Viser innholdet med mest poeng fra 13. feb. 2018 i alle områder
  1. Versjon 0.0.3.5
    1 951 nedlastninger
    Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/
  2. Utvikling av plugin til HomeSeer for Tibber er i gang. Vær med å hjelp!
  3. I Domoticz får jeg en av-knapp for hver varsler. Kan det være at HC ikke har fått integrert den helt riktig? Jeg har heller aldri blitt klok på hvordan de skal slåes av ved hjelp av test knappen. Har du alle 6 seriekoblet? Ifølge manualen bør man visstnok slå av den funksjonen når man overstiger 4 stk (eller var det 3?). Det kan jo være relatert til problemet ditt?
  4. Jeg vill si verdien i å få litt mer nørding på plass(tibber) er verdt mer enn det en sparer Så lenge de kan gi meg"fornybar" strøm, og info som kan puttes i grafer og nørdes så er jeg veldig fornøyd. Forøvrig ville jeg nok betalt noen kroner ekstra og Nå mangler det bare å få på plass AMS info ift forbruk, så en kan holde styr på forbruket og virkelig spare penger på nettleien i fremtiden. Og når vi først er inne på det, ikke glem å kjøp en tesla og installer teslaSeer for å spare noen kroner i nettleie
  5. Noen som vet om POPP røykvarslere bør inkluderes i "security mode"? Jeg har i dag kun Multireg termostater på Fibaro HC2 og jeg mener jeg la de til "vanlig" altså ikke noe security (tror heller ikke disse støtter det). Men det skaper vel ikke noe problemer å ha noen dingser i "security mode" og andre ikke? Det skal vel meshe like fint?
  6. Du må lagre brukernavn/passord og kanskje PIN- kode i en fil som skripet får tak i. Hvis du oppretter egen bruker og PIN og passer godt på filen så burde det gå bra.
  7. Den viktigste nyheten (spør du meg) er at plugin'en nå tar en automatisk backup av interfacet hver gang du legger til eller fjerner en node! ?
  8. Ikke enda... https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1259800&postcount=29 Jeg har opprettet en egen device og et event som kjøres hver gang vind-devicen endres. Ca sånn: &hs.setDeviceString(<ID>, (hs.DeviceValueEx(<ID>)/3.6)&" m/s", True)
  9. lurte på det samme! Virker jo veldig greit og kunne bytte om ifra varmt til kaldt osv osv.
  10. Har i helgen gjort et lite prosjekt. Ønsket var å få en statusskjerm til å avktivere seg ved bevegelse over skjermen. Sensor kan selvfølgelig også peke ut i rommet, men jeg ville ikke ha den aktiv med mindre jeg tok hånden over skjermen. Du trenger. En raspberry pi En lcd skjerm og casing. En motion sensor En frisk installasjon av raspbian. Skjerm https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 Kabinett https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869 Build info for skjerm https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/45295044-raspberry-pi-7-touch-screen-assembly-guide Bevegelsessensoren jeg har benyttet https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/tilbehor/luxorparts-bevegelsesdetektor-p87892 Vær obs på å sjekke ut hva som er 5v og negativ på den du kjøper, her varierer de på pinne, og ikke alltid godt merket. Ga motion sensor (pir) 5v og gnd, samt pinne 21 for sensor på raspberry pi. Koblingskablene sine pinner passer akkurat så man kan holde sensoren fast mellom bakplate på casing og casing, se bilde. Python kode. Min lagret jeg som pir.py og kjører «python pir.py» Skriptet står da og går og uansett hva du starter av browsere osv er da tilgjengelig når du trenger det. Lar innebygget funksjon i raspbian slukke skjermen, men vekker den opp når sensor merker bevegelse, se kode. Husk å enable gpio tilgang i raspbian «kode start» import subprocess import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setwarnings(False) pir_sensor = 21 #GPIO pin 21 GPIO.setup(pir_sensor, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN) current_state = 0 while True: try: time.sleep(0.1) current_state = GPIO.input(pir_sensor) if current_state == 1: print("GPIO pin %s is %s" % (pir_sensor, current_state)), print (time.ctime()) # # motion detected at time subprocess.call('DISPLAY=:0 xset dpms force on', shell=True) time.sleep(4) # wait 4 seconds for PIR to reset. except KeyboardInterrupt: GPIO.cleanup() «kode slutt» Lykke til. Snømannen VIDEO av den i aksjon. MotionVideo.mov
  11. Jeg har glemt å si ifra at dette ble klart for noen uker siden https://github.com/xibriz/verisure-mqtt
  12. Fant RGB Paneler, RGB dører og plug in switch (2 typer, uvisst hva som er forskjellen) i assets filen på Trådfri appen så det kommer nok før eller siden det også se bilder her noen av ikonene er sorte så blender inn i bakgrunnen på imgur https://imgur.com/a/kdKWh
