Viser innholdet med mest poeng fra 18. feb. 2018 i Innlegg
  1. Det står litt om bakgrunnen for kryptering her: http:// https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/10/AMS-HAN-personvernnotat-h%C3%B8ringsversjon.pdf
  2. Oppgradert sikringsskapet fra til Dette sparer jeg 100 kr i året på på forsikringen...
  3. Burde hatt kryptering på lyset fra vinduene. Hvis ikke ser man når man er hjemme. Bare ved å se på vindu
  4. De dyrere er ikke problemfrie de heller, men sannsynligheten er lavere for at du får problemer og høyere for at du klarer å fikse dem. Problemet med LED er at det "LED-pære" og "LED-pære" er syv forskjellige ting. Ikke tre fysiske lys nei. Da må du ha tre separate dimmere. Det gjelder nok uansett hvilken dimmer du velger. Hvis du har en BigBox i veggen bak, så er det vel godt mulig du får plass til tre fysiske dimmere også. Men jeg har ikke testet det selv.
  5. Så ikke veldig solid ut! Hvis målet er å redusere sannsynlighet for vannlekkasje, kan jeg anbefale Moistex vannstopper, de selger den på http://www.sikkerhetsbutikken.no Koster en del mer enn ali-ventilen, men gir rabatt på forsikringen, og mulighet for bedre nattesøvn. Den er også automasjons-vennlig med muligheter for avlesning av vanntrykk, varsling av automatisk stenging, og avstengning med et eksterne relè. Den gjør også en automatisk lekkasjemåling av hele anlegget en gang i døgnet, ved å slå av ventilen, og se hvor mye vanntrykket synker over tid.
  6. jeg har en everspring mener jeg (samme som nexa) og der flimrer lyset av og til. det er med 230v halogenpærer. en annen jeg har står tilkoblet en lampe med trafo, samme problematikk der. flimringen er ikke direkte ille, men en gang i blant kan det komme et blink eller 2. nok til at jeg irriterer meg, men jeg har ikke giddet å skifte det ut ennå.
  7. har du tenkt på å putte den inn i en tett koblingsboks? anbefales
  8. Se nærmere på Fibaro Dimmer 2. Du må riktignok ha den fysiske bryteren foran, men det er å anbefale uansett. Knapp 2 kan da styre andre lys via assosiasjon. Du kan lese litt mer om assosiasjon i HS-skolen del 4: https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del4/ Det er spesifikt for HomeSeer, men teorien er grei nok for HASS eller OpenHAB også, bare grensesnittet er litt annerledes.
  9. Jeg er usikker på begrepet IR port... jeg mener pulse/blink port her. Den gir et blink hver gang du har forbrukt ett visst antall Wh. Ut fra dette kan du kalkulere mye av det samme som HAN porten leverer, men eksempelvis ikke strømtrekk / spenning pr leder. Det meste av info fra HAN er imidlertid bare en aggregering av de samme data. Strømtrekk og spenning kan ellers finnes ved å måle direkte på lederne som finnes like tilgjengelig som HAN porten i skapet, så jeg gleder meg litt til å se noen som mener vi må kryptere de også ☺ Edit: poenget mitt er: har du fysisk tilgang til strømskapet, så kan ikke HAN gi noe mer info enn du ellers kunne finne. HAN porten er et fysisk grensesnitt, så du må ha tilgang til skapet for å høste data. Herfra må den opplyste forbruker gjerne velge å kryptere, men det blir helt meningsløst å forlange kryptering av noe som likevel finnes ukryptert like ved
  10. Ah, du skal ha trådløse brytere som er direkte assosiert med aktuatorene? I så fall har du rett i at det ikke krever at HASS er oppe. Problemet med direkte assosiasjoner er at bryteren alltid vil styre lyset direkte. Si at du vil at lyset bare skal settes til 20% hvis du slår det på etter kl 20. Det lar seg ikke gjøre med direkte assosiasjon. Det vil si at du tenker legge opp rør og veggbokser uansett? Da ville jeg hvertfall plassert mikrokontrollere i boksene bak vanlige brytere.
  11. Be elektrikeren tenke på det som et normalt elektrisk anlegg, og så legger du heller inn mikro-kontrollere (f.eks. Fibaro Dimmer 2) bak byterne. Er i en anbudsfase nå for et påbygg på huset, og ikke tale om at jeg planlegger uten brytere. Her i huset har automasjonen en særdeles høy fokus (merkelig nok) og derfor også en særdeles høy oppetid (det bare MÅ fungere, hverdagen er avhengig av det) men selv med det hender det automatikken av og til ikke fungerer. Da må man ha fysiske brytere.
  12. Akkurat det ville jeg revurdert. Hvis pcen med HomeAssistant tryner, så sitter du der i mørket til du får den opp igjen. Og er du bortreist akkurat da, så er WAF relativt dårlig når du kommer hjem... og hva om dere vil selge huset en gang? Kanskje nye eiere vil ha lysbrytere? Her i huset brukes omtrent ikke lysbryterne, men jeg kunne aldri tenkt meg å være foruten...
  13. Er litt usikker på hvor jeg skal poste dette så det ble her...
  14. Dette er vel kanskje det mest innlysende. For å følge med på sitt eget forbruk, og å styre huset etter. Jo mer data, jo smartere hus kan man ha. Ikke skriv "dersom", skriv" når". Jeg ville sluppet en ekstern avleser (siden jeg leser av forbruket allerede), og den nye måleren vil sannsynligvis ha mindre feilkilder (forhåpentligvis), samt avlesing av effektledd (som nevnt av andre). Hvor mange kan vi få? Hvis kun én, så er det lavest mulig oppløsning som gjelder, så kan det eksterne systemet ta seg av matematikken. Alene er det ikke så spennende. Men når man vet hvordan forbruket sitt er, kan man bruke historiske forbruksdata og den sannsynlige strømprisen de neste 5, 12 eller 24 timer til å vurdere når det er billigst å gjøre enkelte ting. Klesvask er nevnt, men å vaske klær eller kjøre tørketrommel om natta anbefales selvfølgelig ikke på grunn av brannfaren. Det er avhengig av hvor enkelt du kan gjøre det. Personlig ønsker jeg meg en dings som du kobler i M-BUS-porten og som spyr ut ferdig tygde data enten via f.eks Z-wave (som stort sett alle seriøse hjemmeautomasjonssystemer støtter) eller via HTTP eller MQTT. Det er allerede nok av APIer som må settes opp for å få jobben gjort. Jeg vil ha det enklest mulig. Vi vil tross alt gjøre dette tilgjengelig for folk flest, det er jo det hele AMS-innføringen går på: Fordele strømforbruket. Man får jo egentlig ingen gevinst med AMS hvis folk ikke bruker systemet, og det kommer ikke folk til å gjøre automatisk. Altså trenger de så smått litt hjemmeautomasjon. Og da handler det ikke om å skrive en halv kilometer kode for å få det inn i systemet, da skal det helst være plug'n'play.
  15. All ære skal gå til @lilfire, det er han som jobber gratis for alle oss Verisure/Homeseer brukere
