom, har ett serverskap stående som bare venter på å bli innredet. Trekke cat6 til kjøkken, soverom, kontor og stue/loftsstue, der hvor det skal streames er det vel greit med kabel. Noen andre punkter jeg burde tenke på? Lys Her har vi tenkt å basere oss på z-wave og eliminere strekk til brytere. Forslag til gode trådløse brytere/panel tas imot. Har en ide om å felle inn rgb led i taket på kjøkken, stue og loftsstue, lys som går 20-30cm inn fra vegg og følger rommet (stemningsbelysning). Spotter på bad, gang, kjøkken, kontor og soverom samt noen taklampepunkter her og der. Tenker også på innfelte spot'er i takutstikk på takterasse. Lyd Trekke opp rør for surround på stue og loftsstue (kanskje soverom?), muligens felle inn takhøyttalere for atmos? Føler at stue og loftsstue ikke er veldig enkle å planlegge for med tanke på lyd. Men på hovedplan tenker vi sofarygg mot kjøkkenet og tv'en på veggen mot soverom eller omvendt. Amazon echo på stue/kjøkken og soverommet. Innfelte høyttalere på bad og i takutstikk på terasse. (Chromecast audio eller eventuelt en bedre løsning?). Sensorer/Annet Disse fine små xiaomi bevegelsessensorer plassert strategisk rundt for trigging av automasjoner o.l. Dør/Vindu -sensor på veranda og vinduer som kan åpnes. Styre utelys. Forslag til lås på ytterdør? Styring av garasjeport? Oppvarming/Ventilasjon Vi skal legge vannbåren varme i hele huset og har fått tilbud på løsning med Bosch Compress 6000 AW. Noen som har erfaringer med dette/denne? Den skal visstnok kunne styres med en app så kanskje man kan knytte dette til home assistant på noe vis, det er vel ikke svært ofte at man trenger å styre vbv men kan være greit å få inn status og pushe metrics til grafana på forbruk osv.. Har også lest litt om avtrekksventilasjon som kan kobles mot vbv, noen av dere som har dette? Må også finne ut hvilken type ventilasjonsanlegg vi skal velge, hvis noen har erfaringer her på dette så hadde det vært utrolig kult Phew, det ble en lang tråd, og har sikkert glemt en hel masse som surrer rundt i hodet om dagen, skal prøve å supplere med mer informasjon underveis mot målet. - Jon & Elin1 poeng
[Unit] Description=start and stop snowmans pir service [Service] WorkingDirectory=/home/pi User=pi Group=pi Restart=always RestartSec=20 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/pir.py [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ventsensors.service Prøv denne som /etc/systemd/system/pir.service Da skal python-scriptet ditt startes automagisk hver gang du setter i power (det hadde du kanskje allerede ordnet), men det vil også startes om igjen med 20 sek forsinkelse hvis det av en eller annen grunn feiler.1 poeng
min maskin har ihvertfall veldig opp/ned svingninger i effektforbruk. Min konfig, men det er bare sånn man må prøve seg frem med.:1 poeng
Ikke helt. Jeg vurderer en qubino-måler med modul for on/off på vvb. Har også akkurat kjøpt en emonTx, som skal brukes på 4 av kursene.1 poeng
Systemair er vel firmanavnet, og villavent deres ventilasjonsløsning. Så samme greia i denne sammenheng. Jeg er fornøyd med mitt anlegg, VSR-300.1 poeng
Ikke et forsøk på vinne en designpris, men jeg fant en matboks på butikken, lagde noen hull til LED-pærer og hull til ultralydsensor. Dernest er alt sammen programmert ferdig (bortsett fra all bug'ene jeg ikke har oppdaget) slik at jeg nå * fanger bevegelse på port (testet med håndbevegelse, ultralyd) * fanger bil-tilstedeværelse (ultralyd), indikerer med grønn/rød LED tilsvarende nye parkeringshus * Skrur på relé som kobles til portåpneren om jeg ønsker å åpne porten. * Rapporterer temperatur og fuktighet. Jeg har laget 4 stk python-script som går uavhengig, og kjøres som en 'service' på Raspberry'en, et for å styre LED, et for å styre ultralydsensorene, et for å styre portåpner og et for å kontinuerlig rapportere temperatur og fukt. Scriptene snakker sammen over MQTT, og samme MQTT-buss er også kommunikasjonsveien mot OpenHAB. De tre øverste LED blinker, og har da sin egen tråd inni led-scriptet med løkke over av/på.1 poeng
Lagde en Python-løsning i dag for å koble sammen strømforbruksdata fra Smappee-måleren (via API-modul fra github) og prisdata fra tibber sin API (Python3 API-modul), og beregne kumulativ daglig kostnad. Kostnaden er forsåvidt noenlunde teoretisk, da hva jeg faktisk betaler kun beregnes ut ifra månedlige manuelle strømavlesninger. Pandas-biblioteket i Python brukes til å gange sammen 5-minuttsforbruket fra Smappee med priser som er gitt på timesbasis.1 poeng
Her er en kort oppsummering fra mitt besøk på årets CeBIT i Hannover. En hall mindre enn i fjor Det første jeg møter på er klær (!) scanner kroppen og viser deg mulige modeller i augmented reality klærne du velger blir så printet (!) på stoff i store haller med printere (beklager at jeg ikke fikk med bilde av det, det var helt overveldende) Toyota viser en EL-scooter med 50km rekkevidde Denne karen gir meg en følelse av å være på E3 i LA og ikke CeBIT i Hannover mens noen roboter er ekte: Så snubler jeg over Thomas Kubitza fra Universtity of Stutgart Han snakker om at folk blir lei av å styre ting fra en haug med APPer på telefonen Så de har definert ett nytt felles lag på toppen av det hele uavhengig av teknologi og protokoller De har mulighet til å gi devicer funksjonalitet som de i utgangspunktet ikke har, med augmentet reality som farger på pæra fra denne zwave bryteren Eller en av og på bryter på denne BT vibratoren (alarm dings) Appen deres var context sensitive og viste forskjellige kontroller avhengig av hvor du var (tracker armbånd) Disse bryterne fra BroadLink var jo pene Tenk, å kunne styre alt fra en app, wow Veldig mange stands hadde med en DOT i år Amazon var på plass med sin Cloud Og jeg spurte de 3 spørsmålene: 1 Når releaser dere i Europa? 2 Når kommer den på Norsk? 3 Kan vi lage en plugin som ikke går til en skytjeneste men direkte hjem til meg? Og svarene var som forventet. 1 og 2: Vet ikke, og om jeg visste ville jeg ikke kunne fortelle det 3 Nei. Inne i startup hallen fant jeg en kar fra Otrema som hadde en veldig kul radiator termostat. Den kunne stilles lokalt og viste temp i farger. -Vil varme opp til 28 - Innstilt temp er 27 (og det er det i rommet nå) - 26 er laver enn rom temp så jeg skrur av. Den er BT med USB lading Dette blir min nye 3D printer tror jeg fra TRIDITIVE Må bare skrape sammen 36 000 Kr først... Lenge siden jeg lekte med robot-Lego, hadde ikke fått med meg den siste prosessoren deres Denne var bygget for å demonstrere IoT men egentlig demonstrerte den bare at de kunne snakke med LEGO boksen over TCP HOMEMATIC var der med samme store stand som i fjor og er like propritær som før. En av underleverandørene sa at de på siste brukerkonferanse hadde lovet å åpne opp gateway APIet sitt men at det ikke var skjedd ennå. - tenk det, at kundene ønsket et åpent API Alexa var også med her Så snublet jeg over disse gutta her som hadde hele bordet fullt av godsaker Alt på bordet er ZigBee HA Relativt dimmehjul, skulle prises ca 30 Euro DIN relee Med manuell knapp Gatewayen deres Som jeg selvfølgelig maste om å få APIet til. Eller at de i det minste skrev en HS plugin til (De har lovet å følge meg opp på dette) De forventer å kunne selge tingene på nett om 2 måneder. Til retail om 2 uker. Noen droner var store Noen var farlige (Tyske forsvaret hadde stor stand) Alle (bortsett fra Nordmenn) svermet rundt Teslaen som bier rundt en blomst (Eller fluer rundt en ku-ruke?) En app for urin analyse? En emotion analyse i sanntid: Lengter du etter din gamle Remington? Gamer stol Det var veldig mye VR i år På fredag klarte jeg å komme meg inn på Retail avdelingen der bla Fibaro holdt til i år. -"Har dere noe nytt å vise meg?" Denne skulle kunne ta klikk, dobbel og trippel klikk og long-klikk på alle 6 tastene. Co sensor En z-wave keypad fra POPP. Den så jo flott ut. Schwaiger lager ting både i zwave og ZigBee. (Men Fibaro mannen mente ZigBee var uinteressant... ) Popp hadde også en solcelle sirene til utendørsbruk Nixdorf viste ett bus-system Enda en med proprietær protokoll og hemmelig API Dikene bli stadig større Winchester forklarte fargekodene slik: Gøy å se en disk i drift og se lese armen bevege seg "JA vi har ZigBee, øh.. ZLL, HA - hva er det?" "APIet? Ja jeg tror det er åpent.. Vil du ikke bruke Clouden da?" osv EZWIZ hadde 433Mhz dingser som skakket med en gateway til WiFi. Fra øverst venstre: Sirene, røykvarsler, bevegelse, dørsensor vannsensor, gateway, keyfob, dørsensor Han påstod at gateway api'et var åpent Det var som vanlig en del biler for å trekke folk. Jeg tror jeg telte 4 Formel1 KNX viste bare en vegg full av partner logoer, og der var jammen HDL også gitt Mye kasser og kjølere. Denne går visst på melk ? @iblis har lest denne så kanskje jeg burde låne den av ham? Jeg har også et lite smarthus som jeg bruker til foredrag men mitt er ikke så fint (men litt mere mobilt da) Allerede kl 12 på fredag begynte standene å tømme seg. Det er litt dårlig når messa varer helt til 18 men folk er sikkert lei etter en uke På vei ut gikk jeg forbi DRONEMASTERS konkurransen. Det er dritkult men jeg så masse av det i fjor. Robotene til hjemmet kommer i flere størrelser og fasonger men minner fremdeles mest om leketøy Så var det takk for i år Og til neste år blir det på sommeren1 poeng
