Viser innholdet med mest poeng fra 01. mars 2018 i Innlegg
Begynner å ligne på noe nå.... Har fått inn U4 for temp måling, ekstra 100nF klos i ESP og plass til en større bøtte for C4... KiKad er fortsatt fantastisk for en som før har tegnet kretskort med sprittusj. Litt trøbbel med korrupte filer i dag, men kjørte en oppgradering til en mindre enn 24h gammel versjon her midtveis, så kanskje ikke annet å vente. @Einar, jeg har ikke byttet ut LM1117, men jeg mener også Adafruit kjørte på denne hos seg. Skal sjekke opp litt nærmere...5 poeng
Ja tanken var å lage en tråd på dette når jeg har fått siste bitene på plass.?4 poeng
Var ikke fornøyd med ZXT-120 remote til varmepumpa og ellers fjernkontrollen da en ofte ikke får satt parameter da IR er noe dritt på disse (og generelt). Fikk nå omsider koblet den til systemet via ESP8266 > WIFI > MQTT > Homeseer. Endelig kan en få skikkelig status på hva varmepumpen står på da en har toveiskommunikasjon, den fanger også opp forandringer hvis en bruker fjernkontrollen så dette er som natt og dag i forhold til før. Koblet meg på hovedkortet og har nå et test oppsett for at det virker. ESP'en får strøm fra varmepumpe så trenger ikke strømadapter.3 poeng
Da den andre tråden konsentrerer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Oppdatering: Det har kommet nye og enklere løsninger for de som liker å ha lokal tilgang for dataene, og ikke sende de ut på internett. Under er noen linker til dette. Alternativ 1 - esp32-basert løsning: AMS2MQTT fungerer med COTS esp32-baserte kort og et TTL til MODBUS-adapter, f.eks. https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html. Det anbefales å bruke et galavanisk isolert kort, men en RS422/485-adapter kan også fungere. Home Assistant integrasjoner: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant https://github.com/turbokongen/hass-AMS Alternativ 2 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet: Denne løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 Eller: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Node-red for MQTT videre til smarthusløsningen din, følg Thomas sin oppskrift fra side 4:2 poeng
Jeg så litt på samlet dagsforbruk og middel utetemperatur fra yr. Klar sammenheng bare der[emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk2 poeng
VEit ikke om jeg skal henge meg på her eller den andre tråden om ams men jeg snakket med Tronika (ref develco sin Han interface på zigbee) i går og det viser seg at DEvelco enheter i stor grad kun søker etter nett på kanal 11 - 22. Siden DEconzen kom med kun kanal 25 aktivert så kan det være det som er grunnen. Jeg gikk inn i konfiggen i går og endret dette og skal gi det ett nytt forsøk når det ikke er så svinekaldt. Eventuelt er muligheten å sende teknisk dokumentasjon til Dresden for mulig å få støtte for enheten. Develco på sin side mener at denne skal være åpen for zigbee nett.2 poeng
Jeg kjøper gjerne ett av deg. Eller to hvis du ikke blir kvitt dem.1 poeng
Eller ta en størrelse som er godt kjent der ute, som f.eks. pi-zero eller noe lignende.1 poeng
DIN rail er muligens smart i et sikringsskap. Finnes et uttal bokser for elektronikk der.1 poeng
Hvis noen vil lete litt på nettet og finner en passende boks, så kan jeg gjerne tilpasse litt... Har jo noen av disse xnsense boksene liggende, de krever ikke skruer i kortet da for- og bakstykke låser kortet, men det må da lages på rett dimensjon. Forøvrig er kortet laget i KiCad, og jeg legger alt ut på github for den som evt. vil modifisere litt på egenhånd.1 poeng
Poster generelt om priser er flyttet over i "Markedspris vs fast pris"-tråden.1 poeng
Nå skjønner jeg hva du mener, men den versjonen jeg har av NodeMCU har alle pinner tilgjengelig, https://www.ebay.com/itm/202154516650 Det er også en ekstra ttl på de nye, som også kan brukes. Men siden NodeMCU er strømkrevende, tror jeg uansett det ikke er den beste kandidaten.1 poeng
Det jeg prøver å si er at NodeMCU-kortet som har en ESP8266 loddet på seg har ikke RX-pinnen tilgjengelig for å lese inn data fra HAN-porten uten å gjøre modifikasjoner på det fysiske kortet (NodeMCU).1 poeng
NodeMCU, er veldig bra egnet. Man må selvfølgelig laste inn egnet programvare på den, men det er jo ikke slik at alle må finne opp kruttet på nytt her. Vi finner en eller flere implementasjoner som fungerer og så deler vi. Det kommer i post 2 eller 3 som er reservert. Så slipper vi at de som kommer hit senere må lese seg gjennom hundrevis av innlegg for å finne det de trenger for å komme opp på 1-2-3, The Easy Way (TM) ?1 poeng
Det stemmer vel ikke helt. Ja, UART er reservert, men hvis man laster inn en OTA-kodesnutt, kan alt programmeres over WiFi etterpå. I tillegg er set selvsagt mulig å koble bort RX mot M-BUS ved USB-lasting dersom alt skjærer seg.1 poeng
Dette fortjener en mer detaljert tråd.1 poeng
Awsome! Spent å se på det ferdige resultatet [emoji4] Skal du ha mye for kortet uten komponenter? Edit: Eneste forslaget jeg kommer med, er at det burde være litt mere ramme på kortet og noen hull for skruer hvis man ønsker å lage en case til denne eller noe?1 poeng
Jeg tok feil ang Adafruit, ser de kjører LM1117 på sitt ESP-32 protoboard. Regulatoren de har brukt på ESP8266 er AP2112. Ifølge databladene har disse max strøm på 600mA (AP2112) og 800mA (LM1117). Ser LM1117 skilter med både current limiting og thermal protection, er vi fortsatt sikre på at denne må byttes? Må uansett ta en runde på å sjekke at ulike kapslinger stemmer overens med faktisk benplassering på P-FET og Temp sensoren...1 poeng
Ble så lei av at vedovnen slokner fordi jeg glemmer å legge inn en kabbe, så fikk satt opp en TTS. JEg har en sensor over ovnen som aktiverer en viruell device om tempen over ovnen går over 27 grader. dette trigger igjen at varmepumpen skal skifte til viftemodus og ikke varming. Denne trigger også en timer. en timer som bev sensoren nullstiller om den ser meg. Så nå la jeg også inn at om ikke den sensoren har sett meg på en time så får jeg beskjed på sonosen at jeg må legge inn en kabbe.1 poeng
Kult! Jeg har faktisk lurt på det samme, men slått det fra meg pga. av arbeidet... tok lang nok til å lage en skikkelig presentasjon (som gikk forrige lørdag. gikk bra, forresten. ).1 poeng
Det er denne: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 800x480, så ikke HD, nei. Men man kan resize skjermoppsett med et VBscript, skal se om jeg finner linken. Originalen. 24" på kjøkkenveggen. Resizet til 7": Merk at HStouch på Linux ikke bare er helt smooth... det er noe kluss med filbaner og bilder. Android-versjonen er mer strømlinjeformet i så måte, men det er vanskeligere å styre et vilkårlig Android-nettbrett slik jeg vil (eller "må"). Minstejentas skjerm:1 poeng
Versjon som sjekker dagen og morgendagen er lagt i spoiler nederst i førstepost.1 poeng
NodeMCU er ikke egnet da hardware-serial er reservert UART som brukes til USB/kommunikasjon mot PCen.0 poeng
