Viser innholdet med mest poeng fra 08. mars 2018 i Innlegg
  1. Vil ha lyd fra HS-Touch for å tulle/skryte med besøkende, gikk på pirat-bukta for å laste ned samlinger med lydklipp. Endte opp med 2-tusen noter.
  2. Ble noen timer med spekkulering, men nå funker det! Mangler bare avrunding slik at man får bort noen desimaler så blir det bra
  3. Etter at man har gjort implementasjonen, så begynner man å tenke. Jeg har regnet på papir på hva som er kriteriet for hvorvidt det er lurt å forvarme huset i en billig time, gitt en modell for strømforbruk. Resultatet var at det for mitt hus, så vil det lønne seg å forvarme når prisen pr. time stiger med mer enn ca 10% (inkludert nettleie). Det er ikke sikkert at dette tallet varierer fryktelig mye fra hus til hus, så andre kan sikkert bruke samme kriterie, og lage seg noen enklere regler for forvarming (enn min brute-force python-kode som bruker flere minutter på å finne svaret). Høy varmekapasitet i huset (mye betong f.eks) og/eller god isolasjon gjør at 10%-tallet blir lavere (det skal mindre til for at det lønner seg) og dårlig isolasjon gjør at tallet øker. De matematisk inklinerte kan ta en titt på utregningen som er forsøkt ført inn i vedlagte jupyter-dokument (pdf). Forvarmingsanalyse.pdf Et resultat av analysen var at jeg skjønte at nettleien også måtte inkluderes i optimaliseringen, det var den ikke i første post, så den har overestimert sparepotensialet noe.
  4. Kjører node-red på samme maskin som han-port programmet, måler tilkoblet via usb.
  5. Ja det er den som gir kommandoen og den siste kommandoen blir jo lagret på devicen i hs. Så hvis du ikke bruker annen fjernkontroll enn sensibo enheten enten via hs eller sensibo appen så er det riktige tall som står i hs. Pluginen koster 15dollar da og jeg har mitsubishi varmepumpe. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Øyh. Prøver å selge noe her!
  7. Ja, men som et tips. Du trenger ikke sette opp en egen MQTT Broker (server), det finnes en i Node-RED i tillegg til klienten.
  8. Dette var det eneste logiske jeg fant i den artikkelen.. Det er snakk om sysselsetting!
  9. Det får ubudne gjester også
  10. Jeg har en liten boks ute, med 3x125A sikringer. Har likevel måleren inne...
  11. Et viktig tilleggsspørsmål kan være: Har du egentlig bruk for å ha 1 sekunds (eller 16 sekunds) nøyaktighet på når vaskemaskinen er ferdig? Vi har 60 sekunder, men KUN på vaskemaskin. Alt annet rapporterer ikke oftere enn hvert 5. minutt.
  12. NTE svarte kjapt og vil ta dette videre til Kaifa. De har ikke bekreftet at noe er feil, og viser til at Kaifa har et sterkt DSML miljø. Vi får da se... I mellomtiden har jeg fikset litt på Arduino-koden og lagt ut på github. Setter pris på om du har lyst til å teste fixen hos deg @xibriz For å styre forskjellen på Kaifa og Kamstrup har jeg innført en property som kan settes til true: (da for Kaifa måler, hvor jeg anser dette for å være en bug) hanReader.compensateFor09HeaderBug = true; Begge eksemplene, KaifaTest og KamstrupTest er oppdatert. Gjenstår fortsatt å oppdatere ting under examples folder i biblioteket
  13. Bra jeg ikke har solgt den da
  14. Takker for fin guide, eg rotet litt med spesialtegn i brukernavn og passord men gjekk til slutt
  15. Produktsjefen streifet så vidt innom spørsmålet ved å si at man måtte ha Tahoma Hub, fordi API’et lå i den, så da skulle en tru at det var lokalt. Men mulig andre kan svare på det. Skal prøve å få mer info:)
  16. jeg bygde nytt hus i fjor og der står målern i det utvendige skapet. Kun sikringer i skapet inne.
  17. Ja, den må det. Tilknytningsskap skal stå ute nå ifølge NEK399 http://www.ntenett.no/files/PDF/RL_Krav_til_utfrelse_av_tilknytningspunkt.pdf
  18. Da har jeg fått løst denne og ELKO-dimmeren fungerer nå uten nevneverdig forsinkleser mot jowiHue i HomeSeer. Løsningen var å definere "Reporting Interval" på 0x0000 attributten for både "On/Off" og "Level Control" i deCONZ Jeg definerte følgende verdier: Min Report Interval: 1 Max Report Interval: 300 Reportable Change: 1 Jeg opprettet også direkte binding melom begge disse cluterene og ConBee-kontrolleren.
  19. Ja, bruker denne i med Deconz/HS3/JowiHue - slet med å få lagt den til (trodde jeg), for jeg prøvde på den vanlige måten i webgrensesnittet til Raspbee, men det gikk dårlig. Åpnet så Phoscon Appen (som forvirrende nok også bare er en webside på Raspbee), og der gikk det helt fint å legge den til. Veldig bra deteksjonsrekkevidde på denne, og kona syntes den var genial siden den ikke er så diger og prangende. Et lite aber er at såvidt jeg kan skjønne er det ikke mulig å sette hvor lang tid det skal gå fra den detektere bevegelse til den setter seg i no motion igjen, default er 1 minutt ser det ut til. Har bestilt flere
  20. Zigbee bevegelsessensor. Utrolig liten og nusselig Rapporterer også lysnivå.
  21. [OffTopic] det stemmer nok dessverre. nek 399 er skyld i dette. årsak til at de vil ha måler ut er vel for enklere å kunne kontrollere/vedlikeholde måler, og kabling fra kraftselskapets fordelingsskap til huset, uten å måtte inn i boligen. et annet punkt kan være ved brann, hvor brannvesenet da har mulighet til å ta strømmen i huset enkelt.
    0 poeng
