Viser innholdet med mest poeng fra 22. feb. 2018 i alle områder
TSS721A Jeg har omsider prøvd å kople til HAN-porten med en Texas TSS721A. Det går helt fint, bare man husker å kople til pin 15 (GND). Det hadde jeg glemt, så jeg startet på nytt noen dager senere og oppdaget det da jeg hadde klippet av de fleste komponentene som lot seg gjenbruke (brukte loddebolt første gang). En annen lærdom var at kraftselskapet ikke nødvendigvis har åpnet HAN-porten selv om de sier det. Dette forsinket prosjektet med nesten 3 måneder. Porten skulle vært åpnet i midten av november, men jeg fikk ikke signal før uti februar. Nå skal det sies at de trodde selv at porten var åpnet, de sendte til og med en ny HAN-modul i tilfelle det var feil med den. Så nå virker det heldigvis. Se vedlagte bilder. HAN-porten er koplet på ledningen nærmest kamera, og oscilloscopet er koplet direkte på pinne 15 (GND) og 8 (TX) på TSS721A. På skopet ser vi tydlig at meldingen begynner med 0x7e: start bit 0, 01111110, stop bit 1, totalt 10 bits mellom markørene. Jeg har også utelatt FET-transistoren som databladet anbefaler. Den står klar oppe til venstre i bildet, ikke tilkoplet. For å slippe "luft-koplinger", har jeg gjort som @petersv og bestilt et ferdig kort fra aliexpress. @roarfred og @Tubez har også vært med og diskutert TSS721A tidligere.4 poeng
Meget bra at Gilje Tre bruker uavhengig tredjepartsteknologi i stedet for å prøve å lage noe selv og som kun funker med GiljeTreAppen.2 poeng
Fikk noe Xiaomi saker i posten i dag som trigget litt arbeid på ConBee og deCONZ i dag. Var ikke lett å få inn devicer uten riktig software og firmware. Fant ikke noen gode guider for oss Windows/ConBee brukere for å oppdatere ConBee med firmware så her er litt av det jeg fant ut idag: Jeg bruker Windows og ConBee og ser at ConBee FW ikke så up-to-date som på RaspBee/Rpi. Jeg har deConz Windows versjon 2.04.99 og har gjort firmware update i web siden. Men det viser seg at firmware som er i Windows versjonen er litt gammel fra 4-sep-17 (0x26190500). Fant ut at siste versjon er 0x261e0500 fra 11-Feb-2018, det er også samme FW for både RaspBee og ConBee. Hvis en bruker RaspBee så følger siste FW med i deCONZ 2.05.05 og en tar bare update på Web siden fra deConz så ikke noe å tenke på her (tested dette fint på en RaspBee i dag). 1. Last ned FW. Fant ikke sted å laste med bare FW fil så må laste ned hele siste rpi deConz beta: http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/ (deconz-2.05.05-qt5.deb) 2. Unzip filen med 7zip og enda en gang tar filen som er i deb filen. 3. Finn firmware filen "deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF" under \deconz-2.05.05-qt5\data\usr\share\deCONZ\firmware\ hvor du pakket ut filen. 4. Last ned GCFFlasher V2_10 (Windows) fra https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/service/download/driver/ 5. Start Windows CMD shell og kjør først "GCFFlasher.exe -l" for å finne USB port for ConBee. 6. Flash ConBee med firmware fil og parameter for USB device nummer "GCFFlasher.exe -f deCONZ_Rpi_0x261e0500.bin.GCF -d 0" 7. Verifiser oppdatert FW med deCONZ > Help > About deCONZ ....firmware oppdatert, og vipps så fikk jeg flere parameter som dukket opp både i deCONZ og i HS for Xiaomi items ?2 poeng
Kjøp dette, så slipper du å lodde, og i tillegg har det galvanisk skille2 poeng
Har ingen skjerm hengende noe sted, så jeg har laget et design for å ha på mobilene våre. Bruker iOS7 theme. Kontormodus/Lekemodus setter opp temperaturen i 3 timer på de 2 rommene. Man kan overstyre hjemme/borte/ferie ved å trykke på statusen. Borte/hjemme styres ellers av geofence på mobilene våre, så det er sjelden vi overstyrer det. Her skal jeg få lagt inn de temp.sensorene jeg har og heller ha termostatstyringen under en "settings"-knapp - er sjelden vi justerer termostatinnstillingene.1 poeng
Tenkte jeg skulle vise fram hvordan min visualisering ser ut så langt. Jeg er ikke ferdig (blir man noen gang ferdig med automasjon? ) og mangler bl.a. all styring av solskjerming, ventilasjon og vann. Stemmestyring av bl.a. scener kommer også etterhvert. Garasjen bygges ikke før til våren, men her skal det nok også inn litt "opplegg" tenker jeg. Andre ting er å få inn værvarsel fra yr via XML, og verdier fra sector alarm via et python script. Jeg er temmelig grønn på all slags koding så det får bli med tiden... Hos meg har nå Comfortclick erstattet helt min Gira Homeserver og jeg kan nå enkelt utvide anlegget mitt med f.eks. z-wave eller Hue-utstyr der jeg finner det enklere. Har allerede lagt inn en lampe på z-wave og det fungerer helt topp! Serveren kjører foreløpig i demoversjon på en gammel laptop med win10. Har planer om å kjøpe DIN-serveren når Homeserveren er solgt.1 poeng
https://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/tilbehor-lyd-og-bilde/LTHARMELITE/logitech-harmony-elite-fjernkontroll Tilbud varer til Lørdag 24.02 kl 18:00. Det er noe i veien med bestilling på nett i dag, men regner med at det blir ordnet raskt.1 poeng
Har lekt meg en del med denne siden den ble lansert. Virker bra. Kun en klage fra min side: Google Home styrer alle lysene som default... Den kan styre basert på rom med " turn off lights in this room", men dersom du sier "turn off lights" så blir hele sørens huset mørkt... noe kona ikke satte pris på...1 poeng
Klart, men er det en revolusjon å feste et eksisterende produkt på et annet eksisterende produkt, og selge det om et nytt?1 poeng
Fungerer fremdeles fint dette. Hvis du setter Huawei Q22 i standby så går fjernkontrollen i ir-modus, kan da kopiere ir-kodene. Evt. gjøre som jeg gjorde i linken ovenfor.1 poeng
Ny versjon lagt ut. Denne tror jeg skal fungere greit for Hr Kotelett. Visning for røykvarslere skulle fungere. Ta kontakt hvis det er noen spørsmål. Brukermanual oppdatert med noen bilder.1 poeng
har ingen av de, men leste ganske mye på nettet at google er mye bedre ved å kjøne hva du sier. Når det gjelder hjemme automasjon er de ikke veldig forskjellige, men avhenger av behov. Tror faktisk at Echo er kanskje litt bedre integrert. Btw, openhab fikk i dag nativ integrasjon med google home, en av de første "full software" plattformer for hjemmekontroll hvis jeg ikke tar feil https://community.openhab.org/t/official-google-assistant-integration-for-openhab/40425 Ellers kan begge funke like greit1 poeng
