Viser innholdet med mest poeng fra 11. feb. 2018 i Innlegg
  1. Har i helgen gjort et lite prosjekt. Ønsket var å få en statusskjerm til å avktivere seg ved bevegelse over skjermen. Sensor kan selvfølgelig også peke ut i rommet, men jeg ville ikke ha den aktiv med mindre jeg tok hånden over skjermen. Du trenger. En raspberry pi En lcd skjerm og casing. En motion sensor En frisk installasjon av raspbian. Skjerm https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 Kabinett https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869 Build info for skjerm https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/45295044-raspberry-pi-7-touch-screen-assembly-guide Bevegelsessensoren jeg har benyttet https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-bevegelsesdetektor-p87892 Vær obs på å sjekke ut hva som er 5v og negativ på den du kjøper, her varierer de på pinne, og ikke alltid godt merket. Ga motion sensor (pir) 5v og gnd, samt pinne 21 for sensor på raspberry pi. Koblingskablene sine pinner passer akkurat så man kan holde sensoren fast mellom bakplate på casing og casing, se bilde. Python kode. Min lagret jeg som pir.py og kjører «python pir.py» Skriptet står da og går og uansett hva du starter av browsere osv er da tilgjengelig når du trenger det. Lar innebygget funksjon i raspbian slukke skjermen, men vekker den opp når sensor merker bevegelse, se kode. Husk å enable gpio tilgang i raspbian «kode start» import subprocess import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setwarnings(False) pir_sensor = 21 #GPIO pin 21 GPIO.setup(pir_sensor, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN) current_state = 0 while True: try: time.sleep(0.1) current_state = GPIO.input(pir_sensor) if current_state == 1: print("GPIO pin %s is %s" % (pir_sensor, current_state)), print (time.ctime()) # # motion detected at time subprocess.call('DISPLAY=:0 xset dpms force on', shell=True) time.sleep(4) # wait 4 seconds for PIR to reset. except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() «kode slutt» Lykke til. Snømannen VIDEO av den i aksjon. MotionVideo.mov
  2. Hvor vil du jeg skal skrive den @Moskus ? Har det meste klart
  3. Jippi! Vi skal bygge hus, og vi gleder oss ufattelig mye Nå har vi brukt over ett år på å planlegge vårt framtidige smarthus og endelig er tegninger klare og byggesøknad innsendt. Det er et funkishus som vi selv har tegnet og fått ettertegnet av boligleverandør, de skal stå for oppføring av tett råbygg og vi skal gjøre resten, tror vi Render av vår egen tegning Planløsninger En liten baktanke jeg har ved å legge ut dette innlegget nå er at vi kanskje kan få litt tips og råd på hva vi burde tenke på i byggeprosessen. Det er vel kanskje litt sånn at man angrer på både det ene og det andre man skulle/burde ha gjort eller ikke, så forhåpentligvis kan vi eliminere litt anger Fram mot byggestart har jeg begynt å teste/leke meg litt med hjemmeautomasjon her på vårt midlertidige bosted. Oppsettet så langt er: * Maskinvare Rpi3 Home Assistant (hassio) med rfxtrx, z-wave. Rpi2 nginx proxy for diverse tjenester i lan'et. Mediasenter PC som kjører en rekke tjenester i docker: Plex, Deluge, Sickrage, Radarr, Grafana/Influxdb. Chromecast audio Netatmo værstasjon Xiaomi gateway og flere sensorer for bevegelse, dør/vindu -sensor og cube. IKEA Trådfri og en drøss med pærer. Diverse Nexa dimmere+av/på stikk, og ringeklokke. Amazon Echo i stue og Echo Dot på soverom. * Automasjoner/Scenes Alle lys kan kontrolleres via Alexa. Lys på gang og soverom som slår seg på ved bevegelse og automatisk av igjen. Radio på soverom, stue og bad, slår seg på/av om morgen/natt på badet. Benytter meg av chromecast audio og en mini amp (nobsound). Bruker xiaomi cube for å velge radiokanaler fra egendefinert liste, styre volum og hvor man vil spille (alle, stue, soverom, bad). Flux på kontor og kjøkken som endrer seg i løpet av dagen. Netatmo høyt co2 nivå trigger stuelys mot rødt. Nexa ringeklokke trigger pushbullet melding på mobil og lys i gangen. Dimming av lys ved filmavspilling, stue og soverom. Lys på soverom slår seg på automatisk om morgenen. Jeg er veldig fornøyd med home assistant så langt og føler at jeg har valgt riktig system for bygge videre med. Planen videre blir å montere opp ett par nettbrett på fornuftige steder for litt visuell tilbakemelding og kontroll, samt prøve å finne ut hvordan jeg vil at alt skal fungere i vårt framtidige hus. Når det kommer til huset hadde jeg tenkt å bruke mest mulig åpne løsninger slik at jeg har mest mulig kontroll og kan gjøre dette billigst mulig. Jeg kommer til å basere meg på oppsettet jeg har nevnt over, og forhåpentligvis før vi kommer igang for fullt har jeg litt mer kontroll over hvordan jeg skal legge opp alt...billig blir det vel kanskje ikke uansett Her kommer litt mer informasjon om huset vårt: Nettverk Tenker å plassere alle duppedingser i teknisk rom, har ett serverskap stående som bare venter på å bli innredet. Trekke cat6 til kjøkken, soverom, kontor og stue/loftsstue, der hvor det skal streames er det vel greit med kabel. Noen andre punkter jeg burde tenke på? Lys Her har vi tenkt å basere oss på z-wave og eliminere strekk til brytere. Forslag til gode trådløse brytere/panel tas imot. Har en ide om å felle inn rgb led i taket på kjøkken, stue og loftsstue, lys som går 20-30cm inn fra vegg og følger rommet (stemningsbelysning). Spotter på bad, gang, kjøkken, kontor og soverom samt noen taklampepunkter her og der. Tenker også på innfelte spot'er i takutstikk på takterasse. Lyd Trekke opp rør for surround på stue og loftsstue (kanskje soverom?), muligens felle inn takhøyttalere for atmos? Føler at stue og loftsstue ikke er veldig enkle å planlegge for med tanke på lyd. Men på hovedplan tenker vi sofarygg mot kjøkkenet og tv'en på veggen mot soverom eller omvendt. Amazon echo på stue/kjøkken og soverommet. Innfelte høyttalere på bad og i takutstikk på terasse. (Chromecast audio eller eventuelt en bedre løsning?). Sensorer/Annet Disse fine små xiaomi bevegelsessensorer plassert strategisk rundt for trigging av automasjoner o.l. Dør/Vindu -sensor på veranda og vinduer som kan åpnes. Styre utelys. Forslag til lås på ytterdør? Styring av garasjeport? Oppvarming/Ventilasjon Vi skal legge vannbåren varme i hele huset og har fått tilbud på løsning med Bosch Compress 6000 AW. Noen som har erfaringer med dette/denne? Den skal visstnok kunne styres med en app så kanskje man kan knytte dette til home assistant på noe vis, det er vel ikke svært ofte at man trenger å styre vbv men kan være greit å få inn status og pushe metrics til grafana på forbruk osv.. Har også lest litt om avtrekksventilasjon som kan kobles mot vbv, noen av dere som har dette? Må også finne ut hvilken type ventilasjonsanlegg vi skal velge, hvis noen har erfaringer her på dette så hadde det vært utrolig kult Phew, det ble en lang tråd, og har sikkert glemt en hel masse som surrer rundt i hodet om dagen, skal prøve å supplere med mer informasjon underveis mot målet. - Jon & Elin
  4. [Unit] Description=start and stop snowmans pir service [Service] WorkingDirectory=/home/pi User=pi Group=pi Restart=always RestartSec=20 ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/pir.py [Install] WantedBy=multi-user.target Alias=ventsensors.service Prøv denne som /etc/systemd/system/pir.service Da skal python-scriptet ditt startes automagisk hver gang du setter i power (det hadde du kanskje allerede ordnet), men det vil også startes om igjen med 20 sek forsinkelse hvis det av en eller annen grunn feiler.
  5. @clio75 og @Moskus Her er writeup og bilder.
  6. Kan ordnes, med enkel python kode og det hele :-) Kommer tilbake med det.
  7. DET var kult! Krever byggelogg og beskrivelse, så jeg kan gjøre det samme!
  8. Plastkasser i varierende størrelse fra Clas Ohlson.
  9. min maskin har ihvertfall veldig opp/ned svingninger i effektforbruk. Min konfig, men det er bare sånn man må prøve seg frem med.:
  10. Ikke helt. Jeg vurderer en qubino-måler med modul for on/off på vvb. Har også akkurat kjøpt en emonTx, som skal brukes på 4 av kursene.
  11. Systemair er vel firmanavnet, og villavent deres ventilasjonsløsning. Så samme greia i denne sammenheng. Jeg er fornøyd med mitt anlegg, VSR-300.
  12. Ikke et forsøk på vinne en designpris, men jeg fant en matboks på butikken, lagde noen hull til LED-pærer og hull til ultralydsensor. Dernest er alt sammen programmert ferdig (bortsett fra all bug'ene jeg ikke har oppdaget) slik at jeg nå * fanger bevegelse på port (testet med håndbevegelse, ultralyd) * fanger bil-tilstedeværelse (ultralyd), indikerer med grønn/rød LED tilsvarende nye parkeringshus * Skrur på relé som kobles til portåpneren om jeg ønsker å åpne porten. * Rapporterer temperatur og fuktighet. Jeg har laget 4 stk python-script som går uavhengig, og kjøres som en 'service' på Raspberry'en, et for å styre LED, et for å styre ultralydsensorene, et for å styre portåpner og et for å kontinuerlig rapportere temperatur og fukt. Scriptene snakker sammen over MQTT, og samme MQTT-buss er også kommunikasjonsveien mot OpenHAB. De tre øverste LED blinker, og har da sin egen tråd inni led-scriptet med løkke over av/på.
  13. Lagde en Python-løsning i dag for å koble sammen strømforbruksdata fra Smappee-måleren (via API-modul fra github) og prisdata fra tibber sin API (Python3 API-modul), og beregne kumulativ daglig kostnad. Kostnaden er forsåvidt noenlunde teoretisk, da hva jeg faktisk betaler kun beregnes ut ifra månedlige manuelle strømavlesninger. Pandas-biblioteket i Python brukes til å gange sammen 5-minuttsforbruket fra Smappee med priser som er gitt på timesbasis.
