Viser innholdet med mest poeng fra 12. feb. 2018 i alle områder
En liten analyse om markedspris eller fastpris lønner seg. Her er ingen 100% svar, og svaret er det jeg har betalt. Vi har ikke hatt AMS-måler mer enn 12 dager nå, så resten av tiden er basert på "tidsveiingen" som Lyse oppgir til Tibber. Først en fin GIF av timepriser de siste 200 døgn: (Blå er prisen for den aktuelle timen, rødt heltrukken er gjennomsnittsprisen for døgnet, stiplet er High og Low, dvs. snittpris + og - et standardavvik for døgnet). På det jevne er prisene forholdsvis lave, dvs nærmere 30 øre enn 40 øre. Noen gå ganger er de høye som det holder, men da er de skikkelig høye! Disse timene er det vel man primært bør unngå å bruke for mye strøm, og der kan jo TibberSeer hjelpe. Snittpriser, High, Low, Max og Min plottet over tid gir dette: Snittpriser pr. time i døgnet fra 25. mai til 1. november 2017 ser slik ut: Snittpriser pr. time i døgnet etter 1. november 2017 til dd ser slik ut: Jeg har regnet ut snittprisen for alt jeg har betalt, vektet pr time etter forbruk, og det gir en gjennomsnittspris pr kWh på 37,05 øre. Hvis du da har et abonnement på 37,10 øre så er det stort sett det samme, men du slipper å ta hensyn til toppen av kurvene. Du kan imidlertid ikke spare noen kroner på å skru av f.eks. VVB i høye perioder heller. Vi hadde tidliLgere Lyse. De oppgir at de bruker nordpool-priser + et påslag på 4,5 øre pr kWh. I tillegg koster abonnementet 47 kr i måneden. Altså er dyrere enn Tibber, både pr kWh og for faste kostnader. Har spart ca. 576 kr siden mai på bytte. Ikke den store forskjellen, men det er en forskjell.6 poeng
Hei! I ett av mine google søk, kom jeg over denne fiffige programvaren: https://shinobi.video/ Her sammenlignet med ZoneMinder: https://shinobi.video/features For de med OpenHAB: https://community.openhab.org/t/shinobi-cctv-video-software/39264 Denne ser jo ut til å ha alt jeg trenger til kameraovervåkning... og er gratis. Systemet har API, mulighet for å sende triggere via CURL, støtte for plugins(bevegelse, skiltgjennkjenning osv) og ser ut til å bruke lite CPU(testet med 4 kamera i en dag). Alt i alt, et system jeg tror jeg kommer til å bruke i stedet for iSpy. Noen andre som har testet dette over tid? Anbefalinger og/eller triks?5 poeng
Hei, Har fulgt tråden en stund, og det hadde vært fint å få knyttet Nobø-systemet til HomeSeer, og sikkert andre systemer også ;) Jeg kikket litt på dataene som kom ut på serieporten, og så vidt jeg kunne se var det fint for overvåkning, det kom masse interessant. Likevel kunne jeg ikke finne ut hvordan jeg kunne sende kommandoer inn, gjennom serieporten. Så jeg prøvde meg på å sniffe det som ble sendt på lokalnettet, og det var ikke veldig kryptisk. Jeg har begynt på ett lite python program for å tolke dataene, men kan ikke si jeg rekker å jobbe mye med det, men la meg dele litt her, så kanskje flere blir inspirert til å se på det... EcoHub ser ut til å sende her-er-jeg multicast meldinger ganske ofte på port 10000 (sånn at app'en kan finne den, antar jeg): __NOBOHUB__[SERIENUMMER_UTENOM_TRE_SISTE_SIFFER] Basert på avsender IP og serienummer er det da lett å skille mellom ulike EcoHub'er på samme nettverk. For å koble til sender man: HELLO 1.1 [FULLT_SERIENUMMER_INKL_TRE_SISTE_SIFFER] YYYYMMDDhhmmss\r hvor det siste er dagens dato og klokkeslett, og forventer å få en HELLO 1.1\r tilbake. Man blir kasta ut etter 30? sekunder eller deromkring, men mindre man jevnlig sender: HANDSHAKE\r (og får det samme til svar) Dersom man nå sender G00\r Får man en full dump av soner, temperaturinnstillinger, hva som er tilordnet hvilken sone, alle programmene, og hvilke overrides som evt er aktive og noen signatur linjer jeg ikke er helt sikker på akkurat hva betyr. Sette en override kan gjøre ved: A03 -1 [OVERRIDE] 0 -1 -1 0 -1 Hvor override er et tall der 0=Normal, 1=Comfort, 2=Eco og 3=Away. EcoHub'en spiser andre verdier (jeg vet ikke hvordan de tolkes), men sist jeg sjekka krasjet appen hvis du hadde satt noe ugyldig, så ikke prøv... Jeg er sikker på det er mulig å styre alt med tilsvarende kommandoer (lage soner, endre programmer, etc), men jeg har ikke lyttet til noe mer trafikk, da jeg knapt nok tid til å leke med det jeg har. Det hadde vært kult å putte dette inn i et HomeSeer plugin. Dessverre har jeg aldri programmert C#, eller skrevet plugins for HomeSeer, så jeg har bare lekt med dette i python. mhv CPL3 poeng
Tibber sier de får en forbruksprognose fra min netteier (jeg har ikke AMS enda) og at de bruker den til timesbasert fakturering. Regner med de får timesbaserte målinger fra dag 1 når AMS monteres. Jeg tolker brevet fra NVE som at det skal de vurdere etter at AMS har vært i bruk en tid: Jeg har forøvrig sendt en e-post til NVE og spurt hva som er status og om netteierne kan nekte å åpne før 2019.2 poeng
Jeg endte opp med en Raspberry pi, MotionEye server, Python script for lydtrigger med MQTT mot OpenHAB. Får notifikasjoner på klokke/mobil, Nettbrettet på soverommet skrus automatisk på og viser video feed, notifikasjon i kjelleren(google home på kontoret) og den kan spille musikk ved legging/når babyen gråter(via separat python script som trigges via MQTT).2 poeng
Har i helgen gjort et lite prosjekt. Ønsket var å få en statusskjerm til å avktivere seg ved bevegelse over skjermen. Sensor kan selvfølgelig også peke ut i rommet, men jeg ville ikke ha den aktiv med mindre jeg tok hånden over skjermen. Du trenger. En raspberry pi En lcd skjerm og casing. En motion sensor En frisk installasjon av raspbian. Skjerm https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 Kabinett https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869 Build info for skjerm https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/45295044-raspberry-pi-7-touch-screen-assembly-guide Bevegelsessensoren jeg har benyttet https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-bevegelsesdetektor-p87892 Vær obs på å sjekke ut hva som er 5v og negativ på den du kjøper, her varierer de på pinne, og ikke alltid godt merket. Ga motion sensor (pir) 5v og gnd, samt pinne 21 for sensor på raspberry pi. Koblingskablene sine pinner passer akkurat så man kan holde sensoren fast mellom bakplate på casing og casing, se bilde. Python kode. Min lagret jeg som pir.py og kjører «python pir.py» Skriptet står da og går og uansett hva du starter av browsere osv er da tilgjengelig når du trenger det. Lar innebygget funksjon i raspbian slukke skjermen, men vekker den opp når sensor merker bevegelse, se kode. Husk å enable gpio tilgang i raspbian «kode start» import subprocess import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setwarnings(False) pir_sensor = 21 #GPIO pin 21 GPIO.setup(pir_sensor, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN) current_state = 0 while True: try: time.sleep(0.1) current_state = GPIO.input(pir_sensor) if current_state == 1: print("GPIO pin %s is %s" % (pir_sensor, current_state)), print (time.ctime()) # # motion detected at time subprocess.call('DISPLAY=:0 xset dpms force on', shell=True) time.sleep(4) # wait 4 seconds for PIR to reset. except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() «kode slutt» Lykke til. Snømannen VIDEO av den i aksjon. MotionVideo.mov2 poeng
Versjon 0.0.3.5
1 951 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/1 poeng -
Det er kun en-veis-kommunikasjon. Ingen bekreftelse på om lyset eller (enda verre) ovnen mottok kommandoen. Er du da sikker på at lyset er av? Ikke for det, jeg har selv brukt 433MH (og X10) i mange år. Men jeg går aldri tilbake! Du gjør jo selvsagt som du vil. Bare husk at den samlede erfaringen forumet her representerer med ulike systemer er betydelig. Vi har gjort feil. Lær av våre feil, så sparer du en del tid og penger.1 poeng
Den kan ikke regne? 244,004*4,320=1054. 239,053*13,806=3300 0*0=0 Der regnet den riktig gitt! Kanskje den ikke sampler V og A på samme tidspunkt?1 poeng
Ja, jeg hadde valgt en controller med direkte og god støtte for Alexa (som f.eks. HomeSeer), og heller benyttet en Z-wave dimmer. Det kommer snart en med hjul hvis det er kritisk for deg, ellers finnes det utmerkede micro-kontrollere som du (dvs elektrikeren din) kan montere bak en eksisterende dimmer. Det å kunne "styre huset/leiligheten med Alexa" er helt fint, men det er enda kulere når det går automatisk. Jeg bruker HomeSeer og brygger f.eks. kaffe med Alexa:1 poeng
2500 kr for en dimmer hadde jeg aldri verden betalt. Du må velge deg en "hardware"-type for ditt lokale lys-styrings-system, og så må du i tillegg velge deg smarthusprogramvare, som kan overføre kommander fra Alexa (disse kommandoene går via skyen) og med lys-hardwaren i huset ditt. Alternativt må du gå for rene sky-løsninger, som du ser så henger det med en høy prislapp, og jeg ville ikke tatt det for gitt at det fungerer rett ut av boksen en gang. Jeg har Z-wave, og det vil trolig passe deg også. To stk Fibaro Dimmer 2 (ca 550 kr pr stk) samt en impulsbryter foran, så bør du være klar. Pluss eventuelt tillegg for smarthusprogramvare og hardware.1 poeng
Home Assistant mangler f.eks. fullstendig fra den listen og jeg mistenker at det er en del som bruker det nå.1 poeng
