Viser innholdet med mest poeng fra 15. feb. 2018 i alle områder
  1. Det ser forsåvidt ut som at strømforbruket mitt er syknronisert med timesprisen allerede.. bare feil vei ?
  2. Lagde ett lite Nordpool -> MQTT script https://github.com/xibriz/nordpool-mqtt
  3. Noen som vil lage noe lignende til bmw i3?
  4. Hva med fireangel . Disse kan seriekoples og brukes med eller uten zwave modul https://www.eldirekte.no/fireangel-tradlos-roykvarsler-z-wave/cat-p/c/p10637647
  5. Jeg har gjort det slik på alle rom. Slik at når sensoren går til no motion så begynner timeren gå gå. Da kan jeg ha forskjellige tider feks natt og dag.
  6. Sorry, vet ikke hva som skjedde med alle skjermbildene... Var bare det lille som skulle være med
  7. Spørs hva annet du bruker bevegelsessensorene til, men selv gikk jeg vekk ifra delayed events ved å sette sensoren til å bare sende "OFF-No Motion" når det ikke har vært noe bevegelse på 5min. I lag med ett sett scener (events) som bare trigges ved gitte situasjoner og ett event som prøver å kjøre alle scenene ved endring av bevegelsessensoren (samme eventet brukes til å trigge scenene basert på andre parametere også). Baksiden er at du ikke får så mye info fra sensoren om hvor ofte den trigges. Alternativet for min bruk ville vært en løsning ala det @Gaute nevner. Brukte en masse delayed events/timers tidligere, og fant ut at det ble for mye krøll for min del
  8. Denne må du legge i en event som trigges når detektoren din går til en tilstand der den ikke registrere bevegelse og "Tidsmodus" != "Natt". Eller du må gjøre som Moskus nevner over her og setter timeren i detektoren til 5-10sekunder. Gjør du begge deler ligger du godt an
  9. Ikke en løsning på problemet (jeg personlig hadde begynt med å sette timeout'en på sensoren til minste verdi, tror det er 5 eller 10 sekunder), men et lite tips til rasjonalisering av eventer, som dette: Jeg kan forstå at du har gjort det slik for å leke med forskjellige tidsvariabler, men for andre kan det være verdt å nevne at det ville vært lettere å brukt: "AND IF Settings Modus Tidsmodus has a value NOT equal to Natt"
  10. Den måten du har satt det opp på er jo fin for da trenger du kun ett event. Men om du isteden lager ett event til, som sier: IF NoMotion for 5 minutes = OFF Da slår det seg jo av etter 5 minutter om det ikke har vært bevegelse der...
  11. Veldig hyggelig lesing! Er det greit at det deles? Det ser jo ut som Per Erik Nordbø fra BKK bekrefter at det er mulig å bruke hyllevare MBUS-konvertere. For min del forenkler det en del siden jeg helst ønsker å slippe å lodde SMD og beregne kondensatorverdier... Jeg har stor respekt for de som liker slikt, men jeg er og blir litt mer soft. Google "site:aliexpress.com ttl to mbus slave" gir meg det jeg leiter etter. Ser ikke poenget med å gå via USB og Rasberry. Det er enklere med en esp8266 og ttl-kommunikasjon, 3(0) linjer kode og data er tilgjengelig via mqtt... Det hele bør kunne bygges inn i en plastboks fra IKEA ?
  12. Laget kode for innbruddsmodus, blinker med alle lys i huset, og blinker med rødt på alle fargelys hvis bevegelsessensorer trigges når husalarmen er på (venter 1 min slik at man skal ha sjanse til å skru av alarm og for at OpenHAB skal få bekreftet fra SectorAlarm at alarm er avskrudd). Samt sende pushover til telefon. Blinking varer i 10 minutter, 2 sek venting mellom av/på, det føles litt hardt for gamle dimmere hvis de skal dimme endeløst til jeg får skrudd av manuelt. Prøvde meg en gang å spørre SectorAlarm om jeg kunne få systemet til å vite hvis det skjer innbrudd, men fikk ikke annen respons enn at "vi sender spørsmålet videre til teknisk". Trolig ikke noe vits i å ha noe lydavspilling - SectorAlarm sin alarmsentral skal allerede hyle.
