Viser innholdet med mest poeng fra 25. feb. 2018 i alle områder
  1. Jeg har koplet den til en PC med FTDI, og lagde et program for å tolke OBIS-kodene. Det ble seende slik ut da: 229 bytes read, 13 skipped 0: 0x7e 0xa0 0xe3 0x2b 0x21 0x13 0x98 0x86 0xe6 0xe7 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 16: 0x09 0x0c 0x07 0xe2 0x02 0x19 0x07 0x14 0x36 0x1e 0xff 0x80 0x00 0x00 0x02 0x19 32: 0x0d 0x0e 0x4b 0x61 0x6d 0x73 0x74 0x72 0x75 0x70 0x5f 0x56 0x30 0x30 0x30 0x31 48: 0x09 0x06 0x01 0x01 0x00 0x00 0x05 0xff 0x0d 0x10 0x35 0x37 0x30 0x36 0x35 0x36 64: 0x37 0x32 0x37 0x30 0x30 0x38 0x33 0x35 0x35 0x30 0x09 0x06 0x01 0x01 0x60 0x01 80: 0x01 0xff 0x0d 0x12 0x36 0x38 0x34 0x31 0x31 0x32 0x31 0x42 0x4e 0x32 0x34 0x33 96: 0x31 0x30 0x31 0x30 0x34 0x30 0x09 0x06 0x01 0x01 0x01 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 112: 0x00 0x14 0xee 0x09 0x06 0x01 0x01 0x02 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 128: 0x09 0x06 0x01 0x01 0x03 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x06 0x01 144: 0x01 0x04 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x02 0x02 0x09 0x06 0x01 0x01 0x1f 0x07 160: 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x04 0x23 0x09 0x06 0x01 0x01 0x33 0x07 0x00 0xff 0x06 176: 0x00 0x00 0x05 0x39 0x09 0x06 0x01 0x01 0x47 0x07 0x00 0xff 0x06 0x00 0x00 0x07 192: 0x16 0x09 0x06 0x01 0x01 0x20 0x07 0x00 0xff 0x12 0x00 0xea 0x09 0x06 0x01 0x01 208: 0x34 0x07 0x00 0xff 0x12 0x00 0xe8 0x09 0x06 0x01 0x01 0x48 0x07 0x00 0xff 0x12 224: 0x00 0xe8 0xa1 0x14 0x7e 2018-02-25 sun 20:54:30 (255.128.0.0) List number 1 (10 sec) Kamstrup_V0001 Meter ID: 5706567270083550 Meter type: 6841121BN243101040 Active power+: 5358 W Active power-: 0 W Reactive power+: 0 VAr Reactive power-: 514 VAr Current phase L1: 10.59 A Current phase L2: 13.37 A Current phase L3: 18.14 A ULN1 line voltage: 234 V ULN2 line voltage: 232 V ULN3 line voltage: 232 V crc=0xa114 Jeg har et par problemer med kommunikasjonen. 0xff bytene blir konsekvent duplisert, så jeg måtte ta høyde for det i programmet og fjerne dublettene. Dessuten mister jeg en byte i ny og ne, slik at det kommer bare 228 bytes. Det blir bare tull i dekodingen da.
  2. @Moskus har et script som holder orden på offentlige fridager: Dessverre holder ikke denne styr på dager du er hjemme utover de offentlige fridagene - sykedag, innklemt dag, vinterferie, høstferie, påskeferie, sommerferie, osv, osv. Dvs at hvis du bruker dette til å styre senking av temperatur når du er på jobb, så blir det veldig kaldt disse dagene! Min løsninger er å lage en egen Google Calendar for "huset", som jeg leser av via Google sitt API (med PHP) og oppdaterer HomeSeer utifra det. Jeg kjører på Linux, men ser ingenting i veien for at samme løsning kan kjøres på Windows. PS: Dette bruker PHP fra kommandolinje, så man trenger ikke kjøre en webserver med PHP-støtte eller åpne noen porter i brannmurer, osv. 1. Aller først, implementer @Moskus sitt script fra lenken over og sjekke at det virker. 2. Deretter er det bare følg denne guiden og se at du får tilgang til å lese ut data fra din primære Google-kalender: https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/php 3. Så lager du en egen "hus-kalender". Gå deretter inn på innstillinger for kalenderen og finn kalender-ID'en: 4. Legg inn dette scriptet som "HomeSeer.php" (og rediger de 4 øverste linjene): 5. Legg til et event i "hus-kalenderen" og sjekk at den listet opp når du nå kjører "php HomeSeer.php". 6. Sett opp følgende event: Da skal "fridag"-devicen oppdateres seg basert på kalenderen i tillegg til faste fridager fra scriptet til @Moskus.
  3. Har oppdatert lenken i første post med ny
  4. Det er nok en grunn til at det eneste produktet vi har sett har zigbee. Men jeg foreslår at vi designer ett kort med optokoblere, tsa brikken å mulighet for å sette på esp eller z-uno.
  5. Har kjørt HA bridge stabilt i flere måneder nå uten problemer. Jeg bruker det til både Harmony og Alexa. Eks: "Alexa, turn on living room", "Alexa, turn on tv2" og "Alexa, pause". I tillegg finner Harmony enhetene fra HA bridge slik at knappene på fjernkontrollen også kan styre lys osv.
  6. Ser ut som det er en enklere metode å styre hjemmeautomasjons-systemet, selv om det ikke er offisielt støttet hos Logitech https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ Det emulerer vist en HUE bridge som igjen sender JSON til ønsket platform, f.eks Domoticz, ref: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11104 Ikke testet selv enda, men tenker teste det ut
  7. Ta ut uttak for markise eller persienner på alle vinduer, eller så du lett dekker alle vinduer. Jeg gjorde det på leiligheten under planlegging. Har utvendig solskjerming på alle vinduer nå, sparte masse på at kursene alt var trukket fra sikringsskapet. Det blir i tillegg mye finere installasjon når det er planlagt på forhånd. Husk å legg ut vann på takterrassen, for spyling og vanning av blomster
  8. Har akkurat hatt tilsvarende problem med en Fibaro Wall Plug på hytta. En panelovn på 1000w som gikk for fulle mugger, selv om Home Assistant viste 0 w effekt og at den var av. Gikk ikke an å slå den på via Home Assistant heller, noe de 2 andre ovnene ikke hadde noe problem med. Kom opp på hytta til en ovn som gikk på full effekt, en fibaro wall plug som lyste og dermed indikerte at den var på. Fysisk knapp på bryteren fungerte. Tok den ut av støpselet og satte den inn igjen. Da fungerte alt som normalt igjen. Jævlig kjipt å tenke på at dette kan skje igjen og at eneste måten å få slått faenskapet av er å hive seg i bilen og kjøre 13 mil.... Savner en setting i pluggen som sier at den skal slå seg av hvis den har stått på i mer enn x antall timer eller ikke har mottatt ny kommando fra sentral på x antall timer....
    0 poeng
