Viser innholdet med mest poeng fra 02. mars 2018 i alle områder
Nå tror jeg Firmwaren min er klar snart. Booter opp som AP, så browser man til en nettside for å skrive inn SSID, passord og MQTT-server. Deretter kobler den seg opp på nettverket og betjenes via MQTT. Mulighet for reset og FOTA oppgradering. Kom akkurat på at jeg nok må legge inn mulighet for å velge måler da det er noen små forskjeller i oppsettet..5 poeng
Hei Mulig det er bare jeg som kunne tenkt meg å treffe likesinnede og tatt en øl eller mineralvann. Ulempen er at jeg verken bor i Oslo eller Stavanger ☺️ men i Trondheim. Kanskje ta en tur hjem til meg å titte på alle uferdige prosjekter Kanskje det hadde vært en ide å ha en oversikt over hvem som bor hvor så en kan få en idee om det er noe poeng å lage treff?2 poeng
Wow! https://aisler.net/p/VPVMJEBF Hadde jo vært sykt bra om de kunne montert også da2 poeng
Her har du en i Frankrike som prøvde på det samme, bare 1200 baud: https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3427&t=26015 Jeg har ikke nok kunnskap i lavnivåspråk til å klare å få det til uten å bruke 1000 timer2 poeng
Oppdatert nå pga. expiration date. Ny dato satt et år frem i tid. Innen DET må den være i updateren.2 poeng
Da den andre tråden konsentrerer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Oppdatering: Det har kommet nye og enklere løsninger for de som liker å ha lokal tilgang for dataene, og ikke sende de ut på internett. Under er noen linker til dette. Alternativ 1 - esp32-basert løsning: AMS2MQTT fungerer med COTS esp32-baserte kort og et TTL til MODBUS-adapter, f.eks. https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html. Det anbefales å bruke et galavanisk isolert kort, men en RS422/485-adapter kan også fungere. Home Assistant integrasjoner: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant https://github.com/turbokongen/hass-AMS Alternativ 2 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet: Denne løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 Eller: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Node-red for MQTT videre til smarthusløsningen din, følg Thomas sin oppskrift fra side 4:1 poeng
Nå som strømprisene variere såpass mye kan det være fornuftig å ha god kontroll på store strømkilder og spes vvb. Har kjørt lenge strømmåling og vannforbruk av varmtvann, og nå har jeg også satt opp temperaturmåling på dette som neste steg. Her er en beskrivelse om hvordan jeg har gjort det. Har en OSO 300 liter vvb En temperaturmåler av DS18B20 er plassert bak cellegummien der hvor strømtilkoblingen er, kabelen til temperaturmåleren ser man så vidt på bildet med rød isolasjonskappe som kommer inn ved siden av strømkabelen nederst til høyre. Andre temperaturmåleren er plassert på inn-/uttaket på toppen. Det er her kaldt vann kommer inn og varmt ut, så spent å følge med på denne over en liten tid... men siste døgnet har den vært stabil på mellom 55 og 58 grader, uansett om vi har brukt mye varmtvann (dusja) eller ingenting (om natta) Fester kablene og litt cellegummi rundt temperaturmåleren for å få litt mindre påvirkning av romtemperatur, blir itillegg et lokk med isolasjon på toppen av vvb. Her ser man også vannmåleren med SWM301 z-wave interface. Kobler temperaturmålerne til en Wemos med ESP Easy, som man får gjemt bak lokket til Sikkerhetsventil. Strømmen måles med en Carlo Gavazzi EM111 plassert i sikringskap som har modbus interface Og etter litt skjermbilde mekking Neste steg er å få en NC kontaktor til å styre når vvb får mulighet til å skru seg på. Tenker jeg lager noe logikk slik at den ikke skrur seg på når det er høy strømpris, men f.eks er temperaturen på utløpet kanskje rundt 40 grader, så kan den får skru seg på. Komfort går foran av og til Kommer tilbake med noe grafer om noen dager.1 poeng
Amazon kjøper Ring (som lager video-ringeklokker) for 1 milliard dollar. Varemerket "Ring" vil fortsette. Det blir ikke opplyst om noen umiddelbare planer, men man kan vel håpe at Ring nå får råd å kjøre åpne video strømmer gjennom AWS igjen... Ring støtter allerede Alexa, men vi kan vel regne med at det vil komme enda flere funksjoner. Video fra døren rett inn på en Echo Spot, kanskje?1 poeng
Dommen over gårsdagens hyggelige elpriser her på Østlandet ble kr 85,10 for 88,7 kWh (snitt 0,96 kr/kWh), mot dagen før kr 56,60 og 110,6 kWh (0,51 kr/kWh). Kona var hjemme med sykt barn hele dagen, så begrenset hvor mye jeg fikk lov til å skru ned. Utendørs tilnærmet helt like temperaturer begge dager. Forgårs forbruk med gårsdagens priser ville blitt kr 124,30 eller 1,12 kr/kWh.1 poeng
Ja er veldig teknisk av meg, så har full kontroll på det. men om det er limt. så bruker jeg den til noe annet. Bygger den om til annen type ON/OFF modul Feks til vanner systemet mitt, som jeg har laget av arduino Så slipper jeg og kaste den1 poeng
Hmmm, de så kjente ut. Du kunne nok klart deg med kun "GetCapiString" siden det er en CAPIlabel du skal ha1 poeng
Fungerte nesten, jeg får nummeret på statusen men jeg ønsker teksten som hører til nummeret. Jeg måtte skrive GetDeviceString(ID) det funket hvis jeg også la til 2 funksjoner: Function GetDeviceString(ByVal DeviceRef As Integer) As String 'Henter device string fra HS Dim devstring As String = hs.DeviceString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring directe fra CAPI-status, hvis den finnes devstring = hs.CAPIGetStatus(DeviceRef).Status If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra CAPI beskrivelse (basert på value) devstring = GetCapiString(DeviceRef) If devstring <> String.Empty Then Return devstring 'Henter devicestring fra device class Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(DeviceRef) devstring = dev.devString(Nothing) If devstring <> String.Empty Then Return devstring Return "String not found for " & DeviceRef & ", value = " & hs.DeviceValueEx(DeviceRef) End Function Function GetCapiString(ByVal DeviceRef As Integer) As String For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef) If CAPI.ControlValue = hs.DeviceValue(DeviceRef) Then Return CAPI.Label.ToString Next Return String.Empty End Function1 poeng
poster du automasjonene ? lettere å se hva som skjer da.1 poeng
Heisann, her er et par spørsmål. 1. Kan du putte skriptet i en kodeblokk? (I editoren er det symbolet med <>.) 2. Når ønsker du at skriptet skal trigge? Når solen går ned, når lampen slås på, eller begge? --[[ %% properties 165 value --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger['type'] == 'property') then if (tonumber(fibaro:getValue(sourceTrigger['deviceID'], 'value')) > 0) and (os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) then fibaro:call(195, "turnOn"); end end Denne sjekker om du er etter 15 minutter før solnedgang når lyset slår seg på. (Tok bort unødvendig sjekking av hver eneste dag...)1 poeng
Det er bare ESP Easy jeg har sett bruke det.. all "best practice" sier at man ikke skal gjøre det. ref: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-5-mqtt-topics-best-practices1 poeng
Den holder nok om den har et bra kobberareal for kjøling. Begrensningen er ofte I*R tapet og pakkens evne til å kvitte seg med varmen. Akkurat det er ikke SOT pakkene gode på. Men om den ikke står og kjatter uavlatelig på LAN så bruker jo ikke prosessorkortet mye. Så når alle bugs er kastet ut bør det gå med god margin.1 poeng
Skal se om jeg får testet det på jobbmaskinen etter hvert.. hvis ikke så blir det i kveld1 poeng
Definitivt et alternativ, og faktisk det foretrukne for de fleste vil jeg tro. Men så var det dette med baud rate, HAN er 2400 og den støtter bare: "Valid values are: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps". Jeg skal sjekke muligheten for å kode en soft-ttl på GPIO med lav nok baud, det er nok eneste mulighet.1 poeng
Jeg har de samme sensorene og er fornøyd. Eneste ulempen er at man ved skifte av batteri får endret "id" på disse og må skape de på nytt i Homeseer.1 poeng
Tilbake til The Easy Way, du har nevnt Zigbee, men kanskje Z-Wave også er ett alternativ? Ser at Z-Uno bare trekker 50 mA: https://z-uno.z-wave.me/technical/#Electrical1 poeng
Jeg bruker disse Viking sensorene både i Oslo og på hytta på fjellet. Har brukt de i 3 år uten noen problemer, de funker fint iallefall ned til -25. https://www.aliexpress.com/item/Brand-New-433MHz-Digital-Wireless-Indoor-Outdoor-Thermometer-Clock-Wireless-Weather-Station-Clock-For-Home-Garden/32295283260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Rlg5if1 poeng
Det er din lykkedag i dag @Moskus! Det har vi faktisk fått i form av en eminent oppskrift fra herr Per Erik Nordbø i BKK, som har gått opp hele løypa, og tom. lastet opp hele raspbian-imaget for Rpi man trenger!1 poeng
Det gjør den nok. Men det er nesten en tusenlapp for å måle temperatur...1 poeng
Aisler.net (der jeg bestillte mine basic-kretser) har mulighet for det, bortsett fra at de ikke monterer komponenter. Men jeg synes komponentene var svindyre hos de så det tok jeg ikke med. Nå har jeg også litt annet begrep på hva som er dyrt, men jeg synes 100kr for 3 kort var mye https://aisler.net/xibriz/my-project-repository/ams-wifi1 poeng
hmm, nå ble det nesten litt kjedelig her: Hvis noen er utålmodige og vil ha noen av disse, så kan jeg fort ofre 5. Prisen ble 79.10 EUR pluss ca 10 i frakt, så 100 NOK. Ingen garanti medfølger. Regner med jeg får montert på komponenter og testet nokså kjapt etter ankomst, så det kan fort lønne seg å vente litt, evt. modifisere etter eget ønske og bestille selv. PM hvis interesse, så skal jeg heller redigere her om det blir mas1 poeng
Jeg så litt på samlet dagsforbruk og middel utetemperatur fra yr. Klar sammenheng bare der[emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poeng
Jeg bruker en slik: https://www.adafruit.com/product/381 sammen med en Fibaro magnetkontakt. Dratt kabelen gjennom vegg.1 poeng
Ja, lite på z-wave, har selv sett etter slike. Bruker slike https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/433mhz/telldus-thermohygro-sensor/231337.14492/ ute da de er driftsikkre og tåler ned til -40, men er på RF 433. Prøvde en fibaro "øye" muliitsensor ute for testing på temperatur, men den var helt på bær tur, tåler heller ikke mere en -20 grader.1 poeng
