Viser innholdet med mest poeng fra 21. feb. 2018 i Innlegg
  1. Laget meg en "slim" usb ladekabel for tablet som skal på veggen. Fant ingen ladeledning med kontakt som var liten nok så tok en micro USB kontakt fra en trådløs ladeplate og loddet på en vanlig USB ledning. Ble rimelig flush med kanten når den står i USB porten:
  2. Hs3 lisens [emoji16] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. Flexit Uni3 med varmeelement på 1200w eller 1400w mener jeg. I fjor brukte den 1197 KWh, se graf under. På normal vifte-hastighet ligger den på 97w. Bruker ca 70KWh i mnd uten å bruke varme. Stilt inn på 18 grader, og varmeveksler står når på 100% og varmeelement ligger nå på 15%, da er -3 ute. Bor i TEK10 hus, og balansert ventilasjon kan ikke brukes som eneste oppvarmingskilde, hvertfall om du vil gå barfot og i t-skjorte året rundt .
  4. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193674 Denne tror jeg at jeg må teste!
  5. TSS721A Jeg har omsider prøvd å kople til HAN-porten med en Texas TSS721A. Det går helt fint, bare man husker å kople til pin 15 (GND). Det hadde jeg glemt, så jeg startet på nytt noen dager senere og oppdaget det da jeg hadde klippet av de fleste komponentene som lot seg gjenbruke (brukte loddebolt første gang). En annen lærdom var at kraftselskapet ikke nødvendigvis har åpnet HAN-porten selv om de sier det. Dette forsinket prosjektet med nesten 3 måneder. Porten skulle vært åpnet i midten av november, men jeg fikk ikke signal før uti februar. Nå skal det sies at de trodde selv at porten var åpnet, de sendte til og med en ny HAN-modul i tilfelle det var feil med den. Så nå virker det heldigvis. Se vedlagte bilder. HAN-porten er koplet på ledningen nærmest kamera, og oscilloscopet er koplet direkte på pinne 15 (GND) og 8 (TX) på TSS721A. På skopet ser vi tydlig at meldingen begynner med 0x7e: start bit 0, 01111110, stop bit 1, totalt 10 bits mellom markørene. Jeg har også utelatt FET-transistoren som databladet anbefaler. Den står klar oppe til venstre i bildet, ikke tilkoplet. For å slippe "luft-koplinger", har jeg gjort som @petersv og bestilt et ferdig kort fra aliexpress. @roarfred og @Tubez har også vært med og diskutert TSS721A tidligere.
  6. I mangel på andre prosjekter prøver jeg å optimalisere plasseringen på komponentene i kretsen jeg bruker. Frister veldig å bestille ett ferdig PCB.
  7. sett inn en jordfeilbryter, holder i massevis
  8. Da var min ankommet og montert! Gikk rimelig problemfritt og alt virker som det skal, gammel z-wave fungerer som før også
  9. xNT Vi er flere her inne som bruker dette
  10. Setter temperatur. Kan sette temperatur. Se på side 8 og 9 i manualen til CI66, er all muligheter/parameter med ModBus for flexit aggregatet.
  11. Og jeg som trodde det store sjokket var at Moskus var enig med meg om noe. ? Men det var større at jeg faktisk hadde rett i noe som angikk Z-Wave! ?
  12. Yes, funka gull [emoji106] takk for hjelp. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Godt vi fikk et kvalifisert svar, sjekket opp i papirene en gang til, står manglende jordfeilovervåkning, ikke noe om ny kurs. ?
  14. Det får du nok til. Assosiasjon ser ut til å være måten å gjøre det på. Klart vi skal gi korrekt informasjon. Uansett hvilken merkelige forespørsler dine kunder kommer med... ? MEN: Vi skal også gi informasjonen på et nivå som de kan forstå, og ikke snakke ovenfra og ned på et språk som er fullt av ord de ikke har noe forhold til. Når noen spør om hjelp så kan det være at de har alle de nødvendige begrepene innlært allerede, men det er neppe sannsynlig. Jeg har ingen problemer med å kalle en controller for en bryter hvis den ser ut som bryter. Jeg forstår hva de mener. Hvis de heller kommer i gang med å bruke den så lærer man seg begrepene etter hvert.
  15. hvem gjorde det? . det er ikke krav om egen kurs til varmepumpe, (ikke som jeg har sett i NEK ihvertfall) så det skal nok gå bra. uansett er ikke NEK tilbakevirkende, så om du har et hus som er bygd før gjeldene NEK, har du lov til å gjøre det slik reglene var fra byggeår. så fremt det ikke har blitt gjort større arbeid, da må det følge ny standard. jeg monterer faktisk en del varmepumper om dagen, og vi henter strøm til den fra der det er hensiktsmessig. er det best med ny kurs gjør vi det, men om det er en kurs som ikke er for mye belastet, går vi derfra.
  16. Nei, det hadde jo vært lurt om "noen" hadde sagt det...
  17. De legger seg i "/html/images/TibberSeer/". Må lage en enklere tilgang til dem, ja...
