Viser innholdet med mest poeng fra 06. mars 2018 i Innlegg
  1. Jeg laget for to uker siden en liten(?) kode for å optimalisere strømforbruket med tanke på strømutgifter (ikke strømforbruk) for å ta hensyn til varierende pris gjennom døgnet (og siden jeg for et par uker siden fikk timesavlesning gjennom ny måler fra BKK og strømregning hos Tibber). Grunntanken er å forvarme huset når prisen er billig. For å kunne gjøre dette må man ha en modell av huset som beskriver strømforbruk som funksjon av husets tilstand (temperatur) og hvilken temperatur man ønsker. Jeg har i et halvt år samlet strømforbruk hvert 5. minutt og samtidig logget temperatur. Ved å se på midlere strømforbruk for hver time og sammenligne det med temperaturer og temperaturendring over hver time så kan man bygge en modell på dette (hvis jeg gjentar denne analysebiten kontinuerlig, så kan det kalles maskinlæring). Jeg bruker da sklearn i Python til å lage en (multi)lineær modell som predikerer strømforbruk utifra temperaturendring og differanse mellom ute og innetemperatur. Det er betydelig med støy i denne modellen, se plott av alle dataene mine her: Som en bilineær modell i Python, så implementerer jeg den slik, dette blir nesten analogt med de rette linjene i plottet over: def hourly_power_usage(tmpincrease, insideoutsidediff): """This function could do multlinear regression on the dataset or use finished regression coefficients. It answers what power (in KwH) is needed for the whole house to reach the delta temperature in one hour. """ # from sklearn import linear_model # model = lm.fit(X, y) # X = [inne_diff, inne_diff_ute], y=Smappee5minavg(hour)] coef = [2.150, 0.189] # beware W vs KW intercept = 0.5735 return coef[0] * tmpincrease + coef[1] * insideoutsidediff + intercept Her er det tallene 2.150 og 0.189 kW som man kan tolke: 2150 er ekstraeffekten som kreves for å øke temperaturen med en grad i løpet av en time, samt at man må legge på 189W for hver grad differanse det er på ute og inne, og blir et mål på hvor godt huset er isolert. Kaldere utetemperatur gir høyere pådrag på 189-koeffisienten. I tillegg passer det modellen å legge på 573 watt uansett hvordan temperaturforholdene er. Når denne modellen er på plass, så kan man ved å kjenne framtidas strømpris, framtidas temperaturbehov (ønsket termostatinnstilling) og framtidas utetemperatur (yr) estimere strømforbruk og tilhørende kostnad. I tillegg kan man få tilpasset start av oppvarming for å møte et framtid temperaturønske. Jeg har delt "optimaliseringen" i to deler. Først en kodesnutt som flytter oppvarming tidligere i tid i tilfelle estimert effektpådrag blir for stort. Hvis man skal hoppe fra 18 grader til 25 grader i ett jafs, så tilsier modellen et effektuttak på omtrent 14KW. Jeg har ikke nok variabel effekt (Multireg x 5 (snart 10) + varmepumpe) til å klare dette, så det betyr at jeg må starte en eller to timer tidligere. Koden er enkel brute-force som øker termostatverdien timen forut for høyt estimert effektuttak og gjør dette omigjen helt til effektuttaket går under en viss grenseverdi. Resultatet av det steget ligger i den blåe linja i plottene lenger nede, kalt 'Kwh-adjusted'. Neste steg er optimalisering - her gjør jeg det med hjemmelaget brute-force (jeg tror optimaliseringsteknikken kalles 'simulated annealing'). Jeg øker temperaturen med 0.5 grader på tilfeldige tidspunkt (untatt i nedkjøliingsperioder) og rekalkulerer kostnad. Hvis en viss temperaturøkning resulterer i redusert kostnad, bevares forslaget, ellers forkastes det. Dette gjøres iterativt, og endel ganger omigjen for å øke sannsynligheten for at man ender opp på et globalt minimum. Resultatet blir som man kan se i plottet under. Optimaliseringen gjentas hver time, og jeg har justert antall iterasjoner slik at det tar ca 1 minutt å kjøre. Her kan man se blå kurve som startpunkt, og rød kurve som ferdig produkt. I natt har altså huset tenkt å begynne med forsiktig oppvarming allerede klokka ett for å på billigst mulige måte klare holde 25 grader mellom 7 og 8 i morgen tidlig når prisen er 80 øre (25 grader er 'master-termostat', faktiske termostater har en viss delta i forhold til denne utifra rommets behov). Det regnes også ut hvor mye man sparer på optimaliseringen, akkurat i denne perioden er det hele 2.37 kr (det er mye i forhold til det jeg har sett de i ukene dette har vært i drift..). (i plottet ser man at jeg også skrur av varmtvannstank i døgnets tre-fire dyreste timer) Så, virker det? Vel, jeg har ikke kontroll på alt effektuttak ennå (venter på 5 stk multireg som skal monteres av elektriker), men jeg er ihvertfall i stand til å observere historisk strømforbruk og pris som ser slik ut: og gjetter på at akkurat her har jeg spart noen titalls øre
  2. I en perfekt verden er det ingen bugs eller nedetid, alle systemer er perfekte og tar høyde for alle eventualiteter. Men verden er ikke perfekt! Langt der i fra... Jeg har et par historier å dele, håper dere har flere! 1. Solskinnsvekkerklokke Dette var i begynnelsen av min automasjonskarriere. Jeg hadde fått oss en Nexa dimmer som kunne sette dim-nivået direkte (i motsetning til tidligere Nexa og X10-utstyr jeg hadde som kun dimmet relativt), og skrev den første versjonen av vekkerklokke-scriptet. Etter et par dager var det likevel mørkt i rommet da vi våknet av vekkerklokka. Så begynte feilsøkingen: Sikringen hadde ikke gått. Lampen var på. Dimmeren fungerte tilsynelatende. Serveren var på. HomeSeer kjørte som det skulle. Lyspæren... ... var utbrent. ? 2. Automatisk dørlås Dette er faktisk ikke lenge siden, et par uker siden, kanskje. Etter installasjon av Z-wave magnetbryter på ytterdøren eksperimenterte jeg med hvor lang tid det kan gå mellom "dør lukket" og "lås døren" (spoiler: trenger ingen delay). I min forsøk på flere ting, endte jeg av ukjente grunner med denne løsningen: http://i.imgur.com/YFuDBmA.png og ja, det fungerte selvfølgelig. Vi skulle ut en tur, alarmen ble skrudd på, og døren låste seg selv som forventet. Så langt er alt vel! ... så skulle vi inn igjen. Noen som ser hva som skjer? Jo, nå skal du høre: Døren vil jo stort sett ALLTID være "Closed" mer enn 1 sekund! Hva skjer når du endrer status på dørlåsen fra "Locked" til "Unlocked"? Joda, eventet kicker inn igjen, og låser døren. Dette skjer så fort at jeg ikke hadde sjans i havet for å klare å rive opp døren før den låste igjen! Belaster du selve låsen når du åpner døren, vil den som et sikkerhetstiltak også låse automatisk. ... så hva gjør man når kone og unger venter mer og mer utålmodig på trappen, været er truende, WAF faller som en stein, og raseriet stiger? Jo, man bruker z-wave låsen i kjelleren, går inn, alarmen blir trigget, alarmsentralen ringer, mens HomeSeer selv prøver å ringe meg og spam'er meg med bilder i epost og push-meldinger om at "nå er det jommen innbrudd i kjelleren!". Festlig! ? ... men det var jo kjekt å se at beredskapen både til sentralen og til HomeSeer fungerte som tiltenkt hvis det skulle være behov for det! ... for de som lurer er dette riktig løsning. http://i.imgur.com/EE77FvA.png
  3. Har oppdatert dette da det første utgangspunktet med ESP-01 ikke er så mye brukt lenger samt det er mye enklere med de nyere ESP variantene som Nodemcu, Wemos, ESP32, osv. som har det som trengs innebygd på kortet. Jeg gikk selv raskt over til en Nodemcu like etter jeg brukte ESP-01 pga litt nettere innstallasjon, så på tide med en update da jeg ser flere ønsker å gjøre dette . Jeg bruker enda kode som er fra 2018 som virker helt fint for meg, men det er blitt oppdatert flere ganger på https://github.com/SwiCago/HeatPump ------------- Deler litt bilder og hva jeg gjorde for å få Mitsubishi varmepumpe online med ESP8266 WIFI modul. Utgangspunket var å få noe bedre en zxt-120 til å styre varmepumpa og noterte meg at det kan kjøpes diverse plugin moduler fra Mitsubishi for dette (blant annet MelCloud WIFI adapter). Så da tenkte jeg at det måtte være noen terminaler eller plug som en kunne koble seg til. Heldigvis så er det noen som har trakka løypa først så noen kloke hoder har reversert kommunikasjonen på CN105 porten på disse varmepumpene og laget hardware oppsett og software bibliotek for dette; https://github.com/SwiCago/HeatPump. I korte trekk så er det en kontakt, CN105, som har seriell kommunikasjon og 5V på ene pinnen så da sier det seg selv at en ESP modul er rette valget her. Denne porten finnes på de fleste Mitsubsihi varmepumper, hvis varmepumpen søtter MelCloud så har den denne kontakten slik jeg har forstått det. Jeg har en Mitsubishi FD-Heat Kirigamine (MSZ-35FD). Så da er det bare å trekke ut strømkontakten til varmepumpa og åpne opp. Finner hovedkortet og i mitt tilfelle så må en ta ut flere kontakter for å få ut hovedkortet. CN105 kontakten ser ut til å være brun i det fleste tilfeller. Den har 5 pinner. Type kontakt som passer er PAP-05V-S, jeg kjøpte min fra Elfa: 300-21-706 "PAP-05V-S Krympehus Poles 5, JST 300-21-733 "SPHD-001T-P0.5 - Klemkontakt Hunn 26...22 AWG, JST" Elfa har også ferdige ledninger med klemkontakt montert i svart og rød for å gjøre det litt enklere; 143-52-231 "Rød Forkrympet ledning DF11 Hunn 500mm 143-52-235 "Sort Forkrympet ledning DF11 Hunn 500mm" Jeg gikk for klemkontakter så jeg kunne være litt fargerik på ledningene, bruker kontakter 2 - 5 (TX,RX,5V,GND). Siden jeg har min pumpe opp under taket laget jeg en lang ledning slik at jeg kan ha ESP modul på toppen. Laget et lite hakk i kabinett for ledning ut. Har en liten nedfelt "hylle" på toppen hvor jeg har ESP liggende. Flere modeller har også plass innvendig for ESP modul så kan gjemmes vekk hvis ønskelig. Sjekket at det var 5V på plus leding etter mod (NB! pinne 1 har 12V) så en slipper uønsket grill party. Tilkobling fra CN105 kontakt direkte til Nodemcu blir da slik som under. Kjører 5V fra varmepumpe kontakt inn på 5V inn på nodemcu (VIN). Ser da noe sånt ut som dette: Jeg brukte Arduino IDE med Nodemcu og PubSubClient MQTT biblioteker. På HS3 brukte jeg mcsMQTT plugin da denne parser JSON direkte og lager egne devicer for hver parameter i JSON strengen. Tick av "a" for de lesingene du ønsker og den lager devicer i Homeseer. Trykk på "ref" for å legge til knapper for de ulike parameterene. For hver kommando en vil sende til varmpepumpen må en legge til en kommando. Brukte MQTTlens for Windows med testing. Trykker på f.eks ID "534", tick av Button for "knapper" på HS device siden. Deretter gå til "HS Device VSP list" og legg til kommandoer. Skriver bare i feltet: "0=SWING" og tar retur, deretter neste knapp "1=<<", så bygger en listen nedover som da blir "knapper" i device siden. Det vil da se slik ut: * Oppdatert: dette eksempelet er som sagt laget med 2018 kode så det kan avvike litt fra det siste på https://github.com/SwiCago/HeatPump. Er nye opsjoner som f.eks ignorerer vanlig IR fjernkontroll og overstyrer med satte parameter. Modifiserte MQTT eksempelet med fixed IP og laget egne MQTT subscriptions for de ulike kommandoene da mcsMQTT plugin for Homeseer ikke sender JSON for kommandoer. Noter de ulike topics f.eks heatpump/set/fan nedenfor i settings for mcsMQTT som en må sette for hver device som skal sende data. I utgangspunktet er eksempel kode på ESP'en satt opp med å motta alle parameter på same topic, må da sende MQTT payload som JSON streng f.eks {temperature: 24}. Så derfor tok jeg en "kjapp" update med egen topic for hver setting og tar da bare verdi rett fra device i homeseer som payload for raskt få det til å virke. Men her kan en lage det som en vil uansett. Jeg la til disse som nye topics i .h filen, måtte også oppdatere litt i "void mqttCallback(...) samt registere de nye MQTT topics. // new topics for Homeseer/mcsMQTT const char* heatpump_set_power_topic = "heatpump/set/power"; const char* heatpump_set_mode_topic = "heatpump/set/mode"; const char* heatpump_set_temperature_topic = "heatpump/set/temperature"; const char* heatpump_set_fan_topic = "heatpump/set/fan"; const char* heatpump_set_vane_topic = "heatpump/set/vane"; const char* heatpump_set_widevane_topic = "heatpump/set/widewane"; Får da hver gang det er en forandring på varmepumpe settings (enten via MQTT eller fjernkontroll) og da oppdateres MQTT topic "heatpump" som JSON streng: {"power":"ON","mode":"HEAT","temperature":25,"fan":"2","vane":"SWING","wideVane":"SWING"} Ellers leser den temperatur hver 60 sekunder (kan justeres i kode) på topic "heatpump/status: {"roomTemperature":25,"operating":true} ...og det var en kort update på hvordan jeg fikk min varmepumpe online .
  4. Ja det er sant. Jeg har egne grupper for lys på, lys av, varme osv.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Det var litt som jeg tenkte, at man må splitte gruppene mer, eller ha rene grupper. Jeg har liksom aldri funnet bruk for group condition, men det er nok litt av grunnen:)
  6. Man må ofte dele opp i flere grupper for at man skal få Group conditions/actions til å passe. Blir litt smak og behag.
  7. Hva hvis du vekker hver av dem og kjører en rescan (1 om gangen)?
  8. Har nå fått data fra AMS til raspberry, men hva er enkleste vei videre til Homeseer?
  9. Jeg bruker det blandt annet mot lysstyringen. Har virtuelle devicer som forteller om vi er våkne eller sover feks og alle bev sensorene skal skru på lysene når vi er våkne. Derfor er en group condition true if våken is on. På natta så er det andre lyssettinger og da er group conditions false. Bare eksempler Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. @Odd Det er noe jeg vel allerede har konkludert med ja etter å ha lastet ned demoen til HS3 og tilbakemeldinger som jeg har fått her på hjemmeautomasjon.no
  11. Dette er akkurat slik jeg ønsker dette. Bruksområde for en slik funksjon er tenkt f.eks i et idrettslag hvor det er mange som skal inn og ut av en dør i et gitt tidsrom. F.eks for en fotballklubb så gir det ikke mening å hele tiden ha en dør låst til et klubbhus/garderobe/utstyrsbod i arbeidstid og treningstid. Så låsen skal være permanent åpen i tidsrommet mandag-fredag kl 0700-2100, mens utenom disse tidspunktene skal døren være låst og man må bruke kode eller brikke for å åpne den med varsling om døren ikke er låst. Regner med at man kan skedulere styring via Google Kalender slik som @ZoRaC har beskrevet slik at f.eks så lenge det er en aktivitet i kalenderen med et gitt emne at man kan "trigge" at den skal være permanent åpen og at når aktiviteten slutter skal den låses?
  12. Yepp, i fjor la de ut 50% rabatt i slutten av april som varte til 7. mai. Har lagt inn varsling via https://couponfollow.com/site/homeseer.com ,så når det dukker opp en 50% rabattkode så blir det kjøp av lisens :-) Min ID-Lock 150 ble sendt fra Intin i går (uten ny Z-wave modul da den ikke er klar/godkjent ennå), så får uansett ikke testet dette med Homeseer ennå. Snakket med @INTIN RuneV i går og han bekreftet at det kommer masse "snacks" med den nye Z-wave modulen til 150. Blant annet at du kan sette låsen til åpen i en periode for deretter å låse den (via Homeseer f.eks). Praktisk om det er tidspunkt hvor du vil om låsen skal være åpen uten at man trenger kode for å åpne den.
  13. Oi... Da er det noe veldig galt med systemet. Du har ikke en for tett pipehatt? Eller har du kanskje sånn "balansert ventilasjon" i sjappa? Nye, helt tette hus med balansert ventilasjon er både usunne og en plage for vedfyring. Bare ett eksempel: http://byggebolig.no/peis-ovn-pipe-brannmur-brensel/vedovn-og-balansert-ventilasjon
  14. Permanent: https://discord.gg/fhsWucy
  15. Oj, det står tilogmed i "Revision history" på samme dokument
  16. Ser at model listen jeg har er for externe WIFI adapters for varmepumper som ikke kommer med WIFI adatper, så burde være håp for KAITEKI og andre modeller med interne adapter som er modulære med kabel (bilde) så er vel samme prinsipp og oppkobling på hovedkort som med de eksterne WIFI adapterene. MAC-567IFB adapter:
  17. Den har en egen plass inni huset. Jeg har en KAITEKI 6600. WiFi-adapteret er modell MAC-567IFB Innerdel: MSZ-LN35VGR/B/V/W
  18. Jeg kom over et script på hs forumet for å beregne trend på co2, temp eller lignende. Kan legge det ut senere Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Ja, det er muligens her jeg detter av. For hvis det hadde vært "så enkelt" så er det vel ingen grunn til at vi ikke skulle hatt det allerede? Mange sier at Google, Apple, MS og Amazon vil komme på banen med hjemmeautomasjon og AI i en skjønn forening, og helt personlig tror jeg at fremtiden selvfølgelig er basert på AI. Men det ser ikke ut til at det er så lett som man skulle tro, og personlig tror jeg at foreløpig er problemet at selv om du lærer en AI din dagsrutine, så vil det være mange tilfeller der et AI-styrt hus bryter "Mosku Første Lov om Automatikk": Hvorfor? Fordi det i hverdagen faktisk er ganske mange unntak som oppstår, som inneklemte fridager, helligdager, dager der ungene er syke, dager der du selv er syk. Opplevelsen over hvor smart huset er, etter min mening, direkte knyttet til i hvor stor grad det tar hensyn til slike hendelser utenfor rutinen. Vi har små barn. Der er rutine ofte alfa og omega. Men selv da er det fort avvik fra rutinene. Det er ikke særlig vanskelig å lage regler som tar høyde for dette, men det kan være verre for en AI. Det er ikke sikkert at huset engang måler rett parameter for å klare å ta høyde for det. "Correlation does not mean causation" er viktig å tenke på. Jeg skulle gjerne kunne benytte meg mer av AI/maskinlæring enn det jeg kan nå (som er nærmest null). Jeg har masse data og statistikk på forskjellige plan jeg gjerne skulle se om jeg kunne bruke til noe mer fornuftig.
  20. Burde hatt kryptering på lyset fra vinduene. Hvis ikke ser man når man er hjemme. Bare ved å se på vindu
  21. Dette kan vel ikke egentlig kalles en tabbe sånn uten videre, men: Kona fortalte i går at hun hadde satt seg til rette i sofaen og ble litt irritert da TVen ikke slo seg på automatisk - da har man vel kommet opp på et sånn passe automasjonsnivå eller?
  22. Sitter og setter opp event for å sakte øke lysnivået, som et slags "oppvåkningslys", basert på scriptet til @Moskus. Sitter i stua og tester på lyset over spisebordet. Lyset er avslått, men det hender samboeren slår det av om kvelden, så tenker ikke noe mer over det. Trigger eventet, ingen feilmeldinger, men heller ikke noe lys! Ser i devicelisten at lysnivået stiger, men "power" veksler mellom 0 og 0.1 watt. 30% og fortsatt like mørkt! Tenker for meg selv at dette problemet som jeg har, tydeligvis er "verre" en jeg trodde. Tester så lysbryteren, nei, det blir fortsatt ikke lys. Ikke ved dobbelklikk heller! Spør henne om hun har slått av lyset i kveld, men hun er litt usikker... Så da sjekker jeg (halogen)pæra og tror du ikke den j****elen har gått! ?? Akkurat i kveld, når jeg skulle scripte og teste noe nytt mot akkurat det lyset! Satt i en halvtime og rev meg i håret og debugget!
  23. Om det er en automasjonstabbe, nei det er nok egentlig ikke det. Men iallefall når jeg fikk echo dot i hus valgte jeg å la den bli aktivert med echo istedenfor Alexa, for tenkte det var lettere for kidsa å si echo enn Alexa, og som en annen nevnte at det var en jente som het Alexa i barnehagen. Oddsen for å kjenne noen som heter Echo ser jeg på som minimal. Har funket greit til nå, men i det siste har echoen plutselig begynt å bable av seg selv når vi snakker sammen ved f. eks middagsbordet, den forteller vitser eller sorry i didnt understand that og så videre. Begynte å gå en litt på nervene at den plutselig babler i veg. Skjønte heller ikke hvorfor den ble aktivitert. Vi sa jo ikke "echo". Men som bergensere sier vi "eg kan" Og det har echoen trigget på, og da selvfølgelig ikke skjønt hva vi sier etterpå. Prøvde isted å si "eg kan" til an og ser den blir aktivert. Så nå spørs det om eg må endre det til Alexa istedenfor.
  24. Jeg hadde en ganske fin en i går, som dessverre gikk utover WAF Jeg har en sensor i gang utenfor soverommene i huset som slår på lys over speil på tilstøtende bad, med tanke på junior som av og til er oppe på natta for å tisse. Slår seg av etter 10 minutter uten bevegelse. Vi har downlights i taket i tillegg uten automatikk. Det er en dusj på dette i badet som normalt ikke brukes, men vi har måtte bruke den pga. problemer med det andre badet. Så når fruen tok en dusj i går kveld så skrudde lyset over speilet seg av, downlightene var selvfølgelig av - så det ble stappmørkt (ingen vinduer)
  25. Hørt om han som tilkalte kjøleskapsrepratøren? Isbitproduksjonen stanset opp, det ble ikke kaldt i frysedelen heller. Jaja, da ble det dyrt. Jeg hadde lagt opp tempen i kjøleskap og kalt det fryser i HS-Touch. Det var første gang på 9 år at det var problemer, RTF sa Siemens mann.
  26. Er vel litt i gråsonen denne, men dog.. Jeg er usikker på hvor lenge, men har kjørt HS3 en god stund nå. Et "irritasjonsmoment" har hele veien vært at jeg ikke har fått til HS Touch på telefonen min (iPhone) lokalt, det har alltid fungert via myhs, og det har fungert fint på Android. Faktisk har dette problemet vært nesten utslagsgivende for valg av OS når jeg nylig kjøpte 3 tablets som skal monteres på strategiske steder rundt i huset som kontrollpanel, så disse ble også Android (selv om jeg har brukt Mac i 15 år og ellers stort sett kun har Apple i hus..) Nå gjorde jeg nettopp nok et forsøk på å komme til bunns i dette, og gikk vel igrunnen så langt at jeg begynte å ta screenshots til en tråd under betalt support på Homeseerforumet. En aller aller siste sjekk i innstillingene, og hva ser jeg der tro? Jo da, ip-adresse til server starter ikke på 192 som det øvrige nettverket stort sett gjør her, men 196........ Ja, det var vel egentlig det, endra til 192 og så fungerer alt som en drøm, haha Helt ufattelig at jeg ikke har sett dette tidligere, har slitt med det i mange måneder! (Dog skal det nevnes at når jeg startet med HS3 var jeg noe inspirert av @Moskus og har en målsetning om mest mulig automatikk og minst mulig appstyring.)
  27. Jeg har skrevet dette i en annen tråd, men det passer veldig godt her Alle servere i kåken kjører virtuelt på 2 VMware ESXi 6 hoster. Dette inkluderer alt fra firewall til homeseer ++++ Tidligere i sommer kjøpte jeg en slik zwave multikontakt og monterte på datarommet. Ikke for å kunne skru av/på strømmen til VMware-hoster og switcher, men for å logge strømforbruket. Fjernet muligheten på devicene i HS slik at disse ikke kunne skrus av/på ved en feil - all good! Så skulle vi en tur i butikken. Inn med koden på Yale'en som aktiverer Verisure-alarmen. Aktiveringen av alarmen trigger homeseer som kjører zwave-kommandoen "ALL OFF" for å skru av alt lys i kåken. "ALL OFF" hadde jeg selvfølgelig glemt å deaktivere på den nye fancy strømskinna på datarommet.... ? HOUSTON WE HAVE A PR..... ? ?
