Viser innholdet med mest poeng fra 20. feb. 2018 i alle områder
  1. Laget meg en "slim" usb ladekabel for tablet som skal på veggen. Fant ingen ladeledning med kontakt som var liten nok så tok en micro USB kontakt fra en trådløs ladeplate og loddet på en vanlig USB ledning. Ble rimelig flush med kanten når den står i USB porten:
    4 poeng
  2. Her er et av mine.. kretskortkamera IP med POE.. 3dprintet hus..
  3. Kan du ikke sette en vanlig Fibaro dimmer 2 på 230V siden av trafoen? Det har ihvertfall virket her.
  4. Jeg benytter 2 stk HeatIT i kombinasjon med Fibaro HC2 for å styre gulvvarme i mitt hus som har 3 etasjer. Fungerer bra, men obs på at ventil-aktuator trenger sterkere startstrøm enn hva den innebygde strømforsyningen klarer dersom mange av de skal kjøres samtidig. Ikke noe problem å kombinere med ekstern strømforsyning.
  5. Når jeg bytta HomeCenter Lite’n min så benyttet jeg funksjonen som er beskrevet tidligere her. Exclude-> 3 trykk, Include ->3 trykk. Fungerte fint. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Jo, dette er mulig. Om du har en enhet som tilhører til et nettverk så riktig måte å fjerne enheten fra nettverket er å kjøre "Exclusion". Enheten blir fjernet fra nettverket og samtidig NULLSTILT (Reset to fabric default). Noen produsenter legger en ekstra mulighet - Nullstille med hjelp av et vis antall trykk. Men resultat (for selve node) i begge tilfeller blir det samme. Ellers hvilken som helst (Master) Kontroller kan alltid NULLSTILLE hvilken som helst node enheten (til og med de som tilhørte før til et annet nettverk).
  7. Kan legge ut min integrering senere i dag, om du vil, så kan du kopiere direkte
  8. Jeg bruker både lameller og ZIP(duk). Lameller er best for å hode varme ute. Duk med Zip låsing det vil si at duken er fast i en skinne hele veien fungerer veldig bra hvis du også vil ha gjennomsyn selv om solskjerminga er nede. Begge løsningene er styrt med Somfy grensesnitt som jeg har koplet inn i HS3. Jeg er meget fornøyd med begge deler hvis en ser bort fra prisen
  9. Da er en Widom - WPM1.04S montert på den ene varmtvannstanken. Denne har en fin funksjon hvor den kun kobler inn når spenningen er 0V for å skåne releet, veldig lurt! Litt rart at ikke fibaro og andre gjør det egentlig? Poppet rett inn i Vera også, anbefales!☺ Jeg kommer nok ikke til å skru den av og på så ofte, det var mest for å logge forbruket..
  10. Be elektrikeren tenke på det som et normalt elektrisk anlegg, og så legger du heller inn mikro-kontrollere (f.eks. Fibaro Dimmer 2) bak byterne. Er i en anbudsfase nå for et påbygg på huset, og ikke tale om at jeg planlegger uten brytere. Her i huset har automasjonen en særdeles høy fokus (merkelig nok) og derfor også en særdeles høy oppetid (det bare MÅ fungere, hverdagen er avhengig av det) men selv med det hender det automatikken av og til ikke fungerer. Da må man ha fysiske brytere.
  11. Akkurat det ville jeg revurdert. Hvis pcen med HomeAssistant tryner, så sitter du der i mørket til du får den opp igjen. Og er du bortreist akkurat da, så er WAF relativt dårlig når du kommer hjem... og hva om dere vil selge huset en gang? Kanskje nye eiere vil ha lysbrytere? Her i huset brukes omtrent ikke lysbryterne, men jeg kunne aldri tenkt meg å være foruten...
  12. Jeg har for tiden litt trøbbel med en Fibaro Dimmer 2. Som et trinn i feilsøkingen i går kveld, tok jeg en factory reset av den. Prøvde å få den inn igjen med "replace node" og "remove bad node", men ingen av de så ut til å fungere som jeg trodde. Etter en vanlig "add node", så kom den inn igjen, men som en helt ny node. Rakk ikke feilsøke noe mer før jeg la meg... Så i dag tidlig, når jeg aktiverte "morgen"-modus, så har jeg 5-6 events som dimmer flere av lysene sakte opp over noen minutter. Et slikt event ser slik ut: Problemet er at noden 372, som var trappa, ikke lengre eksisterer, siden den har blitt lagt til som en helt ny node! Hva skjer da, når man prøver å sende en kommando til en "død" node hvert 6. sekund med "wait for script to finish before continuing"? Jo, ALT stopper opp! Jeg merket det ikke til å begynne med, men la plutselig merke til at lysene lyste så svakt. Prøvde å dimme opp lysene med HSTouch og direkte i HS, men ingen respons. Fikk deaktivert alle "increment"-events, men fortsatt ingen respons. Et halvt minutt fra loggen så slik ut: Jeg deaktiverte Z-wave-interfacet og enablet det igjen, men det hjalp ikke. "Transmit queue" var også 0, men det virket som kommandoene lå i mesh-nettet et sted! Etter en drøy time begynte plutselig lyset på stua og dimme hurtig opp og ned - det slo meg at det kunne stemme med det jeg forsøkte fra HSTouch en time tidligere... Nå har det gått 4 timer, og endelig ser det ut til at alt fungerer som før igjen.
    0 poeng
