Viser innholdet med mest poeng fra 28. feb. 2018 i Innlegg
  1. Ble så lei av at vedovnen slokner fordi jeg glemmer å legge inn en kabbe, så fikk satt opp en TTS. JEg har en sensor over ovnen som aktiverer en viruell device om tempen over ovnen går over 27 grader. dette trigger igjen at varmepumpen skal skifte til viftemodus og ikke varming. Denne trigger også en timer. en timer som bev sensoren nullstiller om den ser meg. Så nå la jeg også inn at om ikke den sensoren har sett meg på en time så får jeg beskjed på sonosen at jeg må legge inn en kabbe.
    5 poeng
  2. Du vet @Moskus har stort hus når han ønsker seg tracker på kidsa - for innendørs bruk ?
  3. Var ikke fornøyd med ZXT-120 remote til varmepumpa og ellers fjernkontrollen da en ofte ikke får satt parameter da IR er noe dritt på disse (og generelt). Fikk nå omsider koblet den til systemet via ESP8266 > WIFI > MQTT > Homeseer. Endelig kan en få skikkelig status på hva varmepumpen står på da en har toveiskommunikasjon, den fanger også opp forandringer hvis en bruker fjernkontrollen så dette er som natt og dag i forhold til før. Koblet meg på hovedkortet og har nå et test oppsett for at det virker. ESP'en får strøm fra varmepumpe så trenger ikke strømadapter.
  4. Du kan kjøpe hvilken som helst om du bruker en outletplugg som tar strømmen av ovnen ved ønsket temperatur fra en smart temp måler. Bare pass på at termostaten på ovnen husker siste innstilling du satte den på da du gjerne setter den til litt høyere enn du stiller inn i homeseer. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Ikke helt for 5-åringer, men jeg hadde stor glede av videoene til 3Blue1Brown om nevrale nett. Dette dekker vel bare en liten, men veldig viktig prinsipp for ML For en helt enkel case i hjemmeautomasjon: Se for deg tre-fire sensorer som forteller deg om strømforbruk, bevegelse i huset (hjemme/ikke hjemme), temperatur ute og temperatur inne. Her kan du alltids selv prøve å lage algoritmer for å detektere noe du ser for deg som unormalt, men med ett slikt nevralt nettverk er det eks. istedet mulig å trene det opp med noen ukers sampling av en normaltilstand, og så kan det kjenne igjen situasjoner som ikke oppfattes som "vanlig". (Uten at en på forhånd har sagt hva som er vanlig) Legg videre inn samples som viser når du skrur av og på lys, og en vil med ganske god(?) sikkerhet kunne forutsi at i denne situasjonen ville noen skrudd på lyset, uten at du selv har satt noen andre spesifikke regler enn at vi skal følge en "etablert praksis". Litt sånn at du kan bo i huset og oppføre deg normalt, og så kan nettverket lære seg dine spesifikke vaner og rutiner og gjøre livet lettere (!). Må bli et mareritt med feilsøking, men kjempespennende!
  6. Fikk til å kopiere IR signalene fra fjernkontroller som beskrevet over og det funker knall. Mens jeg var så godt igang med å tilpasse dekoderen la jeg til Mi Cube for å styre den... 90 grader er kanal opp eller ned, 180 grader er volume opp eller ned, dobbel tap med Mi logoen opp skru av dekoder og risting mute... artig og litt meningsløs mener samboern Men over til topic'en, er det noen som veit om det går an å kopiere bluetooth generelt?.. Blant annet bruker vel PS4 bluetooth mener jeg. Burde vært en lov som for produsentene som lager ting som kan kontrollere at om det er: 1. Nettverkstilkobling så skal det være et åpne api for å styre enheten 2. Bluetooth eller annen trådløs muligheten 3. IR, med lett tilgjengelig pronto hex koder
  7. Jeg foreslår en høyere verdi på C4 og en 100n kondis i tillegg som er plassert så nær 3.3V og GND på mikrokontrolleren som mulig. Dette fordi den trekker strøm i pulser på etparhundre milliampere. og dermed røsker skikkelig i forsyningen. LM1117 i SOT pakke er ikke akkurat noen tøffing heller. Sett av plass til en TO220 inntil du har debugget firmware og sjekket strømbehovet. Hvordan jeg vet? Brent finger lukter ille! Heldigvis kunne jeg "låne" 3.3V fra en sekundær forsyning. Og kjør DRC! Selv på en så enkel konstruksjon kan den redde pelsen din.
  8. Pluss-poeng selvfølgelig for TibberSeer, men også for å kunne skru av automasjonen! Se og lær, gutter! Mulig du faktisk må skru av "Autostyring Varme", ellers kommer du til å fryse fra kl 04 til 21...
  9. Da blir det noen timer med nedstengning i morgen. ?
  10. Den hadde ikke jeg fått med meg Takker!
  11. Jepp, her stemmer det, 380.34 NOK/MWh = 38034 øre /MWh = 38.034 øre/kWh. Det tar tid å gjenopprette tillit til Nordpool sine enheter etter å ha funnet feil tidligere
  12. Som @Moskus sier, så er det den tråden. Men litt av utfordringen, er at den personen som skrev homebridge-homeseer pluginen har sluttet å svare, så andre personer har laget nye pluginer. Nå er det kommet en ny homebridge homeseer plugin, så jeg slettet hele oppsettet som jeg hadde, for å gjøre jobben selv fra begynnelsen, for å kunne holde seg oppdatert på nye versjoner. Her er linken til nye pluginen https://www.npmjs.com/package/homebridge-homeseer-plugin-2018 Men spørs om jeg får det til, da jeg ikke akkurat er noen linux mann:) Men som sagt, linken som @Moskus refererte til er den jeg brukte.
  13. Pokker heller. Jeg har tenkt at 3 forskjellige temperatursensorer i stua er OK, men nå er det mulig jeg må ombestemme meg...
  14. Ja, det er muligens her jeg detter av. For hvis det hadde vært "så enkelt" så er det vel ingen grunn til at vi ikke skulle hatt det allerede? Mange sier at Google, Apple, MS og Amazon vil komme på banen med hjemmeautomasjon og AI i en skjønn forening, og helt personlig tror jeg at fremtiden selvfølgelig er basert på AI. Men det ser ikke ut til at det er så lett som man skulle tro, og personlig tror jeg at foreløpig er problemet at selv om du lærer en AI din dagsrutine, så vil det være mange tilfeller der et AI-styrt hus bryter "Mosku Første Lov om Automatikk": Hvorfor? Fordi det i hverdagen faktisk er ganske mange unntak som oppstår, som inneklemte fridager, helligdager, dager der ungene er syke, dager der du selv er syk. Opplevelsen over hvor smart huset er, etter min mening, direkte knyttet til i hvor stor grad det tar hensyn til slike hendelser utenfor rutinen. Vi har små barn. Der er rutine ofte alfa og omega. Men selv da er det fort avvik fra rutinene. Det er ikke særlig vanskelig å lage regler som tar høyde for dette, men det kan være verre for en AI. Det er ikke sikkert at huset engang måler rett parameter for å klare å ta høyde for det. "Correlation does not mean causation" er viktig å tenke på. Jeg skulle gjerne kunne benytte meg mer av AI/maskinlæring enn det jeg kan nå (som er nærmest null). Jeg har masse data og statistikk på forskjellige plan jeg gjerne skulle se om jeg kunne bruke til noe mer fornuftig.
  15. Tre alternativer: Via assosiasjon. Men det vil da bare gjelde når man fysisk trykker på en bryter. Nederst på device properties: Eller via CloneDevice.vb (som selvfølgelig er den beste måten å gjøre det på! ) Fordelen med scriptet er at du faktisk kan legge betingelser på når man skal styre alle lysene eller ikke.
  16. Ja, det er som jeg vanligvis sier: Man betaler uansett. Noen ganger med penger, andre ganger med tid.
  17. Jeg liker UZB1 Er det mulig å velge å inkludere "nonsecure" i Vera? Evt om det er default, mulighet for å velge "secure"?
  18. 1 poeng
  19. Det er nå så, men å sette opp andre plugins tar jo vanligvis max 3 minutter...
  20. Jeg gjør noe lignede. Bruker Arduino IDE på en Pi til å programmere. Finnes også for Windows. Vanligvis benytter jeg et tillegg som heter Firmata som har veldig god støtte i Node-RED. Jeg kjører Node-RED og en MQTT broker på samme Pi som Arduino IDE. Dette kan du så kople opp mot hva som helst av hjemme automasjons systemer som støtter MQTT. Jeg bruker et gratis MQTT plugin på HS3, det detekterer status og lar meg her endre status på LED0 på fire forskjellige typer kort samtidig. Jeg kan i tillegg endre status fra selve Node-RED grensesnittet, eller fra en annen MQTT klient ved å sende til MQTT brokeren. Dette sikrer at HS3 blir oppdatert, selv om statusen på LED0 endres direkte fra Node-RED. Samtidig vises status på en egen Web side (Gauge)
  21. Fikk ferdig et utkast før dagen var omme Tror jeg skal ha et par runder til med plassering og justering før jeg sender til bestilling. Legger opp til utfyllende jordplan på begge sider, så alle pinner som skulle vært på GND ser ut til å ikke være tilkoblet her. Størrelsen kan nok også krympes/justeres, men sikkert best å finne en passende boks først og tilpasse. KiCad kan forøvrig anbefales! (hadde aldri prøvd det før jeg begynte i går kveld)
  22. Takk, antar at en universell RF-transmitter kun finnes hos CTU. ?
  23. Jeg har forresten noen kopiser som jeg skal lage slike HAN-interface til så jeg holder på å lage kode slik at ESP booter opp som AP med Web-server først. Deretter går man til en web-side som man putter inn SSID/passord/MQTT IP som lagres i EEPROM. Da er den good to go Koden har også mulighet for å oppgradere firmware med å sende en URL der firmwaren ligger over en MQTT-topic. Blir full selvbetjening
  24. Måtte redesigne litt her. Hovedskjerm Vær legger seg oppå hovedkjerm og fjernes om jeg trykker på det/ detter 2 min termostater og ventilasjon. Noen termostater er Multireg og noen er rfxcom virtuelle. Samt ventilasjonsagregatet fra systemair. Sonos Gardiner lys og on/ off Strøm infomrasjon. Her er tanken og inkludere forbruk også etterhvert som man får inn noe HAN data.
  25. Ikke ofte man ser slike strømpriser her til lands
    0 poeng
  26. Jeg trodde DETTE var hjemmeautomasjonsforumet...? ?
    0 poeng
