Viser innholdet med mest poeng fra 16. feb. 2018 i alle områder
  1. Har satt opp DIY strømmåling i sikringsskapet. En LM393 lyssensor står over den blinkende LEDen på strømmåleren. Den blinker 1000ggr pr kWh, så da er det en smal sak å regne ut kW akkurat nå basert på tiden mellom blinkene. Sensoren er plugget inn i en Raspberry Pi 3, med et Python-script som beregner kW og pusher dette ut via MQTT til Mosquitto-brokeren på hoved-RPi-en (som kjører HomeSeer) Display er veldig enkelt foreløpig, en tablet med eget HTML/CSS-interface kobler seg til MQTT-brokeren og lytter på strømmålerens kanal. Det oppdateres ca. hvert 2. sekund. Planen er å lage et litt mer fancy interface, kanskje med en speedometer-style klassisk strømmåler rundt tallene, og en graf som viser forbruk over tid. Vurderer å dytte data inn i emonCMS for dette. Har ikke satt den opp til å dytte data inn i HomeSeer ennå, men det burde være enkelt med MQTT-plugin der, eller kanskje det er bedre at HomeSeer leser fra emonCMS. Når det blir effektbasert prising kan jeg benytte dette til å automatisk skru av gulvvarmen når forbruket i huset blir for høyt, typisk når man lager mat etc. Har også en plan om å gjøre det litt vakrere i sikringsskapet ? Har bestilt en Raspberry Pi Zero W for å få ned størrelsen og vurderer å løsrive selve dioden fra LM393-kortet, så den kan monteres inne i en gummiring e.l. litt mer diskret over den blinkende LEDen.
  2. Eller han redder livet siden jeg ikke kan se noen jordfeilbryter på det første bildet
  3. Oppgradert sikringsskapet fra til Dette sparer jeg 100 kr i året på på forsikringen...
  4. Det ser forsåvidt ut som at strømforbruket mitt er syknronisert med timesprisen allerede.. bare feil vei ?
  5. Selvfølgelig. Men @iblis som er mannen som kan dette er fryktelig vanskelig å få fatt i om dagen...
  6. Varmepumpe skal vel ha egen kurs idag, jeg fikk hvertfall påpekning på det på en el-sjekk jeg hadde. Så det ryker nok noen tusenlapper der (tenk på alle z-wave produktene jeg kunne kjøpt istedenfor :P)
