Viser innholdet med mest poeng fra 24. feb. 2018 i alle områder
  1. Hvis du ikke har komfyrvakt i dag kan du fint gå for en slik løsning da kravet om komfyrvakt ikke er tilbakevirkende, men dersom du gjør endringer på kjøkkenet eller bygger nytt må du installere komfyrvakt som er godkjent etter gjeldende regler. Skal du ha noe som kan kalles en komfyrvakt må du bruke en varmesensor som er rettet mot platetoppen. Hvis man sovner fra komfyren med ventilatoren på må nok hele ventilatoren brenne opp før røykvarsleren løser ut. Jeg tenkte å bruke en EFP UCSG-2 tavlemontert komfyrvakt på neste prosjekt. Den har alarmutgang, og siden den bryter strømmen til en kontaktor kan man sette et rele til på styrestrømmen som for eksempel kobler ut komfyren ved brann, eller hvis man reiser bort.
  2. Sjekket kortet mitt fra Ali og det ser rett ut ang optokoblerne, så da var det nok en glipp på det ene. Mao. kan man trygt kjøpe det. Se vedlegg.
  3. TrådfriSeer er kommet til åpen beta-fasen. Du kan være med å teste. Last ned herfra!
  4. Jeg bruker Hormony Hub på mine Q22(den på stua står ved hub, den på soverommet styrer jeg med ene IR-øyet og 15m minijackkabel/microjackoverganger. Deilig at dekoderne er stille samt at de generer lite varme.
  5. Haha, ikke dumt tips det?? Fint når det er dama som bestiller og kan bestemme farge og type, og jeg får "bare motor" med på kjøpet? Da er vi innenfor WAF og ingen kan klage etterpå?
  6. "Depending on how much channel surfing you do, the Harmony Elite will last about two days on a charge". Det var grunnen til at jeg heller gikk for https://www.prisjakt.no/product.php?p=3305393 som "varer evig".
  7. Fungerer fremdeles fint dette. Hvis du setter Huawei Q22 i standby så går fjernkontrollen i ir-modus, kan da kopiere ir-kodene. Evt. gjøre som jeg gjorde i linken ovenfor.
