Viser innholdet med mest poeng fra 23. feb. 2018 i Innlegg
  1. Mens dere finner ut av TSS721A skal jeg bestille meg noen egenproduserte
    4 poeng
  2. WTF, en av optokoplerne er montert feil vei på mitt kort, og det er selvfølgelig TX, som jeg skal bruke. Jeg sjekket databladet, og fant ut at noe ikke stemte. Dessuten er de montert samme vei på bildet hos Aliexpress. På mitt kort er TX snudd 180 grader. Så det stemmer ikke at man slipper å lodde. ?
  3. Jeg har bestilt tre kort i første omgang, for å se om det funker (kan jo hende jeg har bommet på design ) Hvis alt fungerer skal jeg release alle filer/koder på github så kan folk lage sine egne, evt så kanskje jeg sender ut noen for kostpris hvis noen mangler loddebolt
  4. Laget meg en "slim" usb ladekabel for tablet som skal på veggen. Fant ingen ladeledning med kontakt som var liten nok så tok en micro USB kontakt fra en trådløs ladeplate og loddet på en vanlig USB ledning. Ble rimelig flush med kanten når den står i USB porten:
  5. https://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/tilbehor-lyd-og-bilde/LTHARMELITE/logitech-harmony-elite-fjernkontroll Tilbud varer til Lørdag 24.02 kl 18:00. Det er noe i veien med bestilling på nett i dag, men regner med at det blir ordnet raskt.
  6. Ja, bare husk å ha en solskjerming koblet til strøm når du programmerer.
  7. "Depending on how much channel surfing you do, the Harmony Elite will last about two days on a charge". Det var grunnen til at jeg heller gikk for https://www.prisjakt.no/product.php?p=3305393 som "varer evig".
  8. Akkurat! De forteller om de er slått av eller på, og det er alt som trengs. Jeg har tenkt å bruke den feedbacken både til å veksle mellom symbolene for ovn av og på inne på styringsnettsiden min, og så sende en varselsmail hvis ikke den reagerer innen noen sekunder fra signalet er gått ut. Det legger til et ekstra lag av sikkerhet.
  9. Ser at tilsvarende er i handel på https://nettbutikk.emcom.no Ellers var jeg underveis i søket borti en amerikansk nettside https://shop.rfwel.com/.. men tviler på at man må over bekken for å finne vann.
  10. Jeg er med og deler kostnadene hvis det er av intresse
  11. Typisk:/ Venter på Z-Therm2. Dog er vinteren snart over så det går greit med Q2 sånt sett.. Får bare håpe MoveZ blir levert før sommeren 2018 er over..
  12. Nå har Heat-it/Thermofloor flyttet datoer for det meste av Z-wave ting igjen. Z-Therm2 Q2 2018 http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-therm2/ Z-Temp Q2 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-temp/ Z-Dim Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/ Z-Radon Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/ Z-Stoveguard Q3 2018 http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-stoveguard/
  13. Et godt tips til husbyggere: Alle nybygg skal ha utendørs inntaksskap ihht. NEK. Det finnes skap på markedet som har målerfelt i tillegg til svakstrømsfelt. SØRG FOR AT ELEKTRIKER legger ut cat6 og eventuelle elkstrakabler hit. Her skal også fiber/kabeltv leverandør legge seg inn, så et fiberrør inn til dataskap er også å foretrekke. Dette har vi heldigvis gjort på alle nybygg i ett par år allerede, slik at vi har kablet forbindelse melllm måler og dataskap ?
  14. Noen andre her foreslo å montere en stikkontakt ved siden av sikringene. Da kan du ta signalet inn på en ESP8266, som sender på WiFi inn i leiligheten. Så plugger du en 220V~ til 3.3V= inn i stikkontakten til å forsyne ESP8266 og optokopleren på TSS721A-kortet med strøm.
  15. Holder på å prøve å finne ut hvordan man kan sende kommandoer til denne via http: Hvis noen har et tips så mottaes de med takk.
  16. Blir spennende å se om ny Z-wave også fungerer på gammel lås ... ? samme grensesnitt og logikken ligger vel på kortet og ikke i låsen ...
  17. Hei! Fant du ut av dette. Jeg sitter akkurat med det samme. @FrankTR Det du nevner er gjort. Da oppstår disse "Device"'ene som viser i grensesnittet, men som ikke kan brukes til noe annet enn å trykke på der og da. De kan ikke brukes til å utføre ting i Scenes osv. Samme gjelder forøvrig Plugins til masse annet. Det dukker opp i "Devices", men kan ikke brukes i Scenes uten programmering. Samme med feks HEOS. Det ser ikke ut som Harmony lager noe annet enn slike devices, og de kan ikke brukes i Scenes. Jeg har styrt fælt og fått til å lage et Virtual Device som trigger forskjellige actions på Harmony HUB'en med kommandoer som "fibaro:call(109, "changeActivityState",Started)" osv. Jeg er ingen utvikler, så dette virker for meg vanVITTIG tungvindt. Om dette er måten de "støtter harmony" så syns jeg det er ganske håpløst... Er det noen andre som har feks en ferdig VD som vi novices på LUA kan bruke?
